bizarre, voir étrange - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:27:37
ben regardes ds les proprietes du poste de travail tu verras combioen fait ta barette ...
ps: ton portable a paut etre 2 ports sodimm avec 2* 256 ...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:43:07
sous windobe il m'affiche 512, et je ne possede qu'un seul port
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:04:47
a mon avis ton portable a 1 barrette 256 cachée plus un port accessible derriere pour augmenter la ram (oqp la par une 2e 256). tu peux la changer ca doit pas poser de probleme
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:09:17
yeam une barrette bouble face?? t sure y'a pourtant marqué dessus 256 . et en ce qui concerne une barrette cachée j'ai recement ouvert mon portable por y changer mon garveur dvd qui m'a laché et je n'est pas vus de 2 ème slot si je me souviens bien sauf si il me l'on mis sous la cm
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:39:56
laisse ta memoire dehors et essayes de booter ... si ca boote tu as une barette cachée, sinon cette que tu as ds les mains fait 512mo
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:48:54
il arrivent que les portables (souvent)qu une partie de la memoire est soudee sur la carte et un slot est present avec un rajoue de memoire dans ton cas 256 mo soudee+256 mo en sodim.......que la force soit avec toi........
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:50:19
laxou bingo tu a raison il boot sans la barrette!
C'est qu'il y a une seconde barrette de planquer quelque part mais es ce que je peut y rajouter selon vous une barrette de 1 go sachant qu'au final ca fera 1024 + 256 c'est peut etre pas supporter avez vous deja entendu qu'un portable posseder plus d'1 go de ram???
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:52:21
et en plus quand je retourne dans poste de travail/propriete systeme il m'affiche 256 alors qu'avant il m'afficher 512 c'etait bien ca. BRAVO
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:07:50
depuis que t'as retiré ta ram ?
sinon ça veut dire qu'une face de ta ram à cramé
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:12:44
non en faite j'ai retiré ma barrette de 256 et j'ai demaré mon ordi et il a bien demaré! en m'affichant dans propriété systeme 256 c'est bien qu'il y a une barrette de 256 de planquer quelque part puisque l'autre et entre mes mains puis je l'ai remise et la il m'affiche 512 donc equation sans inconnu. la boucle et bouclée. c'etait bien une 256 et vous aviez bien raison .
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:17:43
ca m etonnerait qu un chipset qui gere de la ddr gere pas 1024 + 256 ...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:22:55
ben sais ce que je pense aussi mais sais ton jamais?? et apparement tu peut mettre jusqu'a 2 Go sur une cm de portable je viens de decouvrir cela mais si elle ne sont pas au même format ca ne rique pas de planter?? pc 2700 et 4200 ou autre
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:58:40
vous m'excuserai mais j'ai ouvert un autre sujet sur la compatibilité de ram merci a vous tous et a bientot peut etre sur l'autre sujet, merci encore et bansaï
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:23:28
Pouvez vous m'éclairer sur ce point: en demontant ma barrette memoire de mon portable j'ai contaté qu'il etait noté dessus:
twinmos pc 2700 (cl 2.5) 256 mb so-dimm
Alors qu'elle est sensée faire 512 je ne pige pas ,me serais fait emflé comme un bleu!
Pendant qu'on y est je souhaite changer de capacité mémoire et étendre a 1 go .Je peux mettre dessus ce genre de memoire: 1 Go SO-DIMM DDR-SDRAM PC3200 - CMSS1GB-400SOD Merci d'avance les amis
