besoin d'un ptit avis pour cette petite config .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:42:43
La ram ça va pas trop. C'est de la pc2100 (266mhz) alors que le cpu que tu as choisi exploite de la 333mhz (pc2700).
256mo c'est léger pour jouer, 512 semblent un minimum maintenant.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:43:13
PC2100 FSB 266 maxi
PC2700 FSB 333 maxi
PC3200 FSB 400 maxi !
dans ton cas le 2500+ tourne a 333 de FSB, donc prend minimum de la PC2700 !
Et si tu veux passer ton 2500+ a 3200+ prends de la PC3200 !
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:47:12
merci pour vos reponses
pour le moment je prend 256 je racheterai une deuxieme 256 un peu plus tard .
Sinon comme je comprend pas gd chose mais si je prend cette barette Samsung PC3200 256Mo DDR 39,00 ? marcherai avec le barton 2500 + mais non overloké ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:51:05
et si tu as de la chance, tu configure juste ton cpu dans le bios a 3200+ au lieu de 2500+ et zou !!!
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:27:46
salut
grace a vos conseil g essayer de faire le trie entre ts ce qui été dispo a la vente et mon ptit budget et g decidé de prendre ca a montgallet cette semaine :
AMD Athlon XP 2500+ (1833 Mhz) Barton BOX 78,90 ?
Abit NF7 70,25 ? ou Abit NF7-S 97,85 ?
IBM 80Go 7200 RPM UDMA100 180GXP 58,00 ?
carte 3d : Gigabyte GV-R9200 128Mo 72,90 ?
(c'est koi la diferrence avec la 2700 et 3200 ??)
un boitier ds les 30-40 euros pit je crois ke g ts ce qu'il faut et ca devrait tourné ds les 350 euros
voila si je peux amelioré certaine piece ou si j'en ai oublié je vous ecoute
Cette config elle sera pas trops faite pour jouer mais faire tourner max payne 2 ca serait top
La carte mere dispose de 2 port usb a l'arriere mais je crois k'on peut aussi en avoir 1 ou 2 de plus en facade en reliant un fil de la mobo a la tour ???? est ce que je dit une connerie ? si c bon c quoi comme connectique qu'il faut?
voila merci d'avance
Message édité par jin1080 le 20-03-2004 à 21:50:08
