Bios qui se reset à chaque fois...
Bios qui se reset à chaque fois... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 18:39:11
Il m'arrive un truc que je comprend pas trop...
Je viens de changer de ventirad sur mon proc, je remonte tout, je boot, "new proc detected" alors je règle mon bios comme il était avant, save and reboot, et là grande surprise ca m'a rien sauvegarder.
J'ai essailler d'enlever la pile et de la remettre... sans succès, j'ai redemonter mon ventirad ainsi que mon proc et rien n'y fait non plus...
Ma config :
Asus P4P800
P4c 2.6
2*256 Corsair PC3200 LL CMX
Asus Gef 4 Ti 4800 Se
Seagate Barracuda ata IV 60 et 40 go
J'ai la dernière version du bios... Mais je comprend pas j'ai deja changer de ventirad sans avoir ce problème... et subitement ?!  :o
Merci de vos réponses ...
Message édité par r0ckafella le 19-03-2004 à 18:39:23
Marsh Posté le 19-03-2004 à 18:56:35
vérifié que ton jumper (du bios) est bien a la bonne place
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:00:34
Reflashe le bios!
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:15:51
com21 : j'ai jamais changé les jumpers donc pas de soucis à ce niveau
psuch : je vais essailler ! merci du conseil !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:20:22
Rien n'y fait :( :( :(
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:20:29
vérifie la charge de ta pile.
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:21:51
Comment ?
J'ai pensé à la pile aussi mais je vois pas comment la tester...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:32:54
t'as pas un voltmetre :d
sinon euh si ca marchait avant p'etre ke c un jupp de sauvegarde du bios regarde ds ta doc de mobo
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:39:37
Nan j'ai pas de voltmetre
Quand je boot j'ai ces messages :
"CMOS Settings Wrong
CMOS Data/Date Not Set"
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:40:38
Ptet alors pb de ram, timings ou gestion spd ou auto!
T° du cpu dans le bios?
Sinon essayes une chose, tu flash le bios avec une version précédente!
Mais avant ça regardeles spécificité de ton ventilo, y en a certains qui ne se branche pas sur la mobo! (du moins il ne le recommande pas)
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:42:28
Nan c'est pas un prob le ventilo, c'est un Zalman 7000A-Cu, avant j'avais pas ce prob, j'ai essailler une version AlCu, ca marchais bien, après j'ai remis mon rad d'origine, pareil, et là j'suis repassé sur la version Cu et boom... problème...
Je vais essailler de flasher mon bios avec la v 1015 je verrais...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:44:45
Change la pile c'est elle à 99,9%  :jap:
et si c'est pas ça va voir un exorciste :D
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:46:31
essaie de brancher ton ventil sur une molex, certains bios digerent pas les ventilo "lowspeed".
tite question :
si je me trompe pas le zalman se fixe a travers la carte mere? il y aurait pas un ti court jus quelque part???
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:46:51
Y a encore ptet une chose de la pate thermique sur le proc qui aurait débordée par erreur!!!!!!!
Demonte ton cpu, nettoies le comme il faut!Profites en pour ptit coup de soufflette dans le boitier!
As tu vérifié toutes les connectiques?
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:49:40
Niveau connectiques et fixation du zalman y a absolument aucun prob.... le zalman se fixe pas forcement a travers la mobo, pas sur p4p800 en tout cas
Le prob ne viens pas de ca...
Sinon pour la pâte thermique tant qu'elle déborde pas à mort c'est cool nan ? J'ai pas mis beaucoup de artic silver...
Sinon pour la pile faut prendre quoi comme pile ? :D
Message édité par r0ckafella le 19-03-2004 à 21:50:55
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:49:48
c'est carracteristique d'une pile hs ou qui n'est pas chargée
dans le 1er cas faut changer la pile 2/3 euros
dans le deuxieme c'est la mobo hs... heum plus cher :-(
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:51:22
sargus +1 :)
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:51:24
Elle se decharge comment cette pile?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:52:01
J'vais aller voir demain pour en chercher une...
C'est toute les mêmes piles pour les mobos?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:52:36
bah kan ton pc est débranché c'est la pile ki garde en mémoire les réglages du pc l'heure etc... donc c'est com ca k'elle se vide :d
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:54:07
Il tourne 24/24 7/7 le pc huhuh....
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:03:55
il arrive que les piles soit mortes :c'est a dire qu'elle ne se recharge plus du tout et la un redemarrage et hop
c'est pas tres courant mais j'ai dejâs eu le probleme
dans ton cas tu devrais t'en sortir avec 3/4 euros
je pense :-)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:04:07
bah euh ... change la pile =; tu verras bien ...
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:05:02
je pense :-)
euh c'est pas des piles rechargeables ca se saurait ![:al zheimer]
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:07:11
Ok sargus j'irais chercher une pile demain pis on verra bien :D
Merci à toi man  :jap:
Message édité par r0ckafella le 19-03-2004 à 22:07:30
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:07:46
il se fait tard va faloir nous coucher  ....
histoire de recharger nos piles biologiques
tchao zzzzzzzzzzzz :o)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:08:55
wai j'crois k'il est temps lol
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:10:48
Je peux acheter une pile n'importe où?
C'est les mêmes dans les magasins d'info et en grande surface?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:13:20
Si la referance est la même oui
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:16:24
okay merci de tes conseils man !
Marsh Posté le 20-03-2004 à 10:06:22
Bon ben j'ai changer la pile mais ca viens pas de ca...
Toujours le même problème Bios qui se save pas....
Aidez moi svp :( :(
Marsh Posté le 20-03-2004 à 10:16:36
Assure toi que les contacts sont bon et laisse la pile se charger 1h et si non  te reste que le sav
Marsh Posté le 20-03-2004 à 10:21:31
Donc je laisse le pc tourner une heure environ pis je reteste?
Les contacts sont bons et tout, je pige vraiment pas...
En tout cas Sargus merci de tes conseils...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 10:22:03
Ca pourrais venir du CPU d'après toi?
Ou seulement la mobo?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:19:29
Le cpu n'est pas en cause a mon avis.
trois possibilitées
1 la pile :vue ...c'est pas elle
2 la CM qui a un petit circuit pour charger la pile hs?
3 la prom du bios...panne rare si tu n'a pas flashé dernierrement
a tout hasard sort la prom (avec les precautions d'usage)
et rebranche la  pour s'assurer d'un faut contact sur la prom
appres ça je vois plus trop.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 13:45:39
Slt,
j'ai le meme problèmes Msi k7t266 pro2 avec un xp1600.
Si je laisse ma webcam branchée sur l'usb le bios reset...
Je n'ai jamais compris pq et je ne branche ma cam que quand elle doit servir.
ps: webcam Phillips Vesta Pro
Marsh Posté le 20-03-2004 à 13:46:16
j'ai oublié de préciser que ct au démarage... la webcam me pose aucun problèmes une fois le pc booté
Marsh Posté le 20-03-2004 à 14:11:43
Yo c'est fait ça ? Càd le ventilo est branché sur la cm ou sur l'alim ?
1)Sinon après avoir sorti la pile, c'est le même message ? 2) Le bios est mis à jour finalament ou pas ?
