Boot impossible...
Boot impossible... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:41:42
Voilà j'ai mon pc qui fait des siennes. J'avais AI NOS, j'ai mis mon CPU en overclocking automatique a 7 %... Le logiicel gère tout en faite, et la ca à bloqué, et en l'éteignant manuellement, impossible de rallumer.
En faite le PC démarre, mais il bloque à la première image qui présente Asus Premium.
Donc je peux rien faire, même pas allez dans le BIOS. J'ai lu des tas d'articles, mais rien ne marche. J'ai tester de Jumper la carte rien, j'ai enlever la pile, puis l'ai remis 30 minutes plus tard et rallumer...
Ca a démarrer, et il me met le message paramètrage d'overclocking failure... un truc comme ca et donc de modifier le bios en faisant F1, ou de faire F2 pour avoir les paramètrages du bios par défault. J'ai fait F2, puis c'est bon ca marche. Mais dès que je ré-eteind, ca rebloque. Donc je suis obliger d'enlever la pile à chaque fois.
J'ai aussi flasher le bios, flashing ok, mais rien n'a changé.
Autre chose, quand j'enlève la pile, je démarre, ca démarre 1seconde et se ré-eteind, puis se rallume automatiquement au bout de 5 secondes... Je sais pas si c'est normal.
Ma carte mère est une Asus P5B- Premium Vista edition.
Si vous savez comment je pourrais faire... voir comment configurer le bios manuellement...
Merci beaucoup
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:47:07
Tu as un manuel dans lequel tout le bios est détaillé. Désactive l'overcloking automatique et test les ram avec memtest86+
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Feedback
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:49:25
je désactive comment ? car le bouquin reste limité, je l'ai lu des milliers de fois... MErci beaucoup :-)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:15:13
Comment remettre la configue a la normal ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:33:27
Config remise a neuf, rien ne marche. Quand ca démarre des traits roses apparaisent à l'écran puis page bleue...
Test du Disque dur, il fonctionne, le processeur aussi (sinon il n'y aurait rien à l'écran). Je pense donc à un shoot de la carte mère... Qu'en pensez-vous ? retour au SAV ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:03:08
Mets ton "profil matériel" à jour déjà stp.
Je connais pas cette carte mère mais j'espère que le AI NOS bloque bien le frequence du bus PCI Express & PCI, sinon il faudra le faire!
T'as désactivé ton AI NOS finalement?
C directement au démarrage que t'as les bandes roses puis écran bleu? ou c'est un écran bleu windows?
Quand on sait pas où on va, il faut y aller le + vite possible ...
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:53:43
j'ai désactivé oui. Les bandes c'est lorsque windows a reussi à démarrer, donc sur le bureau. Et la page bleu c'est une page bleu windows qui apparrait quand windows a reussi a démarrer aussi.
Tout est ré-initialisé quoi. Niveau paramètrage j'ai tout remis à 0...
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:57:41
Desinstale Ai nos , moi aussi sa bug , mais juste qu'il bloque pour booter , je coupe l'alimentation 5 s puis sa repart pour me dire overcloking falled et un bip , c'est tout ;) .
Gigabyte France
Marsh Posté le 07-06-2007 à 13:03:29
Barbybulle si c'est ca... je t'embrasse lol... je test se soir et je vous tien au jus.
Je pensais justement que s'était impossible qui puisse bloquer la CM dès le démarrage... Je vais voir ca...
N'empeche 250 €une CM, et pas capable de faire des logiciels adaptés... Ou va ASUS !
Marsh Posté le 07-06-2007 à 16:38:14
Marche pas, je test une ré-instal de Vista... Qui sait il y a peut etre une grosse merde sur mon DD.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:12:58
Pareil marche pas....
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:16:37
Vraiment bizard ton histoire , je peux pas te dire la
up :sweat:
Gigabyte France
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:38:11
Klr c louche...
T'as pas un vieux XP SP2 qui traine pour essayer? Ou une autre CG?
T'as updaté ton BIOS?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:48:34
j'ai testé XP SP2... De meme, CG aussi... Pareil
et BIOS Updaté aussi.
Qui sait peut etre que la solution est un défaut de la carte...
