Booster les capacités de mon PC
Booster les capacités de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2014 à 03:09:15
Bonsoir a tous et a toute,
Je ne sais pas trop si je post au bon endroit mais je l’espère.
Voila j'ai depuis quelque temps un ordinateur monter ( j'ai acheter l'ordie pièces par pièces) et de ce que j'ai vue sur ma carte mère je peux vraiment pousser l'ordi et j'aimerais savoir si avec la config que j'ai il est vraiment possible de bosster mon ordi, ma connexion etc ? de plus savoir concrètement toutes les option de ma carte mère ^^  :) Donc je vous met le matériel qu'il y a d’installer.
CM: ASUS Maximus V GENE
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128837.html
CG: Sapphire HD 7950 With Boost 3 GB (21196-00)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145659.html
Proc: Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136708.html
Ram: Kingston HyperX 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121995.html
SSD: Corsair Neutron Series 64 Go + un DD externe de 500go
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147416.html
Alim:Cooler Master Silent Pro M2 720W.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125417.html
Voila c'est le matériel que j'ai dans l'ordi :) merci a tous ce qui pourront m'aidé ! :)
Marsh Posté le 01-07-2014 à 09:26:20
Tu as choisi en connaissance de cause ^^
Non, c'est de l'ironie, tu as pris une carte mère pour overclocker alors que ton CPU est bloqué à ce niveau.
Qu'entends tu par "booster ma connexion" ?
Bref, pas grand chose à faire
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-07-2014 à 09:57:56
Essaies de trouver un i5 3570k ou un i7 3770k (suivant tes besoins et ce que tu fais avec ton PC) d'occasion et tu l'OC.
"Booster ma connexion", mise à part un changement d'offre de débit chez ton Fournisseur, rien à faire.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 14:53:51
Un PC bureautique est suffisant pour une connexion rapide.
Le PC joue un rôle uniquement pour visualiser une vidéo en HD, par exemple, ou pour jouer en ligne mais si la connexion est pourrie, il n'y a rien à faire.
Une connexion internet dépend de:
- ton offre mais ce n'est pas parce que tu as une offre à 10MB (soit 1.2 Moctet. -> ne pas confondre Bit et Byte: 1 BYTE = 8 BIT soit 10MB = 1.2Mb)
- du débit réelle de ta ligne internet: l'abonnement n'est pas forcément adapté.
- du site sur lequel tu te connectes: les sites peuvent être saturés. Exemple You machin peut très bien fonctionner rapidement à certains moment et être à la ramasse à d'autres
- de l'heure à laquelle tu te connectes: certaines heures, le soir par exemple, les lignes peuvent être saturées alors que le matin elles fonctionnent à grand débit
Message édité par arsene de gallium le 01-07-2014 à 14:54:40
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 28-07-2014 à 00:47:59
Salut a tous et merci des reponses, niveau connexion j'ai resolue mon pb j'ai changer de FAI et j'ai une connexion plus que satisfaisante, je peu me stream lancer plusieur video internet HD en meme temps sans qu'il y ait de pb.
artouillassse: merci oui effectivement quand j'ai commander mon cpu j'ai pas tilter direct mais apres ma commande je m'en suis rendue compte.
Zenthorn76: merci aussi je vais me trouver ca d'ici peu et je relancerais le sujet :)
arsene de gallium: merci aussi pour les infos, apres mon pc est surtout la pour joué/regarder des films/serries en HD, et me stream aussi. de plus je joue a différents jeu du mmorpg a des mmofps enfin a pas mal de jeu quoi ^^
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:41:42
Ah sinon vu ta config, overclocker ne servira pas à grand chose. Ton CPU avec fréquence d'origine est parfaitement capable de suivre une HD 7950. Si tu as changé pour un 3570K, tu l'overclockeras dans quelques années quand il ne sera plus en mesure de suivre les dernières cartes graphiques du moment. Et il sera également temps de changer de ventirad, car celui d'origine n'est pas suffisant pour overclocker.
Message édité par artouillassse le 28-07-2014 à 10:41:51
Rien pour le moment
