Tic bizarre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2013 à 19:27:30
sans disque oui.
mais pas sans RAM ou sans processeur.
Quoique sur certaines machines, le BIOS est sur le DD, mais ça date...
tu enlèves ta ram sans éteindre ton PC????
Marsh Posté le 21-03-2013 à 23:34:36
Si ca bip quand tu enlève la ram c'est bien.
Tu a débranché le ventilateur CPU? juste pour booter c'est pas grave et sa peut arriver qu'une masse dans le ventillo empêche de démarrer.
teste avec une autre alim, si c'est toujours pas bon enlève ta cm de ton boitier et teste config mini proc+ram. pense aussi a tester ta ram dans différents ports avec 1 ou 2 barrettes.
Bon courage.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 08:10:56
Les tests d'alim et de ram ont été faits, ce n'est pas le ventilo CPU car quand j'ai le bip pour la ram manquante, le bruit n'apparait pas, tout comme quand j'enlèves le connecteur 4 fil de l'alim qui va sur la CM, pas de bruit non plus.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 12:23:29
Je pense qu'un étage d'alimentation de ta carte mère es hs dans ce cas.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 16:47:55
N'ayant plus d'affichage après le redémarrage de mon ordi, je l'ai ouvert et 1er truc, un tic se fait entente, qui s'enlève quand j'enleve la broche à 4 fils qui vient de l'alim ou si j'enlève la RAM qui se met à bipper bien sur.
J'ai tout débranché ... etc .. Rien à faire ...
Petite question, sans disque dur branché, je devrais avoir accès au Bios?
Merci de votre aide ....
