Pile Bouton Morte, Carte Mère RAZ. dans le Bios
Pile Bouton Morte, Carte Mère RAZ. dans le Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:43:01
Bonsoir
Voici le modèle de ma CM : A7n8x Deluxe
Cpu Socket A,  Xp 2600
J’ai mis une pile neuve et fait Load Setup Defaults.
Ça donne ces informations dans le bios de la carte mère
-  Cpu  external frequency  ( 100Mhz )
-  Cpu frequency multiple setting  ( Menu )
-  Cpu frequency multiple ( 12.5x )
Je dois modifier quoi SVP.
Message édité par loulou24 le 12-11-2007 à 21:02:40
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:45:31
J'ai pas compris. Où est ton problème ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:00:41
Merci RaKaCHa :hello:
Le PC est + Lent et avec Cpu Z, Ça effiche:
Core Speed 1243 Mhz
Multiplier x 12,5
Bus Speed 99.5 Mhz
Rated Fsb 198.9 Mhz
Avant la pile morte.
Je ne suis pas sûr, il m'a semblé que ça affichait 1700 Mhz ou quelque chose approchant.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:15:44
hello le bus speed a 100 mhz c est pour un barton 166 mhz et pour un t bred 133mhz donc si la frequence de ton proc avant etait de 1665 mhz cela nous fait
12.5 x 133 = 1662.5 mhz
sinon pour un barton 2600+ c est
11.5 x 166 = 1909 mhz
et pour un tbrd 2600+
12.5 x 166 = 2075 mhz
faudrai savoir quel est ton proc exactement....
http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm
Message édité par chriskenoby le 12-11-2007 à 21:18:00
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:25:48
Merci pour le lien  :hello:
Je vais voir ce lien calmement un peu + tard. "actuellement, je bricole pour faire un montage vidéo et je suis un peu QQ "
Mon Cpu Socket A,  Xp 2600.
Encore une fois merci
a+
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:28:09
tient nous au courant....
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:21:23
Bonsoir
Voila, j'ai modifié dans le bios
133 x 12.5
J'ai mis Pc Probe pour surveiller la  temperature
Le Cpu fait 36 au lieu de 35
Merci pour tout
a+
Message édité par loulou24 le 13-11-2007 à 10:49:14
Marsh Posté le 13-11-2007 à 12:18:21
Salut .Moi aussi je pense avoir un probleme de pile .Ma mobo asus p4p 800deluxe a 4 ans et ca fait 2 fois que lors d un reboot apres un incident ,la page de depart se bloque avec impossibilité de charger le bios.Plus de bip de depart non plus .j eteind , j attend 5 minutes et en genéral ca repart.Au passage mon pentium 4 prescott 2.8g est overclocké à 20%. Est ce que le signe d une pile qui est bientot morte ou est ce le proco qui etant overcloké refuse de demarrer?Je dis ça car en redemarrant sur la page de bios j ai vu" overcloked failed set f2 to load default "Et une derniere question aussi .Ou achete t on ces piles .Chez surcouf est qu ils en ont par example?merci d avance.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 12:21:15
Ah oui j ai oublié aussi de te demander quelle est la durré de vie d une pile sachant que je me sers tous les jours de mon pc au moins 4 a 5 heures /jours ,des fois plus .Mci.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:46:30
hello,en fait une pile bios decharger ne remet que le bios a zero,donc le pc demarre normallement,mais la date l heure,les modif,sont a plat....je pense que ton prob vienne d ailleurs,sinon une pile.......j ai des pc de 10 ans avec la pile d origine et elle fonctionne toujours...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:32:03
Salut angel@
Si c'est la pile, ça pourrait être une pile Standard disponible chez LDLC - Pile Bouton CR2032 (pack de 2) à 3,25 € TTC (1 pile dure environ 5 ans)
Faut vérifier la réf. avant achat.
la page de depart se bloque? un mauvais contact ?
C'est qui est bizarre ça redemarre après une autre tentative
overcloked failed set f2 to load default, remet la frequence en Mhz et coefficient multiplicateur en conformité avec le processeur dans le bios.
a+
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:58:45
Salut , moi aussi j'ai a peu pres le meme prob ,  a chaque demarrage du pc jai la page la page qui me dit que je dois aller dans le bios , une fois ds le bios mon cpu est tjrs configuré en athlon 1100mhz (alors que jai un barton 2500+ o/c en 3200+) alors je le remet en 3200+ , je quite le bios en sauvgardant , ca demarre ca marche sous xp etc mais le prob c'est que le voltage du cpu monte a 2.0V alors que dans le bios je met bien 1.6V . avez vous une idee pouquoi mon cpu monte a 2v ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 21:24:50
C'est normal, sous XP faut compter VCore + VPile
[:dehors]
Marsh Posté le 30-11-2007 à 11:39:30
