Pas de boot need help
Pas de boot need help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2005 à 08:36:22
J'ai un problème bizarre depuis 3 jours.
Je mets pas la config je pense que c'est pas necessaire.
J'ai un ordi dédié à la video, il y a 3 jours au démarrage sans avoir rien manipulé depuis 6 mois en hardware et softs il me redétecte un periph (la carte graphique) puis au redémarrage suivant erreur windows vidange de la memoire ...
Depuis il boote 1 fois sur 20, quand il boote impossible de lancer windows il faut que je fasse une réinstal système via powerquest recovery.
Par contre ensuite il marche sans problème, même en rebootant de nombreuses fois, ceci tant que je ne l'éteints pas. Si je l'éteints quelques minutes impossible de redémarrer et rebelote il faut que j'essaie 20 fois et que je reinstalle une sauvegarde du système.
Vraiment je vois pas.
Carte mère morte? Mais pourquoi les reboot sont ok ?
Bios corrompu ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 08:45:31
Je précise pas d'affichage au boot (idem après test d'une autre carte graphique), le DD tourne, l'écran reste éteint.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:31:40
essayes de changer la pile de la CM, car je pense qu'il ne conserve pas les paramètres du Bios.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:37:11
si il ne conservait pas les parametre il redemarrerais sur l'ecran du bios or la il ne demarre pas
EVD je pense plutot que ca viendrais de la CM si possible test ton materiel sur une autre CM pour etre sur
sinon verifie que tu n'es pas un condo de gonfler voir de peter
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:53:18
je vais demonter tout et remonter qqfois ça marche, pour la pile effectivement il devrait afficher le bios à moins qu'il n'y ait pile + bios corrompu.
Je vais voir je vous tient au courant, merci pour les réponses.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:55:55
ce qui me semble vraiment étrange c'est que les reboot soient ok tant que je ne débranche pas l'ordi, c'est sûr que ça fait pile du bios mais d'un autre côté il devrait démarrer sans pile donc quid?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:01:56
pas evident comme probleme...
la seul difference ( à ma connaissance, je suis pas pro non plus ) entre un reboot et éteindre rallumer son pc, c'est au niveau de la ram ( pas de test de memoire en reboot, et je crois meme qu'elle n'est pas vidé, contrairement à eteindre/allumer, qui lorsqu'on eteint le pc la memoire est vidé, puis on rallume et y a un test memoire )...
je me trompe peut etre, mais ça viendrait peut etre de ta ram
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:25:03
Après demontage remontage et changement de la pile du bios le bios ne se relance plus, je vais tester avec une autre RAM sinon c'est donc la carte mère qui délire pourtant après examen minutieux elle n'a absolument rien, condos niquels etc
Je teste la ram ce soir c'est une bonne piste sinon poubelle snif, moi qui comptais arrêter tout achat info cette année ça commence bien.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:56:57
ben tiens nous au courant, et bonne chance
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:28:53
bon lors suite, j'ai enlevé une barette de ram et il a démarré, j'ai reflashé le bios et j'ai désactivé le boot rapide sans redétection des periph, depuis il marche.
Je vais retester cette barette de ram mais je pense que cela sera bon avec elle.
Je vois toujours pas d'où cela venait.
Suite ce soir.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:29:51
(en tout cas bonne idée d'enlever de la ram, merci)
Marsh Posté le 09-03-2005 à 15:05:13
de rien ;) , en tout cas vaux mieux une barette defectueuse qu'une cm
Message édité par js-b le 09-03-2005 à 15:05:33
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:52:40
Alors j'ai remis la ram et le PC a refusé de booter de nouveau, je l'ai enlevé et idem puis ,il a fini par redemarrer  en insistant, depuis il fonctionne de nouveau.
Donc à priori merci pour l'aide c'était une des barettes de ram.
Je m'explique pas que ça l'ait autant perturbé même après l'avoir enlevé.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 23:03:50
les ordis ils ont font qu'à leurs têtes...
