New CM / SSD bien exploité? /Changement RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 15:47:36
Ton souci est ailleurs : il n'y a pas de différence visible en pratique entre un SSD branché en SATA2 ou en SATA3. Le gain de performance entre un DD et un SSD vient du temps d'accès réduit.
Pour le reste honnêtement je ne changerais rien dans ta config, tu n'auras aucun gain perceptible en changeant de carte mère.
A mon avis tu as probablement un problème côté Windows : un soft ou un driver qui ralentit le chargement de ton OS.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:49:56
Bonjour ccp,
Merci de ta réponse.
Effectivement j'ai beaucoup de programmes au démarrage que j'ai désactivé, je vais tester un reboot pour voir la différence.
Et si je souhaite passer sur une config évolutive dans quelques semaines que me conseillerais tu de changer ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:37:21
Après test... 2min15 au chrono... C'est normal des durées pareilles avec un SSD ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:46:54
Hello.
Effectivement, non, rien de normal ici.
Ton temps de boot (hors démarrage BIOS et autres bricoles etc) sur windows devrait être de l'ordre de 20 secondes maxi.
- apparemment ton SSD fonctionne bien sous HDtune (300 Mo/sec en pic c'est ok), mais si tu pouvais nous faire une copie écran de la courbe HDtune et infos, on ne sait jamais.
- si tu as désactivé plein de "bouzin inutile" fourni avec ton PC monté, pas de souci ; par contre vérifie juste dans le gestionnaire de périphériques si tout est ok
- sinon a ce stade, j''envisagerais éventuellement une surchauffe du CPU ou une invasion massive de virus pour expliquer la lenteur : tu peux faire un test de chauffe CPU avec OCCT par exemple ;
PS: oui, configuration équilibrée, tout va bien (enfin quand tu démarreras comme une Porsche et pas une 2CV )
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:49:02
Je boot en environ 45 sec avec mon DD blue 7200 TRM (windows et bios opti au petit oignon )
Et avec mon ssd avant qu'il lache .. 6/7 seconde pas plus
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:32:28
Ok donc il y a définitivement un problème...
Alors à tout hasard, je vous parle d'un truc auquel j'ai pensé : j'ai un DD qui est branché sur le port SATA n°3 de ma CM. Seulement il n'est plus détecté (pas même dans le BIOS). Est ce que cela pourrait avoir une incidence ? (soit le cable est mal branché, soit le DD est mort)
Citation : si tu as désactivé plein de "bouzin inutile" fourni avec ton PC monté, pas de souci ; par contre vérifie juste dans le gestionnaire de périphériques si tout est ok |
De quel bouzin inutile par exemple ? De mémoire quand j'ai installé le SSD, le boot se faisait en 10s, et c'est très peu de temps après que ça a mis plus de temps.
Je viens de penser à quelque chose... Après démarrage du BIOS il me met un message de quelques secondes: "To Boot from CD or USB press a key...".
Se pourrait-il qu'il boot encore sur le windows de mon DD qui est en fin de chaine des prio de boot dans le bios ? Je n'ai pas désinstallé windows dessus il me semble.
Voici le screen HD Tune:
Voici les screens OCCT, j'ai arreté après 10min, ça commençait à monter haut niveau températures.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:07:11
SaintPierre65 a écrit : Ok donc il y a définitivement un problème... |
Ouh, déja, effectivement,débranche de son port SATA ce disque, il peut complètement déboussoler le contrôleur et le ralentir s'il est défectueux, et on verra donc après
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:20:12
Entendu, je vais faire ça probablement faire ça plus tard dans la semaine, j'ai absolument besoin d'un ordi qui marche jusqu'à mercredi soir, je posterai une réponse sur ce topic dès que j'ai avancé.
Merci !
Marsh Posté le 31-05-2015 à 15:49:23
Bon après un beau mic mac, et des problèmes multiples, la cause était effectivement mon 3e disque dur qui était branché sur une sata reservé aux "optical drives" donc forcément pas content.
Après réinstall complète de windows, je démarre en environ 5s ! ça fait du bien
Et du coup, pour en revenir au premier sujet, si je voulais m'orienter vers une config évolutive, est ce qu'une CG est un bon achat ? J'aimerais notamment pouvoir installer plus de disques durs, et changer mon ventilo qui n'est pas super efficace. (autant faire achat groupé)
Actuellement j'ai la carte graphique sur la droite : http://www.manualslib.com/manual/4 [...] e=4#manual
Marsh Posté le 24-05-2015 à 15:16:44
Toujours très bien conseillé ici, je cherche des avis sur un sujet que j'ai du mal à maitriser seul: la carte mère.
Contexte: achat il y a 6 mois d'une GTX 770 + SSD 120 Go + Alim 500W Silver80 + Boitier moyen LDLC.
Cependant je trouve mon temps de démarrage windows est long avec mon SSD, environ 1min30, et je me demande si ça ne vient pas des SATA de ma CM, sorti de mon ancien PC acheté à la FNAC, n'ayant pas les prises SATA suffisamment récentes. (je suis bien branché sur le SATA 0 de la CM avec le SSD, le plus rapide)
Mes questions (optique gaming) sont :
Merci pour votre aide par avance.
Voici ma config complète (upload sur OneDrive, pas besoin de dl le pdf) : https://onedrive.live.com/redir?res [...] file%2cpdf
Sinon la voici citation :
DD :
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: HP64
Temps de fonctionnement: 6053 heures
SSD SanDiskSDSSDHP128G de 119.24 Go SATA III
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Temps de fonctionnement: 513 heures
CM
PEGATRON CORPORATION 2AD5 1.03
Version du bios: 8.10
Date: 25/09/2012
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z75
Identifiant de révision: 04
CPU
Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 43 °C
GPU
NVIDIA GeForce GTX 770
Version DirectX installée: 11.0
RAM
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Nanya Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Message édité par SaintPierre65 le 24-05-2015 à 16:20:00
