Bonne temperature ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 23:12:40
nah c pas normal
par contre ton rad c quoi?!? platinium jai jamais entendu parlé de ca
Marsh Posté le 05-01-2003 à 23:56:19
ca veut dire que ton proc va s'autodetruire dans 5secs!!
allez tchuss franguin
Marsh Posté le 06-01-2003 à 00:18:26
Kristo_G a écrit : Je possede un athlon 2200+ et une chaintech zenith et un ventillo tournans a 5200tr/min de chez platinium et mon proc est a 67° est-ce normal ou je chauffe trop ? |
Tu chauffes trop.
Pour un proc gravé en 0.13 c'est beaucoup.
Il peut rester stable. Ou pas.
T'aurais dit un XP2100+ en pleine charge; bon...
Mais là.
Radiateur bien monté?
Pâte thermique placée.
Pas trop de bordel dans le boîtier?
Pas trop d'o/c?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 08:59:16
Non aucune overcloke c ma temperature d'origine
J'ai mis de la pate thermique standart et j'ai testé 2 ventillo, un spire et la le platinium avec le spire c'ete 75°
Franchement j'ai un gros PB !!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:07:48
Kristo_G a écrit : Non aucune overcloke c ma temperature d'origine |
Le soft qui t'indique ça serait pas connu pour exagérer cette température?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:07:55
Je pense que la sonde déconne sur les chaintech, moi avec un XP2000+ avec volcano 9 (4100 trms), boitier antec avec 3 ventilo (1 devant, 2 à l'arriere), rien qu'au démarrage le proco est à pratiquement 50° (48 exactement), et monte jusqu'a 60° (après 2h de SOF2 ou UT2K3), et tous est fluide, je pense qu'il faut enlever environ 10° pour avoir la bonne temp.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:13:48
slashman75 a écrit : Je pense que la sonde déconne sur les chaintech, moi avec un XP2000+ avec volcano 9 (4100 trms), boitier antec avec 3 ventilo (1 devant, 2 à l'arriere), rien qu'au démarrage le proco est à pratiquement 50° (48 exactement), et monte jusqu'a 60° (après 2h de SOF2 ou UT2K3), et tous est fluide, je pense qu'il faut enlever environ 10° pour avoir la bonne temp. |
Je pense aussi à un truc de ce genre.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 14:24:21
idem chez moi (chaintech 7njs + athlon xp2200 + ventilateur d'origine AMD), temperature CPU entre 57 et 65 °c
J'ai a peu pres les memes valeurs avec le soft digidoc et le bios... je pensais déjà changer de ventilo...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 14:54:37
J'ai enfin eu la solution !!!
Note pour tous ceux a qui ca arriverais un jours j'ai du changer d'alimentation et passé en 400Watt au lieu des 300W d'origine du boitier et me revoila a 51° merci quand meme les gars !
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:04:10
Comment une alim, peut faire baisser la temp d'un CPU ?:heink:
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:04:11
chaintech 7njs
alim de 300W et proc a 48° (alim de marque peut etre ? )
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:08:39
Kristo_G a écrit : J'ai enfin eu la solution !!! |
ou alors son alim etait pourri et lui foutait du 1.95 au lieu du 1.75 +/- dorigine
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:29:29
J'ai le même problème et ça vient surement de la sonde qui déconne !
Athlon xp 1800 à 55C
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:51:49
burgergold a écrit : nah c pas normal |
t'es de la police??? ou t'es juge???
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:52:15
moi j'ai ce ventilo :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24578.html
température à 47 maxi et radiateur à bloc à coté sous 3dmarcks 2001 SE
Marsh Posté le 05-01-2003 à 23:11:33
