est-ce une bonne idée de changer de carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2020 à 15:32:02
ton pc demarre quand tu met la 2 eme barrette?
ce n'est pas un version K? 4690K?
tu peux faire un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/18231932 et envoyer le lien comme ca a la fin
ca depend ce que tu veux encore faire... mais je conseillerai de partir sur du ryzen si tu as 250 euro+ et que tu veux le faire evoluer, biensur il faudra encore passer par la case "g que 8go de RAM"
Marsh Posté le 01-01-2020 à 15:59:24
| naphh a écrit : ton pc demarre quand tu met la 2 eme barrette? |
l'alim démarre puis écran noir . J'ai essayé plusieurs chose : autre processeur , 2 barettes de qualité de la meme marque, une barette uniquement sur le slot 2... toujours l'écran noir . Donc j'en ai déduis que ça doit être un problème soudure du slot .
non ce n'est pas un k . Le truc c'est que je viens justement d'upgrade en mettant un ce processeur 4690 acheté 50 euros d'occas, avant j'avais un Intel Pentium G3420 (3.2 GHz) . J'ai aussi acheté un SSD à la place du HDD . Je compte acheter aussi une carte graphique soit la gts 1030 soit la 1050 ,qui consomme pas trop car j'ai une alim de 300w
Marsh Posté le 01-01-2020 à 16:17:49
g maybe un peu mal lu le post xd
oui 56 euro pour du 4 DIMM et qui plus est une version "pro", ca reste correct si en bonne etat meme en mATX
Marsh Posté le 01-01-2020 à 16:18:28
merci , voici le lien userbench :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/23257437
Marsh Posté le 01-01-2020 à 16:20:44
parfait enfin a part que ton SSD est presque plein, laisse lui 50go de libre mini
Marsh Posté le 01-01-2020 à 16:25:57
| naphh a écrit : parfait enfin a part que ton SSD est presque plein, laisse lui 50go de libre mini |
ok merci je vais faire de la place , et ça vaut le coup de changer de carte mère du coup tu penses ?
Marsh Posté le 01-01-2020 à 17:37:46
hah hem, bien le dual channel va donner 4% de perf cpu
ca depend de l'utilisation, regarde dans gestionnaire de tache la conso de RAM (graphic en mauve), pour moi a moin de vouloir vraiment plus de multi tache ou faire du montage video, 8go peu etre facilement suffisant
apres oui le cpu en lui meme est asse puissant pour faire des truc avec du 16go de RAM, moi je mettrai d'abord un HDD 2 to, quoique ou une cg, connaissant la lourdeur des iGPU de cette epoque une 1050 gtx low TDP devrai passer
Marsh Posté le 01-01-2020 à 17:52:47
8 Go de RAM en single channel sur cette CM et avec ce CPU = pas de souci, c'est homogène.
N'investis pas dans une CM juste pour passer à 16 Go, perso.
Marsh Posté le 01-01-2020 à 18:28:39
d'accord du coup je vais garder ma CM pour l'instant , je changerai peut etre plus tard si besoin (et s'il en reste avec des socket 1150) . Je vais plûtot investir dans une CG 1050 je pense. SInon une autre chose que j'aurais pu faire c'est rependre la même CM que j'ai actuellement en occasion et ainsi j'aurais pu avoir 16go de ram , il y en à 30 euros .
ps:J'ai oublié de préciser que je vais utiliser cet ordi pour programmer ( je débute)
Marsh Posté le 01-01-2020 à 18:57:16
| naphh a écrit : hah hem, bien le dual channel va donner 4% de perf cpu |
j'ai deja un HDD de 1to que j'ai débranché , pour l'instant il ne m'est pas utile étant donné qu'avec ma carte graphique Intel HD 4600 (Desktop 1.25 GHz) le seul jeux auquel je peux jouer c'est league of legend ^^
Marsh Posté le 02-01-2020 à 16:01:31
tu compte quand meme rester dessus pas mal, il y a changer d'alim aussi, les truc noname c bien 2-3 ans mais :x
a ce que je sache tant que tu rentre pas dans le C++ou C# et des modules, il ne faut pas bcp de RAM
pour 30 euro je changerai de CM, avoir 32go/4 DIMM ne sert a rien, puis tqt si tu es bien co sur ton compte microsoft, la license de windows devrai se reactiver toute seul, why not faire "une pierre 2 coups" remplace alim+CM
si tu veux pouvoir garder longtemps ton ssd, il faut essayer de limiter les ecriture dessus
Marsh Posté le 04-01-2020 à 14:40:23
voici le nouveau benchmark après ajout d'une carte graphique ( j'ai vendu ma ps4 du coup^^) : https://www.userbenchmark.com/UserRun/23356259
Pour la carte mère , j'ai trouvé celle ci à 30 euros équivalente à la mienne : GIGABYTE GA-H81M-S1 , le seul truc de différent c'est qu'elle a deux ports usb en moins 2.0 . au pire si besoin je pourrais rajouter sur ce genre de connecteur usb a brancher sur la carte mère : https://fr.aliexpress.com/item/4000219215776.html
Marsh Posté le 04-01-2020 à 23:11:42
hah bien vu la 1650, enfin niveau TDP c ok
tien je pensais que tu avait juste 1 autre slot, pq dans userbench il dit 1 slot/4 used?
Marsh Posté le 01-01-2020 à 14:31:11
Bonjour ,
j'ai une msi h81m-p33 ,normalement cette CM peut supporter 16 GO de ram le problème est que le slot 2 est défectueux du coup je peux avoir seulement 8go de ram max. Sinon à part ça elle marche très bien .
Je voulais commander une nouvelle carte mère la h87m-pro d'occasion à 56 euros avec 4 slots de ram pour un maximum de 32 go ( acessoirement 2 ports usb3 en plus ). Mais maintenant j'hésite et je me demande si ça vaut le coup sachant que ce sont des socket 1150 avec du DDR3 donc plus très récent.
PS : processeur : i5-4690 , actuellement j'ai 1 barette de 8 GO sur le slot 1 , j'ai chez moi une deuxieme barette de 4 go noname que je pourrais rajouter dans un premier temps si j'achète nouvelle CDM
Message édité par seven-89 le 01-01-2020 à 14:35:34
