Besoin de votre avis sur la panne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:15:51
Je ne pense pas que ca soit le processeur. Un truc comme ca, soit ca marche, soit c'est mort.
La carte mere serait la coupable, selon moi. Tu as essaye de remettre les parametres par defaut du bios?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:22:58
| LeKeiser a écrit : Je ne pense pas que ca soit le processeur. Un truc comme ca, soit ca marche, soit c'est mort. |
Oui, j'ai oublié de le préciser. J'ai fait un clear CMOS et même changé de pile
Et le radiateur au bout de quelques secondes est devenu tellement chaud qu'on pouvait sentir sa chaleur a 50 cm de distance
J'ai peur qu'à cause de ça le proc ne soit cramé lui aussi.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:29:25
J'avais eu une carte mere Gigabyte.
Pendant deux ans, no soucis.
Puis, probleme sur un disque dur. Je l'ai change.
Quelques temps apres, probleme sur un autre disque, je le change.
Rebelotte sur le premier, quelques semaines apres.
La, je me pose des questions. J'avais quand meme change les cables, les disques, tout devait etre bon.
Et ben non.
En fait, c'etait le chipset de la carte qui commencait a sombrer. Les problemes n'etaient pas continus, assez aleatoires en fait.
Donc je serai toi, pour ne pas te prendre la tete, change la carte mere ![]()
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:35:50
+1 pour la mobo
au pire essaye de coller un ventilo sur le rad du chipset, et vois si ca change quelquec chose
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:55:05
| LeKeiser a écrit : J'avais eu une carte mere Gigabyte. |
Oui, mais j'ai peur que ce ne soit pas le processeur qui est défectueux et pas la CM
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:10:18
Bonjour à tous !
Tout d'abord, ma config :
Asus K8N / Athlon 64 3000+ S754 / 1 Go RAM / Radeon 9600 XT
Tout marchait très bien pendant 2 ans et c'est il y a 3 jours qu'en plein travail, mon PC s'est bloqué et l'image a disparu de l'écran alors que le système ne s'est pas arrêté. J'ai éteint le PC. Après ça il ne s'est pas rallumé. J'ai changé d'alim, et c'est la même histoire. Hier j'ai sorti la carte mère du boîtier, j'ai laissé branchée que la carte graphique, la RAM et le processeur dessus. Là alors, ça s'allume et ça tourne pendant 5 minutes maxi et puis ça s'éteint. Il n'y a pas de bip du buzzer de la CM ni d'affichage, et le radiateur du chipset de la CM devient anormalement chaud au bout de 10 secondes. Et le radiateur du processeur est froid.
Quelqu'un aurait une idée de quoi ça peut venir ? C'est soit la CM, soit le processeur soit les deux à la fois. Merci d'avance.
