Besoin d'aide un PRO des timings RAM please
Besoin d'aide un PRO des timings RAM please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 11:36:14
Voilà je vais décrire ma config, j'avais 512 Mo DDR400 sur mon A8N SLI Deluxe Bios 1015 Final, 2x256Mo (Corsair TwinX512-3200C2PT) j'avais mis les timing suivant dans le Bios :
CAS Latency : 2,5
SDRAM Bank cicle time (Tras) : 6
SDRAM RAS to CAS Delay (Trcd) : 3
SDRAM Row Precharge (Trp) : 3
Trc : 9
Trfc : 12
Trwt : 2
Twr : 2
Timing : 1T
DRAM Voltage : 2.75V
Jusque là aucun problème d'instabilité, mais j'ai recu mes 2 barrettes de 512Mo (soit 1024Mo), toujours chez Corsair (Twin1024-3200C2PT) pour me faire au final 1,5Go de mémoire, seulement si je laisse les timing cité plus haut mon PC fait fait des reboot en boucle. j'ai même essayé de réinstaller Windows XP et juste après le formatage du disque j'ai une sale erreur, donc je pense que les timing conviennent plus. Donc j'ai essayé de changer un peut les timing, ca fonctionne mais je trouve pas ca très réactif pour du 1,5Go de RAM, j'ai l'impression que j'ai réglé trop large.
Je voudrais avoir les conseil d'un pro pour me conseiller comment faire, je ne cherche pas a overclocker mon pc mais seulement a être dans les valeurs officielles.
MERCI
Marsh Posté le 07-12-2005 à 11:52:22
C'est normal
4 barettes sur A64 = Problème
Au pire passe sur les timmings de la paire la moins performantes et en 2t.
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 12:12:30
Ok merci, mais de toute façon mes 2 paires on logiquement les même timing en tout cas c s'qui indique sur le site officiel.
Je savais pas que c'a posait problème 4 barrettes. En 2T ca fonctionne mais bon...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 12:15:39
Fallait se renseigner  :sweat:
A mon avis entre 1 go et 1.5 la différence est, pratiquement inexistante. 2 go serait plus performants, sinon tes nouveaux 1go. Renvends les 512 mo
Marsh Posté le 07-12-2005 à 12:23:38
Bof faut pas s'emerder !!! moi j'ai 4 barretes de samsung (pcb + chip) en 512mo pc 3200, en 1T sa passe jusqu'a 216MHz environ !! et quand je met en 2T je peut taper 250MHz syncro !!! donc j'ai choisi le 2T  cas 3-4-4-8  en syncro 250MHz !!! est j'ai + de perfs que en 1T et 216MHz j'ai tester :) donc bon !!!
Marsh Posté le 07-12-2005 à 12:32:20
Plus perf de combien?
2t = 30%-
Ca équivaut a presque 225 mhz 1t.
C'est pas forcément plus perf, et ça permet au vendeur de ram de certifier des kits @x mhz alors que c'est du 2t
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:50:06
En fait pour que ca marche nickel j'ai mis ces timing :
CAS Latency : 2,5
Trc : 9
Trfc : 12
Trwt : 2
Twr : 2
Timing : 2T
