panne PC bizarre !
panne PC bizarre ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:04:49
J'ai recuperé un pc qui est en panne, et des que je branche ce PC sur le secteur il fait redmarer mon autre ordi (qui lui fonctionne tres bien). alors je le branche dans une autre piece de mon appart...mais pareil  :pt1cable:
La panne en detail: le pc s'allume mais pas d'affchage ni de bip
J'ai testé carte video, ram, alim tout ok, et j'ai tout debranché : hdd, graveur, port usb: pareil
Quelqu'un aurait il une idee, moi je penserai pour la carte mere...mais pas sur....
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:17:51
Vu les syumptomes, je dirai, alim..
Si ton autre pc reboote quand tu le branche, c'est probablement un courant de fuite qui provoque un baisse momentanée de tension secteur.
Le fait qu'ils soient dans deux pieces différentes ne veux pas dire qu'ils dependent de deux ligne electriques différentes au niveau de ton tableau électrique.
Q'est-ce qui "s'allume" si tu n'as ni bips, ni affichage ?
Le ventilo de l'alim, du proc? les diodes de la cm ?
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:29:17
tu as changé le cable d'alim
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:57:46
j'ai changé le cable d'alim: idem
j'ai testé avec une autre alim: idem
Quand je dis qu'il s'allume: les ventilos tournent et les voyants facades s'allument
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:49:54
Teste dans un autre appart (chez un ami par exemple)
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:57:39
tiens le truc con, meme symptome chez un pote,a force de demonter = remonter ses cartes, il a laisse 3 vis qui se baladait dans le pc,2 sur la carte mere et une en desous (c'est elle qui faisait court circuit.)
essaie de tester ta carte mere en dehors du pc (fais attention a bien l'isoler quand meme)
Message édité par M16 le 20-02-2008 à 22:58:33
Marsh Posté le 20-02-2008 à 23:00:13
la reference et quel age a la carte mere?
Message édité par M16 le 20-02-2008 à 23:00:25
Marsh Posté le 20-02-2008 à 23:03:58
regarde si y a pas un condo defectueux (ca fait vert /jaune) et que le proc est bien fixe (si mal fixe,chauffe trop,aret de securite)
c'est venu d'un seul coup?
Message édité par M16 le 20-02-2008 à 23:04:09
