blocage ecran amibios
blocage ecran amibios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:48:11
Suite a un essai de formatage pour reinstallation de windows mon pc reste bloque au niveau de l'ecran amibios.
Quelque soit l'ordre de boot choisi dans le bios il bloque a cet ecran la.
[img=http://img164.imageshack.us/img164/7802/photo1ht.th.jpg]
Si vous avez des idees...
merci d'avance
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:50:15
ca bip ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:54:52
oui ca bip une fois juste avant cet ecran puis c'est tout je crois
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:56:15
pourquoi avoir mis le dvd en secondary slave ?
HHD primary master
DVD primary slave
ou
HHD primary master
DVD secondary master
Il me semble mais je peux me tromper...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:59:13
ca c'est parce qu'a l'origine j'ai un autre DD en primary master mais que j'ai deconnecte pour voir si ca venait de la.
je vais essayer de cahnger le lecteur dvd pour voir
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:07:37
j'ai mis le lecteur dvd en secondary master
ca ne change pas grand chose malheureusement
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:11:13
tu as reset la carte mere au cas ou ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:13:14
comment on fait ca?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:14:33
tu debranche l'alim, tu enleves la petite pile ronde et tu attend 10 seconde
tu remets la pile et tu rebranche
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:28:24
c'est fait, je reboot, il me dis qu'il faut regarder CMOS, je mets l'heure et la date et puis il refait pareil qu'avant...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:30:41
ca c est bizzard et aucun message d'erreur, rien ?
essaye de fonctionner avec une seul barrette ram
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:41:10
Bonjour à tous deux,
A tout hasard...
Tu as essayé de booter sur une disquette (win 98 par exemple ou le CD de XP?)
Modifie la priorité de démarrage ce faisant
Débranche tous les périphériques superflus, ça ne mange pas de pain
Message édité par Sweeper le 23-04-2006 à 15:41:51
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:45:57
Salut Sweeper
je l ai envoyé en MP
"l'ideal serait que enleve tout ce qui n' est pas INDISPENSABLE, cartes, lecteurs, barrettes (en laisser 1 quand meme  ) de façon a etre sur qu'il a un probleme majeur"
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:44:57
J'ai l'impression que cela vient de ton reformatage donc tu aurais effectivement intérêt à essayer de booter sur une disquette systeme en laissant ton disque afin de vérifier avec fdisk qi la partition système est bien installé quitte à le reformater avec l'option /s si tu ne l'as pas fait
A+
Message édité par bertrandbd le 23-04-2006 à 17:45:14
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:28:00
J'ai bien dis "Quelque soit l'ordre de boot choisi dans le bios il bloque a cet ecran la" donc impossible de booter sur une disquette c'est bien la le probleme.
Je vais essayer en enlevant des choses au fur et a mesure pour voir d'ou viens le probleme.
Notament la ram meme si elle marchait tres bien cette ram avant le formatage.
En tout cas merci a vous pour l'aide, suite demain soir.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:30:46
j'ai eu un problème similaire, avec un graveur cd, sur ma new config, pas le meme écran, mais ca bloquait net, j'ai viré le graveur, et ca fonctionne nikel, pourtant, le graveur fonctionne sur le PIII (ancien pc)
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:14:32
Si le pc reste bloquer  alors effectivement , commence par enlever tous les periph sauf le lecteur de disquette et regarde si tu peux booter.
