[HELP] Booter sur SATA (3rd master) sur GA8IPE1000 Pro
Booter sur SATA (3rd master) sur GA8IPE1000 Pro [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:49:05
Bonjour tout le monde, j'ai passé qques longues heures ce we sur un ordi qui me donne du fil a retorde
je vous explique :
carte mere gigabyte 8IPE1000 Pro revision 1
2 port IDE
2 port SATA
j'ai 2 HDD IDE, 2 CDROM, et 1 disk SATA
j'ai installé windows sur le disque en SATA, avec rien dautre dans l'ordinateur que un lecteur cdrom
dans le bios le reglage de SATA etait en automatique
besoin de rien faire pour que le disque soit reconnu (pas d'install de driver SATA ni rien)
donc tout se passe bien juske la
puis je rajoute 2 dd sur le port IDE 0 (1 des deux disques a un windows foireux dessus, j'ai meme formaté ce disque par la suite ca n'a rien changé)
et la.... impossible de booter sur le disque en serial ATA
donc je vais voir dans les options, je vois la possibilité de "mapper" le port 0 SATA sur l'ide 0 ou 1 .. puis la en mettant dans la séquence de boot le bon disk SATA mappé sur de l'ide (j'ai le choix entre hdd - 0 à hdd-3 qui correspondent aux port IDE) ca boot !
MAIS, evidement, il "masque" les choses branchées sur le vrai port ide....
donc je me retrouve avec  2 dd sur 1 port IDE, 2 cdrom sur lautre port IDE
et mon disk en SATA sur son port sata ... et je ne sais pas comment booter dessus et avoir TOUT
Pendant le boot, au moment de la détection des disques il met :
primary master : western digital ....
primary slave : western digital ....
secondary master : DVDrom
secondary slave : cdrom
et juste apres ca (les periphs IDE)
il met  3rd master : maxtor ...
j'ai essayé de regler dans la séquence de boot SCSI pour qu'il aille sur le sata en premier, mais visiblement ca ne fonctionne pas .. il cherche toujours a aller sur les IDE en premier ...
donc la je seche un peu, je m'aprete a mettre a jour le bios de la CM mais bon je n'y crois pas trop ....
qqun aurait il une solution (vous etes ma derniere chance !! )
ciao bonne journée
Mushy
EDIT  -> upgrade du bios en version F11 .. et tout va mieux on peut choisir le bon disk en SATA ....
Message édité par Mushy le 19-12-2005 à 23:10:19
