grosse boulette dans le BIOS ? au secours
grosse boulette dans le BIOS ? au secours - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:08:17
je suis en train de remettre un peu a jour mon pc, a base d'athlon 2600 XP, bref j'ai achete ram+carte graphique+nouveau DD ; le probleme : en voulant "optimiser les reglages du bios" j'ai chipoter à un truc que je maitrise pas trop : le FSB du CPU, donc si je ne me plante pas la frequence du processeur, donc j'ai modifié la valeur de 166 pour la porter a 200 Mhz, et là je suis embeté le PC ne boot plus, ecran noir, meme en debranchant l'alim et en retirant la pile de la carte mere...   sauf ce matin, j'ai reussi à booter et rentrer dans le bios, j'ai remis les reglages par defaut et en remettant l'horloge a l'heure pouf bloque, il ne se passait plus rien ecran du bios figé ; donc re-boot et la ecran noir a nouveau !?
Je sais que ma carte graphique a son ventilo HS, est ce qu'elle a pu cramer ? et dans ce cas c'est ca qui empeche tout affichage ??
Est-ce que j'ai flingué le processeur en changant le frequence comme un barbare ?
Est-ce que la carte mere est HS selon vous ?
Bref j'ai une chance de m'en sortir ou vaut mieux aller chercher une nouvelle CM et un nouveau processeur ?
Message édité par sniper2833 le 16-02-2007 à 13:08:20
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:17:04
si je change j'opte pour un athlon 64 3200 ou 3500 ?? en gros si je dois changer je souhaite me diriger vers ses processeurs.
Y a t il une difference flagrante par rapport a mon actuel athlon 2600 xp ? (utilisation jeux principalement)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:26:10
le processuer je ne pense pas, la cm encore moins mais par contre pour la cg pe etre, si tu en as une dans le fond du placard essaye ca en premier, sinon ne branche que le strist necessaire et regarde si ca marche, sinon un cmos, sinon change d'alim aussi
et oui la différence n'est pas flagrante mais frappente
Message édité par redbull9111 le 16-02-2007 à 10:26:41
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:31:31
je n ai pas d ancienne cg, si je teste avec la nouvelle je risque de la flinguer aussi ? ca pas envie du tout du tout
et passer a une cm + proc 3500 ca revient en gros a 100€, donc j en deduis que ca vaudrait le coup pour faire tourner les nouveaux jeux a venir et les cm avec port agp ne sont plus legion je vais peut etre en profiter
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:32:21
Merci d'enlever qlqs majuscules dans le titre.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:38:48
non pas de prob tu ne cramera rien en changeant ou en testant sur ta cm, tu sera juste fixer sur le probleme qui te prend la tete, ok si tu ve je veux bien recuprer ton ancienne config
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:38:23
DraCuLaX désolé mais je ne sais pas comment les retirer ?
redbull9111 c'est une hypothese mais je garderai pour monter un 2e pc
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:40:15
