pc qui boot pas bips longs espacés - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:31:50
oui le meme
je precise que jai aussi testé avec une autre ram qui marche et pareil
dapres les erreurs bios sa serait la ram mais elle marche chez kelkun dotreet jai testé avec une autre sa marche pas jai testé dotre proco et dautre mobo sa marche pas...
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:46:03
Si la cm emet les meme bips c'est donc qu'elle n'est pas en cause
Je penserai aussi a un probleme de mémoire, c'est en général à l'origine des bips...
Il m'est arrivé que des barrettes ne fasses aucune erreurs sur une cm mais en fasse sur une autre
au niveau des frequences FSB tu a quoi?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:57:43
bah fsb dorigine jai jamais bu booter ds le bios dc jen sais pas plus
Marsh Posté le 13-05-2006 à 12:13:35
jai testé avec une 200 et une 250watt avec juste proco et ram (meme pas de cv) et sa marche pas tjrs le meme bip long espacé insuportable
par contre sur ces alims il n'y avait que des connecteur atx 20 pins et pas de petit 4 pins spplementaire qu'on met autre part sur la carte mere cest pas grave? normalement sa aurait du fr d'autre bips si yavait eu un prob a ce niveau je pense mais bon...
Marsh Posté le 13-05-2006 à 12:49:01
non tu peux utiliser les deux types...
ce que je ne pige pas, c'est que tu as testé sur une autre carte mère et c'est pareil.
Ca vient donc soit du processeur de la ram ou de la cg
Marsh Posté le 13-05-2006 à 12:55:09
J'ai une petie question : lorsque tu as teste avec l'autre carte mère, tu l'avais montée dans le boitier ?? ou tout est hors du boitier ??
Imagine qu'un court circuit existe (carte mere touchant le boîtier)... mais c'est qd meme fort peu probable !
Enfin en tout cas, bravo pour tes tests, ils me semblent bien cibler chaque composant de la bonne manière
Courage !
Marsh Posté le 13-05-2006 à 13:09:40
ReplyMarsh Posté le 13-05-2006 à 13:20:54
guepe a écrit : J'ai une petie question : lorsque tu as teste avec l'autre carte mère, tu l'avais montée dans le boitier ?? ou tout est hors du boitier ?? |
jai testé les 2 et sa ne marche pas. jai deja eu un cours circuit avec le boite mais ct avec le support arriere du processeur livré avec mon zalman , mais cest de lhistoire ancienne jai vir&é tt ca
xphanoo a écrit : c'est pas parce que la CM bippe qu'elle n'est pas hs |
jai marque que jai utilisé 2 carte meres dont une neuve..
Marsh Posté le 13-05-2006 à 16:04:50
bon testé avec une autre barette de ram tjrs pas de boot et avec une alim NEUVE tjrs pas de boot...
Marsh Posté le 13-05-2006 à 16:19:25
bah ecoute, tu as du oublier quelquechose
tu nous dit:
Processeur testé sur une autre carte mère
Ram testée
CM testé
Carte graphique testée
Alim testée
donc si tout marche
ca vient forcement de la carte mere, puisque meme avec un nouveau processeur ca marche pas
Marsh Posté le 13-05-2006 à 21:00:52
bah elle est neuve lol et jai testé aussi le proco la ram et la carte graf qui marchaient sur une autre carte mere sa marchait pas non plus
Marsh Posté le 13-05-2006 à 21:18:27
thibault007 a écrit : bah elle est neuve lol et jai testé aussi le proco la ram et la carte graf qui marchaient sur une autre carte mere sa marchait pas non plus |
regarde ds ton manuel a quoi correcpond les bips
carte mere mort sortie d emballage sa arrive c'est rare mais sa arrive
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:22:46
voila je vous decrit mon probleme assez hallucinant a vrai dire:
depuis un bug sous windows impossible de redemarrer le pc a cheque fois au demarrage jai droit a des bips longs espacés et l'ecran ne s'allume pas. jai compte jusqu'a 20 bips au moins et sa continue je pense.
alors voici ma config:
athlon 64 4000+
2x 1024 Mo ddr gskill pc4000
geforce 7800gtx
dfi nforce4 lan partyalim 580 watt antec
les disques dur et lecteurs "osef" vu que je l'ai ai tous debranchés r mes tests
donc ds l'ordre:
1)jai fait tester le proco ds un magasin , il fonctionne chez eux.
2)jai testé la ram chez un pote , elle marche parfaitement
3)jai tt essayé sur la carte mere clear cmos etc elle ne boot plus du tt now
4)jai testé avec une autre carte mere (je n'utilise plus qu'elle now) qui est une gigabyte k8n sli NEUVE
5)jai testé avec un autre processeur , un 3700+ NEUF tjrs pareil pas de boot
6)jai testé avec une autre alim 200watt tjrs les memes bips
7)testé une autre carte graphique (une pci en + ) tjrs les mm bips
8)jai testé tte les combinaisons possibles de slots de ram et de nbre de barette idem
evidement a chaque fois je n'ai rien de branché a larriere de la carte mere (clavier souris ecran etc) et aucun truc aditionnel dessus comme les ports usb etc et evidement aucun lecteur ni disque durs
voila je sais lus quoi faire qu'en pensez vous?
