bios et FSB 800Mhz
bios et FSB 800Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:32:13
voila j'ai fait lacquisition d'un ASROCK P4i45e et d'un barette 512 mo ddr 3200 Samsung, que jai monter avec mon P4 2.4 A (400mhz fsb) mais voila le probleme es que de base la CM a un FSB de 533mhz et donc ne prend que la DDr en 266, ce qui fait que ma ram es bridé, pour passer le fsb a 800mhz (et donc prendre la ddr en 400) il faut deplacer un cavalier, une fois loperation effectuer, mon pc ne boot pas.pas de bip rien
alors a votre avis faut il une MAJ du bios? ou es ce parce que mon CPU es en 400Mhz que la CM ne boot pas en 800Mhz FSB.
merci d'avance
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:36:38
DDR veut dire double data rate. normal que en OC en 800mhz ça marche pas. Si deja ton P4 passe de 400 a 533 tu peux etre content, pour le reste c est pas du vrai 400 ou 533, c est 4*100 ou 4*133, avec de la pc PC2700=266=2*133 tu peux au max passer en 4*133, aucune chance que ta ram tourne a 200mhz pour faire marche ton P4 OC de 100%
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:38:18
va voir du coté du bios. sinon si une carte mere ne prend pas la DDR400, alors ya ptet un moyen pour la trafiquer mais ce genre d'opération a de risques, d'ailleurs tu l'a dis toi meme ton pc de boot plus.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:39:49
en gros quess tu me conseil de faire? (en language simplifié) :)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:41:53
ram syncro P4A en ratio 1/1 tu testes, ensuite essaye P4 a 533 avec ram syncro ratio 1/1, au dessus tu peux pas monter, trop pour le P4 et trop pour la ram
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:46:20
c quand meme bizarre car c ecrit en gros sur le package de la CM et meme dans les descriptif, que si on veut passer le fsb a 800mhz afin dutiliser de la ddr en 400 il suffit de deplacer le cavalier prevu a cet effet (ca nes meme pas du bidoullage en fait).
donc en gros il faudrai que je change de CPU pour un foncionnant sur un FSB de 800 c ca?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:46:59
P4C + DDR PC 3200
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:11:49
Exactement le même problème. comment est-ce résolu?
