Besoin d'aide socket A (462) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:16:14
les athlon XP les plus gros ( thorton/barton ) sont en FSB 166 ou 200 mhz , il faut verifier que la carte mere le supporte, ( google est ton ami, moi je sais pas dire )
sans doute des reponces ici
http://www.hardware.fr/articles/36 [...] -raid.html
edit 2 certe carte mere est en AGP 4X maxi donc verifie si ta 6600GT supporte ca ou sinon elle va cramer
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:19:30
les athlons xp 2400+ étaient bons
(mon pseudo vient de là c est dire
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:24:35
D'apres le lien que jai mis en edit dans le pre mier post c'est marqué :
Vitesse max. du bus: 266 MHz
Donc ca voudrais dire que je peux prendre maximum les proco dont le FSB est de 266 ??
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:52:02
Arf...Et est ce que vous savez ou je peux trouver la liste de tous les processeur en FSB266 ??
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:55:31
wikipedia a un article bien fait sur les athlon XP
http://en.wikipedia.org/wiki/Athlon
la liste des modèles
http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
cherche dans les thorton/barton
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:58:45
Merci je vais regarder ca ! Et vous croyez que je verrais une grosse différence entre mon 1600+ et un 2400+ ???
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:02:14
Euh ... bof quoi. Par contre si tu prends un core 2 duo (ou quad) là ça risque de te défriser ^^
En fait tout dépend de ce que tu fais. En encodage video tu gagnera quelques %.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:05:21
Bah en fait jai repris cette machine juste pour jouer à CSS et en fait finalement jai des gros lag avec la 9600pro (10/15 fps sous certaines maps) donc je me suis décidé à la doper un peu en changeant par une 6600GT mais on mas conseiller de changer la RAM et le proco en meme temps ! Car c'était peut etre le proco qui avait un peu de mal aussi sous ce jeux !
C'est une tour qui ne servira qu'à ca !
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:08:14
  évidemment que sa serait mieux un c2d mais du coup il faudra changer la carte mère,les ram,la carte graphique... (quoique avec une asrock tu pourra garder ta ram et ta cg mais bon j'ai jamais aimé ce truc hybride
Sinon d'après ce qui est écrit ici http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] T=KG7-RAID
tes barrettes ram ne sont pas supportés
 (max de la PC2100) et apparemment aucune maj bios le permettrait
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:10:01
| 93800 a écrit :    |
les barrettes seront vu en PC2100 et downclocké a cette frequence inferieur, c'est tout
c'est un peu du gachi de faire tourner des barrette a la moitié de leur frequence nominal mais ca marchera
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:13:38
| arkrom a écrit :    |
Oui mais pas toutes les mobo le font certaines refusent tout simplement de booter
Mais enfin tu ne risque rien à essayer
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:54:13
ReplyMarsh Posté le 06-04-2008 à 12:05:54
Bon, ben je viens de les mettre en place, je boot et là je tombe sur une phrase :
"Warning !!! DDR DIMM modules should be Set from DIMM4 to DIMM1 by orders. !!!"
Qu'est ce que je dois faire, je n'arrive pas a rentrer dans le bios...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:17:26
Bon résultat des choses ca fonctionne et voila actuellement la nouvelle config :
Asus a7v8x-x
Athlon XP 1600+
1Go de RAM PC3200
Sparkle 6600GT AGP 8x 128Mo GDDR3
Maintenant jailmerais changé le proco, on me propose un Athlon XP 3200+ mais la personne ne sait pas si cest du FSB333 ou 400 et vu que la carte mere accepte du 333MHz, je voudrais savoir si on pouvais forcer un FSB400 en 333MHz
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:45:50
sinon il y a un petit programme qui change les texture de css, c'est moins beau mais on gagne énormement en fps(j'etait à 70fps avec une 9700 mobile)par contre je c'est plus ou il faut le telecharger. je crois que c'est un truc du genre nomorelag ou morefps
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:47:52
http://cstrike.danboss.com/index.p [...] le&sid=206
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:49:04
http://www.vossey.com/news/Pack-More-FPS--i7603.htm
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:49:49
| gueuch a écrit :    |
Oui, on peut, ça s'appelle du downclocking
Mais il ne me semble pas que ce soit le cas ici, le XP 3200+ à l'air d'être en 333Mhz (cf liens wikipedia de arkrom)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:56:23
meme le athlon x2 3800 est en 266...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:24:32
Bah en fait si on regarde bien il y en a deux, un en 400 et un en 333Mhz
| youhou59 a écrit : sinon il y a un petit programme qui change les texture de css, c'est moins beau mais on gagne énormement en fps(j'etait à 70fps avec une 9700 mobile)par contre je c'est plus ou il faut le telecharger. je crois que c'est un  truc du genre nomorelag ou morefps  |
Merci pour ces deux liens, je vais lire les commentaire et verrai biens si jessaye ou pas ![]()
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:12:14
Voilà je viens d'acquérir cette config :
Boitier moyen-tour + alimentation
Carte mère Abit KG7
Processeur AMD Athlon XP1600+
1Go ram
Disque Dur Hitachi 40 Go 7200t
Carte graphique ATI Radeon 9600 Pro (passive)
Lecteur DVD
Son, USB, Réseau (Ethernet)
Et je suis en train de lui remettre un ptit coup de boost à moindre cout !!
J'ai déjà trouver 2x512Mo en PC3200 (Je ne pense pas qu'il y ai de soucis d'incompatibilité !)
Une 6600GT 128Mo en AGP8x (De meme que pour la RAM)
Maintenant je voudrais m'attaquer au proco, mais on me dis attention au FSB,etc...
Et là c'est le drame, je ne sais pas quoi faire car je ne comprends pas...
Donc je me retourne vers vous, pouvez vous m'aider sur ce point, qu'est ce que je peux mettre comme processeur maxi ? genre un Athlon XP 3000 ou 3200+ c'est faisable ou pas ?
Si non, que me conseillez vous pour de meilleur performance que celui actuel à savoir l'athon xp 1600+ !
Merci d'avance
EDIT : Voilà pour la carte mère :
http://www.ciao.fr/Abit_Socket_A_K [...] ductdetail
Message édité par gueuch le 03-04-2008 à 17:13:51
>>Mon feed-back<<
