Besoin d'aide pour remplacer une carte mère Z170 morte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2022 à 12:51:23
bha deja, essaye les RAM du ryzen sur cette config, et, verifie qu'il a pas laisser un SSD nvme (ca peut desac certain SATA etc... et faire des erreur) https://www.asus.com/ch-fr/SupportO [...] Knowledge/
me semble que si cette CM n'a pas de ventillo sur CPU_FAN elle fait un ecran disant que "c'est dangereux" seulement
pas de OC.. mais le z170 z270 peuvent etre utile dans pas mal de cas en vrai, surtout si tu veux bidouiller
sinon B150 ou, B250 de preference
z170-p asus; gigabyte gaming3 z170; asrock sont pas mal en z170; b150 ou H110 il faut surtout eviter certaine MSI; b250 etc, je connais pas asse mais toute devrai le faire avec un peu de ventillation
pour citer les moin cheros
le 6700k etc sont encore des vieu cpu avec une bonne marge de OC/UV aussi, tu peux facilement faire du 4.6ghz pour un truc genre 110W de conso et suivre une 3070rtx dans bcp de jeu (surtout en "2K" )
Marsh Posté le 01-04-2022 à 14:21:14
Je ne peux pas essayer les RAM, la CM du boitier ne s'allume pas du tout, même pas un voyant ou un ventilo branché sur une prise CPU_FAN qui démarre.
J'ai à peu près tout essayé pour la démarrer avec la RAM en place, le CPU et le ventirad branché sur les 2 CPU_FAN dispos. Mais rien à faire.
Quand je dis pas d'O/C c'est que si j'arrive à le remettre en route je le filerai à un de mes gamins qui joue à Minecraft et Roblox, je vais laisser tous les paramètres recommandés pour la RAM et le CPU sans chercher à monter les perfs.
Il passerait d'un i7 + Nvidia Quadro de 2012 dans un ancien portable Sony à un i7 + GTX970 de 2016 où il pourrait tout mettre à fond.
Concernant les CM, vu que la Z170-A était bien compatible avec le matos en place je serais tenté de rester sur la même mais si celles que tu proposes en Z-170 sont aussi bien pourquoi pas. MSI y'en a à la pelle sur LBC c'est peut être pas pour rien du coup.. mais je ne m'y connais pas assez.
La reso sera du 1080p, l'écran actuel ne va pas changer (un AOC 24'' @75Hz)
Comme c'est de la récup qui tombe du ciel, je n'ai pas prévu de remettre beaucoup d'rgent dedans mais ca vaut quand même le coup de le réparer si pas trop de casse, rien que pour upgrade le portable de 2012 du fiston ![]()
Marsh Posté le 01-04-2022 à 15:25:13
Y a un gars qui vend une Asus Z170-A ici même sur le forum : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6787_1.htm
Il dit "très bon état, dans sa boîte"
Edit : je vois que tu lui as déjà répondu, grillé donc.
Marsh Posté le 01-04-2022 à 15:41:35
| MeanBalls a écrit : Hello, |
Oui je lui ai déjà fait une offre
Je suis en attente de réponse d'une Z170-P pour 50€. A priori c'est presque la même que la Z170-A ca devrait le faire niveau compatibilité avec le matos actuel ![]()
Marsh Posté le 02-04-2022 à 02:34:22
si je me rapelle bien la -A etais vendu 10 euro moin cher sur 125 euro, je sais plus ce qui fait la diff, -A= la base des base; -E=extreme; -P=pro je pense
enfaite prendre une B150/B250 fait surtout que tu perds le moyen de OC et les bios sont 10 fois plus simplifier
oui oops j'avais pas penser que ta carte juste s'allumais pas xd, le test de l'alim (trombonne) ne couvre pas toute les erreur n'empeche, mais ca reste rare que la CM donne juste aucun signe de vie... du genre si tu branche une souris RGB les LED s'allume ou autre... sinon c'est souvent un "court-circuit" genre le dessous de la CM touche le metal du boitier, tu pourrais tester la CM sur un carton, biensur touche un truc relier a la terre pour te decharger electriquement
Marsh Posté le 02-04-2022 à 12:52:45
Quand j'ai fait mes tests elle était sur une table en bois mais merci pour l'astuce
La personne à qui j'ai proposé 50€ la Z170-P a acceptée, j'en saurai donc plus d'ici 1 semaine su ce qui fonctionne toujours ^^
Marsh Posté le 07-04-2022 à 14:10:50
J'ai reçu la Z170-P hier, tout remonté, petite goutte de sueur au moment d'allumer et.. yes!! tout fonctionne
seule la CM était morte en fait.
Mon pote m'a dit qu'il l'avait apporté chez un réparateur qui lui as fait un papier comme quoi le PC était mort et bon pour la benne
... et qu'il pouvait lui laisser pour le recyclage via filiale pro...
Soit il était incompétent soit il a flairé le filon mais mon pote a eu la bonne idée de le laisser plutôt à un copain, je plussoie !
Merci en tout les cas pour le conseil sur la CM, ça tourne au poil, c'est pas un config nextgen mais ca fait encore le taf sur pas mal de jeux.
Marsh Posté le 07-04-2022 à 15:21:46
bouya, je conseil une petite maj bios enfin, si il date d'avant decembre 2018 surtout
exemple ca regle un probleme de vcore debile
Marsh Posté le 07-04-2022 à 15:44:15
J'ai update le bios depuis le bios lui même, il a téléchargé et installé une version plus récente de 2018 (il était en 2015).
Par contre depuis je remarque que les temp du CPU ont monté de 7-8° même si les valeurs sous Ubuntu/Windows sont plus faibles. (26° en idle vs 33° dans le bios) mais si j'ai bien compris la mesure de la temp dans le bios ne s'appuie pas sur Intel Speedstep ce qui expliquerait cela. De toute façon ca reste raisonnable.
Marsh Posté le 07-04-2022 à 16:11:18
oui normale, dans les bios il reste a ca valeur uncore/non turbo et vcore fixe (surtout il a pas acces au C-states enfaite) etc
de toute facon on parle surtout de vcore en cas de forte demande plutot, a un certain moment il montait a des 1.46 vcore pour rien me semble
Marsh Posté le 01-04-2022 à 12:07:38
Bonjour tout le monde
) m'a donné son ancien PC de 2016 qui ne démarre plus. C'est une petite config pas mal comme PC de jeu pour les gamins alors j'aimerai essayer de le réparer.
, je l'ai testée sur un PC avec un Ryzen et une 1060 GTX
Un pote (très sympa
La config est la suivante :
- CM Asus Z170-A
- I7 6700K
- Ventirad Noctua nh-u9b se2
- GTX 970 Inno
- Corsair Vengeance 2400 (2x8Go)
- Alim LDLC 750 Platinum
- Boitier Fractal Design R5
- Graveur BR LG
J'ai commencé à tester le matériel pour voir ce qui fonctionnait toujours. Pour le moment ça donne ça :
- avec l'astuce du trombone sur les pins 4-5 l'alim démarre
- la CG fonctionne
La CM est morte, j'ai tout essayer je pense pour la démarrer mais nada.
Le CPU, la RAM, les ventilos du ventirad je ne sais pas
Du coup je pensais reprendre une carte mère d'occase compatible avec ce proc, cette RAM et cette CG.
Je ne vais pas faire d'O/C.
Mon pote avait aussi eu des problèmes de compatibilité pénibles entre la CM et son ancienne CG, il avait changé la CG. Je ne voudrais pas retomber dedans en prenant la mauvaise CM.
Je pensais donc remplacer la CM pour commencer et en prendre une en occase, pas trop chère de préférence histoire de ne pas perdre trop si je me rends compte que le CPU et la RAM sont aussi morts...
Pouvez vous me conseiller sur des modèles de CM ? Le boitier étant grand je n'ai pas de souci de format.
Merci par avance les copains
Message édité par stejan le 07-04-2022 à 14:14:46
