Bonjour a tous d'un nouveau ayant besoins de vos lumieres...
Bonjour a tous d'un nouveau ayant besoins de vos lumieres... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:26:26
Voila, on m'a donne un IBM aptiva (ancien pack net up) equipé d'un AMD K6-2 3D 400mhz, carte video Sis (??), 512 Mo de Sdram (133) et un DD IBM de 4go.
Je voudrais le transformer pour pouvoir faire de l'aquisition video a partir d'un camescope dv. Seulement je n'y connais pas grand chose mais je suis assez aventurier ... :lol:
Pourriez vous me dire qu'elle est la meilleure configuration actuelle avec un budget de 200?.
J'ai deja consulté quelques sujets et j'ai trouve la config suivant: CM MSI K7T266 Pro2, CPU AMD Athlon XP 2000+, AGP GeFOrce2 Ti 64Mo TV out et DD Seagate 40Go. Qu'ne pensez vous? Est assez facile a realiser?
Merci a tous pour votre aide :hello:
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:30:02
Pour pouvoir faire de l'aquisition à partir d'un caméscope DV, il faut sous un port IEEE (autrement appelé firewire) ou une entrée S-Vidéo, c'est suivant les modèles de caméscope et ces connections ne se trouve pas sur toutes les cartes mères (c'est surtout sur les haut de gammes pour IEEE et c'est sur les cartes vidéo ViVo pour entrée S-Vidéo) sinon pour le reste ça va
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:33:24
La carte d'aquisition video est fournie avec le camescope donc de ce cote la pas de probleme.
La transformation est facile ? Ou assez perieuse?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:39:15
Non pas très dur, si l'a où tu l'achète, il te mette le processeur sur la carte mère avec dessus le ventilo (moi on va me le faire gratuitement), ensuite tu met ta carte mère dans le boitier tu la surélève par rapport à la plaque de fer, tu vis, tu connecte l'alimention sur la carte mère, tu pose les cartes (graphique, son et acquisition) dans les ports AGP et PCI, tu connecte le disque dur, le lecteur de CD rom et voila. C'est pas très difficile à faire si tu t'y connait un peu en électronique ou en électricité, sinon fait le faire chez un assembleur pour une trentaine d'euros environ.
Au fait, il va sans doute falloir que tu change de boitiers car l'alimentation ne sera sans doute pas assez puissante.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:42:42
Ah??? voila un truc auquel je n'avais pas pensé. Le boitier mini tour ne suffira pas tu crois?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:45:31
Avec 200? je vois pas trop comment tu vas acheter tout çà !!??
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:47:59
c'est surtout une question de puissance d'alimentation. pour le CPU et la carte graphique, déja, compte une Alim de 250 W minimum. 300 W ne seraient pas un luxe. Si tu n'es pas tatillon sur le niveau sonore, un boitier d'entrée de gamme comprenant une alim 300 W se trouve pour environ 40-45 ?.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:53:14
Puis tu vas devoir changer de mémoire aussi !!
La MSI K7T266 pro2, c'est uniquement de la DDR donc tu ne pourras pas récupérer l'ancienne SDRAM !
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:53:21
C'est vrai qu'on glisse rapidement vers les 300 à 400 ? quadn meme...
300W? Mais mon alim actuelle est de combien vous pensez?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:56:55
Bref en résumé :
Tu dois changer :
de boitier + alim
de carte mère
de cpu
de mémoire
de disque dur
de carte graphique
de carte son ?
Tu peux récupérer :
le disque de 4GB (éventuellement)
le floppy
le cdrom
la carte son ?? (sauf si ISA !!)
l'écran
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:01:40
La carte son pas besoin si la nouvelle carte mere est intégrée.
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:04:45
Donc, n'y a t-il pas une CM qui me permette de conserver la Sdram (2 slots) et eventuellemnt des slots pour ddr, de conserver mon boitier?
Ou avez vous de meilleures suggestion pour que ma nouvelle config me revienne moins cher qu'un micor neuf!!  :cry:
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:07:03
Si tu peux prendre une carte mère ECS K7S5A qui dispose de 2 slot SDR et 2 slot DDR en plus la carte coute 65?.
Quant à ton boitier, s'il s'agit bien d'un IBM Aptiva, je crains que les boitiers soient non standard (boitier propriétaire) ne permettant pas de changer la carte mère.
Message édité par johanh le 22-01-2003 à 15:09:13
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:07:26
je crois qu'il y a des carte qui ont les deux type de slot memoire... cartes à chip via ou sis...
Mais pour le boitier je ne sais pas! De nos jours l'alim est relativement importante...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:22:44
Bon ben ceux qui connaissent une carte mere performante qui possede des slots pour sdram et ddram a la fois, ainsi que tout bon plans peuvent aussi m'aider... car cela se complique un peu ...mais j'adore ca. :pt1cable:
JE pensais acheter tous ces composants en ligne mais je me demande si c'est bien raisonnable  :pfff:
Bon un grand merci deja a ceux qui m'ont repondu :jap:
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:25:54
Je viens de trouver ca sur Ebay:
VEND CARTE MERE MSI KT4 ULTRA KT400+ PROCESSEUR AMD XP2100+MEMOIRE DDR 256MO/333MHZ/PC2700+VENTILATEUR POUR PROC AMD
a 210?...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:26:41
bon, résumons:
1 boitier avec alim 300W: 45 ?
1 Carte Mere K7S5A:       65 ?
1 Dur 40 Go:             110 ?
1 Carte Sortie Tv:        80 ?
1 Cpu Athlon Xp2000 Box  120 ?
On est a 420 ? et tu gardes ta Ram.
Sinon, tu peux remplacer le Xp2000 par Duron 1300 (pour l'instant), qui fait 45 ?, et quand tu auras + de $$, tu acheteras un XP plus puissant: dans ce cas, on retombe a 345 ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:28:35
a 210?...
OK: rajoute 45 pour boitier, 110 pour le disque et ...allez, 75 pour la CG, on est a 230+210=440...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:35:03
Super sympa  :jap: .
Bon ca reste donc du domaine du possible. Mais reste quand meme a verifier si mon boitier et mon alim ne font pas l'affaire...On sait jamais :D
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:37:16
Connaissez vous cette carte? :
Vds carte mère asustek a7a266. Carte supportant sdram ou ddr + Athlon XP 1800+ (sans ventilateur) - + d'infos sur le site d'asus.fr - Port en Sus
Car il n'y en a deja plus que pour 140?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:40:17
Un petit mot a propos de la K7S5A : cette carte est tres capricieuse avec la RAM, surtout la noname. Donc il vaut mieux tester la RAM que l'on veut garder sur cette mobo avant d'acheter. On ne sait jamais ca peut ne pas marcher...
C'est juste pour preciser ce detail qui a son importance ;)
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:43:59
JE viens de trouver la MSIK7T266 Pro2,0 en vente a 30? sur ebay.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] &category=
Vaut elle vraiment le coup ou faut il que je me tourne vers une autre?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:10:28
A^priori, la k7s5a est capricieuse surtout avec la ddr, visiblement, la Sdr, c'estplus cool. Mais je peux me tromper [:spamafote]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:11:32
Non, c'est le contraire ;)
Mais je peux me tromper aussi :D
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:23:17
bon, alors: la K7s5a est sensible aux deux types de mémoire
[mode rigolo ON]
Et la Rambus ????   :pt1cable:
[...OFF]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:23:49
Ben si meme les pros sont pas d'accord entre eux, comment que je vais faire moi?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:26:24
J'ai utilisé la K7S5A avec 128 puis 256 puis 384 puis 512 puis 768 mo de sdram, le tout en noname, de provenance diverses, et jamais de PB, le tout en 100 et 133 mhz (duron 950 puis Xp2100)
Voilà, c'est juste mon expérience perso.
Précision: je n'OC rien du tout.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:27:56
surtout capricieuse avec 2 barrettes non identiques. Mais il y a plein d'autres caprices possibles. Enfin une majorité de personnes n'a aucun problème pour info :)
La note commence à grimper pour cette config mais il faut savoir que l'acquisition video est une des applications les + gourmandes en ressources informatiques. En contre-partie avec un PC récent (c'est un peu une obligation) tu pourras faire plein d'autres choses et ne plus investir pour un bon bout de temps (on dit toujours ça :))
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:29:08
Moi non plus j'ai pas de probleme avec de la RAM noname (c'est de la DDR :D). Mais bon, c'est un probleme connu de la K7S5A, cette carte envoie un voltage de RAM trop faible et ca peut poser probleme avec certaines barettes.
Je pense que c'est important d'en parler :)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:34:25
450? ca reste dans le domaine du raisonable non? Faut dire que de toute facon, avec la config actuelle je ne peux plus rien faire.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:56:04
[:spamafote]
oui, on peut le dire.
