Problème de post, pas d'images [BIOS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 11:14:17
Si le CPU était cramé, il se passerait quand même quelque chose à l'écran, non?
Je pense que c'est la mobo qui est morte.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 11:16:44
Ben théoriquement oui je pense ... au moins un message d'insulte genre "No brain"
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:29:18
Bon, de retour du magasin, le CPU focntionne. Donc il reste plus que la mobo. Le truc chiant C l'indispo : 3 a 4 semaines pour la faire réparer
Ca va finir avec une mobo neuve, et au retour du SAV, la 1ere sera revendue
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:33:22
nantuko a écrit : Si le CPU était cramé, il se passerait quand même quelque chose à l'écran, non? |
Juste pour info, non. CPU mort = aucun signal. A part des bip de la carte mere et pas toujours.
Dsl pour la Mobo sinon
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:18:16
J'ai le meme problème !!!!
branche des enceinte et di moi si tu a un message vocale car moi jen ai un .
J'arrive a bouter en le forcant, je redémarre plusieur fois et apres ca boot normalement.
A chaque démarrage ces le meme truc et ces vraiment chiant quelqu'un a une solution ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:44:06
CT la mobo ... remplacée par une neuve et l'ensemble est r'parti comme au premier jour
Marsh Posté le 27-06-2005 à 11:10:09
tous
Alors, une machine montée il y a 3 mois me revient en maintenance.
Le problème est le suivant : A la mise en route, tous les ventilos se mettent en route, mais l'écran reste désespérement éteint (no signal), les diodes témoin sont allumées fixes (tension & DD), on entend le spin-up des disques et le graveur s'initialise normalement. Puis ensuite, état stationnaire, plus aucun signe d'activité.
J'ai effectué les tests :
Un point intéressant, le CPU ne chauffe pas du tout.
J'en viens à me demander :
Je vais aller faire tester le CPU au SAV du magasin qui me l'a vendu ... on en saura un plus cet après midi. Ma question est surtout de savoir si parmi vous, quelqu'un a déjà rencontré ce genre d'incident.
