pas de boot ASUS P5K premium
pas de boot ASUS P5K premium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2012 à 13:45:32
Hello les gens
Je viens de récupérer une CM asus p5k premium.
je la mets dans un boitier avec cpu et ram, je branche l'alim, j'allume, tout tourne mais aucun bip.
Je mets une carte graphique, je branche un écran, rien du tout sur l'écran.... tous les ventilos se mettent en marche, la led verte de la CM s'allume mais rien d'autre.....
CM foutue ?
Marsh Posté le 17-04-2012 à 13:55:59
Essaies de ne mettre qu'une seule barrette de ram sur chaque slot un par un, avec un clear du bios entre chaque essai (bien entendu tu dois être sûr que tous les autres composants sont bon), s'il n'y a toujours pas de bip, cm HS...
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:43:04
merci bleedingtiger en fait j'avais 2 problemes ;: une barrette HS et le connecteur 4-pin de l'alim mal branché, c'est bon ça bip maintenant, je peux poursuivre mon montage et voir si le reste fonctionne :p
