bleme avec nf7_s a l aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:33:41
Verifie les petites ressistances juste autours des 4 trous du socket la ou tu as fixer ton WB je pense que tu les a faits sauter
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:34:53
si tout est bien cablé elle démarre
sinon un peu plus de détails :
ventilos tournent ?
led qui s'allument ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:36:44
oui les ventillot tourne bien une led hd et fixe voila mais rien elle demarre pas
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:53:26
ya pas un cavalier CCMOS1 pour le réinitialiser ?
faudrait le positionner/dépos., des fois ça suffit.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:53:58
tazmanys a écrit : oui les ventillot tourne bien une led hd et fixe voila mais rien elle demarre pas |
des fois, c'est l'alim trop faible
des fois un court-circuit sur carte mère (support en trop sous la carte par exemple)
des fois ventilo à vitesse variable réglé au mini
y a des tas de possibilités
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:56:03
non j ai deja fait sa et meme probleme marche pas
decus alim 300w @+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:20:24
cette carte a des problemes avec son bios soit il plante quand tu est dans le bios soit il se sauvegarde mal et le resultat c est aucun affichage faut voir le sav
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:44:26
j'ai eu le méme probleme mais apré un leger O/C j'ai voulu trop forcer sur les timing memoir pi paf elle voulé plu rien savoir
il y a deux solution :
perso j'ai fait la 2eme soluce et sa marche mais a toi de voir si tu C fair ou pas.
si tuveu plus d'info MP me
Marsh Posté le 19-03-2003 à 06:32:20
salut je te mp vers 17.00 car la je rente du taffe @+ et merci
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:28:59
salut j ai tous installer mais rien elle ne demarre pas pas un bip que dalle le pross un 1700 marche sur une autre becanne etla rien tous et bien cabler et connecter @+
