Biostar M7NCG 400 : vaut-elle le coup ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:44:45
Perso, j'en ai monté une et pas de problème ça tourne très bien pour un prix ridicule. Beaucoup d'options dispo dans le bios mais un bundle des plus légers : la CM ,les drivers et ... c'est tout (même de cache pour mettre à l'arrière de l'UC).
Fais tout de meme attention a la qualité de la Ram pour les cartes NForce 2 avec GPU intégré.
Si tu veux etre sur de la compatibilité, Achète la sur crucial.com.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:05:38
Je compte acheter cette carte car elle tue (si elle est tel que je pense c'est tout simplement la meilleure en micro-atx disponible sur le marché ).
Je souhaiterais savoir si elle possède bien un dual channel pouvant accepter les barettes de fréquence 400mhz car sur le site c'est un peu ambigû :
http://www.biostar.com.tw/products [...] 7NCG%20400
ils y disent que la carte est compatible 400mhz mais en aucun cas ils ne parlent du dual channel 400mhz
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:30:52
normalement, y'a que le dual channel qui te permet 400mhz ! sinon, c 333Mhz.
donc, la carte est bien dual ! de plus, le dual est une focntionnalité du nforce2. ce serait domage que biostar est viré la fonction, et je ne crois pas que cela soit le cas.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:20:41
Merci emap genesia pour ta réponse
bon ça me soulage,
je crois que le mieux c'est tout de même d'envoyer un mail à biostar histoire d'être sûr je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:27:50
Toujours aucune nouvelle depuis l'envoi du mail,
Ils ont pas l'air pressés chez Biostar
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:04:48
LOL
C'est vrai que j'écris pas très bien en Anglais en plus
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:12:00
j'ai voulu l'acheter moi aussi.
Pour la DDR à 200 mhz, si elle ne la supporte pas c'est qu'il y a nu chip graphique intégré et qu'il fonctionne à 166 mhz. Il faut donc le désactiver pour pouvoir la passer en 200 mhz.
Un site parlait d'une augmentation du voltage nécessaire.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:21:22
Merci beaucoup uluhkay pour l'info
donc moi qui voulais profiter du chipset graphique pour ne pas mettre une autre carte dans mon mini PC tout en ayant 400 mhz de ram arfeu c'est râté
Donc si je comprend bien on ne peut mettre dans toute la carte que des barettes de 333 ?
Au fait te souviendrais-tu du site qui parlait de la manoeuvre à faire pour profiter de la 400mhz ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 20:17:40
J'ai vu quelque chose qui m'a étonné sur Tom's hardware, la version 400 de la M7NCG a l'air d'être exactement la même que la M7NCG sauf qu'elle n'a pas le firewire.
La M7NCG est donc à mon avis beaucoup plus intéressante d'autant plus qu'elle coûte le même prix. Je pense que ça mérite quand même des recherches.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 13:47:43
http://www.hexus.net/content/revie [...] BhZ2U9Mg==
Voila pour le lien.
Et puis un petit extrait:
"The board does not guarantee DDR400 speeds with or without onboard graphics. We did manage to get it working at DDR400 with discrete graphics. There was no go with the integrated GeForce4 MX."
Nvidia ne certifie pas ces CG intégré pour fonctionner à 200 mhz. Et apperement, ça ne marche pas de toute façon.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:03:40
Mais attends donc même avec une carte graphique et en désactivant le chipset graphique on peut pas mettre de barrettes 400mhz?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:31:59
Je viens de recevoir la réponse du mail que j'ai envoyé à LDLC pour savoir si l'on peut mettre des barettes de 400 mhz.
Ils y répondent que l'on peut installer des barrettes de PC3200 seule ou en dual DDR, sans importance, sur n'importe quelle slot.
Par contre chose importante on n'a pas intérêt à désynchroniser le FSB et le bus mémoire : si on exploite un processeur FSB333, il faut préférer exploiter la ram à 333Mhz : c'est dans cette configuration que le nforce2 est le meilleur.
Je ne comprend vraîment plus là, je sais que c'est un vendeur qui m'a répondu, mais tout de même il n'irait pas jusqu'à faire de la publicité mensongère...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:14:06
Edit : problème résolu
J'installerais dès réception les barettes 3200 de 512 mo en dual avec un 2500+ @ 3200+ en bus 400.
Je vous tiens au courant s'il y'a un problème de perf inattendu par rapport à quelque chose dans cette carte
Marsh Posté le 22-06-2004 à 07:53:16
la meilleur soluce étant à mon avis d'installer un barton 2500+ avec de la mem pc3200@2700 ! cela permet de passer la cas à 2/2/2/11 avec une fréquence de 333MHz, soit la fréquence de travail du barton 2500+. Ensuite, il faut placer les barettes pour qu'elles fonctionnent en dual. c com' ça que je tourne pour le moment, et je n'ai aucun prob sur ma mobo actuelle.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 10:46:43
Merci emap pour ton avis, mais si tu fais comme ça c'est domage non tu perds en fréquence de ram ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:15:16
tu perd en fréquence de ram oui, mais n'oublie pas que le chip nforce 2 préfère fonctionner en synchro ! c'est là qu'il est interressant... donc si le barton tourne en 33khz, il n'y a pas de raison pour faire fonctionner sa ram en 400 ! tout comme il n'y e pas de raison à faire tourner (underclock) sa ram en 333 si le proco tourne à 400 (modif des coef/fsb)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:27:12
Mais si tu overckloke le processeur en bus 400, et que t'utilises des barettes de 400, c'est synchronisé non ? Si ça pose un problème d'overckloker alors peut-être que je ne vais pas le faire. Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:15:08
ça passe mais le proco n'accepte pas toujours de passer en 400 sans voltmod ! et moi, je préfère concerver le voltage normale pour être trankil
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:53:26
J'ai lu que ça ne posait aucun problème d'overckloker un cpu sur du nforce 2 si le bus de 200 est bien supporté pas des barettes 3200 en dual, et que des Corsair value cas 2.5 passeront très bien.
De plus sur LDLC la carte est dite avancée pour l'overckloking, il n'y a donc apparemment aucun soucis.
Mais au cas où peux-tu me dire si lorsque l'on fait un overckloking tous les composants doivent par conséquent supporter celui-ci, c'est à dire les cartes graphique et sonore puis les autres composants ?
L'histoire du voltmod dont tu parles m'inquiète, j'ai lu sur helpoverckloking que c'est très risqué.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:41:19
ben c mieu si tout le monde accepte l'oc ! c pas parce que ton proco accepte de se prendre des gigalol dans la tête que ta carte graphique l'acceptera aussi bien ! y compris si c'est une carte intégrée.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 22:01:49
Je suis allé vérifier si le Zalman alcu est compatible avec la Biostar M7NCG 400, c'est râté .
Par contre, je ne sais vraîment pas pour la version cu, j'ai fait des recherches sur google, j'ai rien trouvé. Quelqu'un sait-il si le cnps 7000 cu est compatible avec la biostar M7NCG 400 ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:57:27
La biostar M7NCG-400 fonctionne en fsb400 à condition de désactiver la carte mx440 du chipset, ce qui n'est pas le cas de la M7NCG qui est uniquement une 333, mais qui a un firewire en +.
Pareil pour le dual channel, il fonctionne en 333.
La ram doit-être de marque : kingston, mdt(chip infineon), crucial, corsair value ou xms.
Il est vrai également que le panel arrière du boîtier n'est pas livré, quoique certains revendeurs le fournissent!
Pas trop de place pour les gros ventilos, par contre overclocking possible, 2500@3200 ou 2600@"34xx"(2300)sans chauffer comme tous les bons nforce2.Bon pcb,couche correcte, condos corrects.Rapport/qualité/prix imbattable, bios MAJ indispensable.
voili-voilou, @+,
A bientôt
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:58:09
Bonjour tout le monde
Merci pour tes infos windigo
J'ai monté un mini pc avec la m7ncg 400, mais je ne sais pas si c'est elle qui me cause des ennuis : je ne peux pas installer xp mon lecteur ne veut pas s'ouvrir
(au démarrage un ecran noir se lance avec marqué " detecting ide drives... ", ça reste figé et il ne se passe plus rien.
Pourtant les nappes et les jumpers du disque dur et du lecteur sont bien montés, je ne comprends pas
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Un grand merci d'avance.
J'ai hâte de me servir du mini pc
Marsh Posté le 30-07-2004 à 13:24:06
Je n'ai pas rencontrer de problème après avoir monté 2 cartes m7ncg-400, une en WinME et l'autre en XP-Pro dans un mini boitier antec-aria.
As-tu flashé le bios proprement avec un clear-cmos?
As-tu bien respecté l'ordre slave/master, je vois que tu as bien mis les jumpers, mais as-tu vérifié tes nappes?
Je suis désolé de ne pouvoir t'aider plus à moins que tu sois très malchanceux et que tu fasses parti du 1% retour SAV !
Pour la ram en dual channel, je voulais dire que la kingston 3.3.3(surtout réf: kvr400x64c3A et non c3 à la fin, bien que les c3 ne sont plus distribuées normalement) est très bien et surtout coute moins chère que la 3.3.2,5 (entre 12 à 15 de moins) et que les timings sont pas très importants sur le nforce2, je veus dire entre cl3 et cl2.5 : c'est infime.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 14:51:53
Salut windigo,
c'est bon tout est arrangé le problème venait des nappes ide qui étaient mal branchées
Merci pour ton aide,
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:49:22
ben en fait, je vé plutôt partir sur une config un poil plus chère à base de DFI NFII LanParty Ultra B et barton 2500+... mais merci pour tous vos postes
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:08:48
non pas de dfi lan party, y'a beaucoup de problemes avec cette carte mere !
Marsh Posté le 31-07-2004 à 00:29:35
oui mais y'a plein de probleme avec, va voir le topic dediée
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:03:49
Hello tout le monde ! une fois de plus je fais appel à vos services, ça deviens une habitude, pour savoir si le Biostar M7NCG 400 vaut le coup ! La carte tourne autour d'un chipset NForce 2 Ultra 400 et d'un southbridge nforce2 intégrant une résolution 5.1 (AC650 ou APU).
Maintenant, et comme à chaque fois que l'on cherche quelque chose, il y a les tordue de la carte qui ne jure que par ça, et les autre, qui ne savait même pas que la carte existait ! Alors merci de me dire si cette carte vaut le coup ou pas, si le bundle est suffisemment fournit, et toute autre remarque que vous pourrez apportez au sujet !
merci à tous.
