Blème avec mobo-proco// Sauved!! merci à tous :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2005 à 06:43:38
UP de soutient
Ligue HFR Powah
(Pas la moindre idée, désolé
Marsh Posté le 13-10-2005 à 06:49:12
pour la pate thermique si t en mets la garantie saute !!!
sinon je vois pas trop... t as pas de pin tordu ou pete sur ton socket?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 13:50:06
| sergentdetritus a écrit : pour la pate thermique si t en mets la garantie saute !!! |
detritus:merci de ton aide
ouais,pour la garantie j'y pensais bien
je vais tout redemonter et vérifier (à la loupe) les pins du 775,je penche aussi dans cette direction.
le blème,c'est que le pad va sans doute se disloquer au second démontage
A+
Schtroumpflover:merci c sympa
vivement que que je puisse t'enrhumer en doublant
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:00:55
| le tertre a écrit : 'soir, |
Ben tu m'etonnes...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:21:42
alfox1: chui ni technicien,ni informaticien
si je ne mets pas de cavalier sur les broches qui reçoivent les fils du bouton d'allumage du boitier...ben ya rien du tout,pas même un fremissement d'hélice
pour ta réponse qd même ![[:americas] [:americas]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/americas.gif)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:06:09
Sait que lorsque l'on appuie plus de 4 secondes sur le bouton power, cela eteint le pc, c'est exactement ce que simule ton jumper...
Un bouton power de pc ne fait que mettre le contact le temps que tu appuie.
Commence deja par enlever le jumper.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:15:04
oui c'est sur que dans ces conditions ça va rebooter mais quand tu as fait l'install dans ton boitier c'était bien juste une impulsion que tu donnais ...
donc vire le cavalier comme le dit alfox et fit juste un ptit court circuit au niveau des pins power avec un trombone par exemple ...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:22:43
S ce ke ta bien mis les entretoise entre la cm et la plaque du boitier et sinon si ta bien brancher le 12v de la cm c le pt carré de l'alim avec les fil jaune et noir.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:23:02
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:58:49
alfox: ok,je ne savais pour le principe du bouton power
jimbo: je vais essayer avec un trombone pour simuler l'impulsion courte
de l'allumage
touny: je test hors boitier comme indiqué, oui ya bien les deux arrivées electriques de l'alim (quand même!
cet aprem,j'ai tout démonté (une vraie connerie les 4 fixations du 775, "séquence émotion" même au démontage
le proco est normal, par contre pour le socket, même si toutes les pins sont bien là (à la loupe), ya un endroit au pied d'une pin qui est différent comme s'il y avait une minuscule crasse coinçée là.
j'ai essayé de l'enlever avec un pinceau très fin,mais rien à faire ,ça ne bouge pas
le pad intel étant naze à ce deuxième démontage,j'ai dû mettre de la pâte thermique ,tant pis pour la garantie,pouvais pas faire autrement
bon,je vais tester en simulant l'impulsion du "power"
Marsh Posté le 14-10-2005 à 02:21:55
bon,ben, ça fonctionne avec le coup du trombone...eeeuhhhh
comment j'me suis fait ch... à démonter 2 fois le foutu ventil intel 775
marrant,j'avais jamais eu le cas en testant une mobo hors-boitier
suffisait que l'alim soit sous tension pour que ça démarre (encore l'année dernière avec une asus i865 )
eh bien, merci à tous pour avoir pris la peine de me répondre très vite,
ça faisait un moment que je n'étais venu sur le forum hardware
A+
ps: je reviens si j'arrive pas à partitionner le maxtor 250Go
Marsh Posté le 13-10-2005 à 02:15:29
'soir,
ya pas eu de signal vidéo pour le moniteur qui reste en veille.
). ![[:americas] [:americas]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/americas.gif)
j'assemble ma nouvelle config (j'assemble un pc par an pour moi ou des amis),
et au test du matos, les 3 ventilos (alim,proco,cg) tournent 5-6 secondes et
tout s'arrête
le matos:
mobo gigabyte 915P duo pro (socket 775),neuve mais déja testée avec un p4 3.00ghz-512 de ram-une 6600 n'vidia par le magasin expéditeur.
mon proco:p4 530j box tout neuf (boite scellé)
cg: msi 6600 (simple) 128mo, box toute neuve.
2 corsair value 3200 (cl 2,5) en dual.
j'ai testé l'ensemble avec une alim LC Power 550w (ventilo de 14 cm) neuve,et aussi avec une alim neuve Topelite (bas de gamme) 450w, le résultat est identique.
j'ai testé hors boitier en mettant un cavalier sur les 2 broches "power" de la mobo.je me suis servi du bouton sur les alims pour démarrer.
==> j'allume,le clavier clignote une fois,puis les ventilos d'alim,de proco et de cg tournent pendant 5-6 secondes et tout s'arrête
j'ai refait cette action plusieurs fois à l'identique (les 5-6 sec,etc).
j'ai enlevé une barrette pour voir si avec une seule...
rien,tjs la même chose
j'ai lu ds "PC Perf" d'oct/nov 2005, que le mec avait aussi eu du mal au boot d'une nouvelle i945 à cause du rad/ventilo (intel fourni) mal fixé au niveau des
4 "poinçons" qui traversent la mobo==> celle-ci se met en protection coupant l'alimentation générale.
donc j'ai démonté le ventilo, le pad refroidisseur d'origine n'a pas trop souffert,j'ai remonté le tout en appuyant plus fort sur les 4 fixations,j'ai vérifié si elles était bien "au cran" maxi... et même résultat que la première fois.
connaisez-vs le 775,ya p'têt un truc que j'ai mal fait
puis-je virer le pad thermique pour mettre de la pâte ( risque au niveau garantie intel)
premier blème de ma carrière d'assembleur amateur,fallait bien que cela m'arrive un jour ( heureusement que je n'ai pas démonté mon bon vieux pc actuel
merci d'avance pour vos conseils
Message édité par le tertre le 14-10-2005 à 02:24:30
