ca se branche ou please ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:03:25
Les ports que tu montre (qui viennent du boitier) sont des ports pour l'Ac 97, autrement la carte son intégrée à la carte mère.
J'ai le même "soucis", il n'y a pas de ports au même format que les AC97's.
Si tu veut les jacks en façade il te faut le rack, mais je ne sais pas si il se vends au détail.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:04:58
Putain le matos
Rien n'est sérigraphié sur ta carte son ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:05:04
dasch a écrit : Les ports que tu montre (qui viennent du boitier) sont des ports pour l'Ac 97, autrement la carte son intégrée à la carte mère. |
merci beaucoup et un souci de moin
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:07:00
De rien
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:12:06
et ensuite a quoi sert eps 12v sur une alim
car j'ai une M12 700w sortie du fil 24 broche
un 12v de 4 broche
est un eps 12 v 8 broche
sur ma cm la stricker extrem j'ai cet emplacement c'est un 8 broche avec un bouchon qui en recouvre 4 mais qui peu etre enlever
ma question est la suivante
doit-je branchée le 12 a 4 ou enlever le bouchon et mettre le 8 broche
ensuite c'est quoi l'eps 12v
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:13:48
Ca veut dire que tu peux mettre un cable 4 broches dans la partie qui n'a pas de cache, ou un cable 8 broches qui est plus conseillé.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:15:21
donc je vais mettre le 8 broche et c'est quoi l'eps12v va apporte quoi de plus que le 4 broche
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:17:50
ok merci de vos reponse vais enfin pouvoir avancée
est au passage personne n'a de nouvelle pour le core deux duo E6850
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:20:57
Non désolé, mais si jamais ta config t'intéresse plus... je suis là hein
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:25:16
ok no prob
quelqu'un peut me renseigner en carte graphique j'ai du mal a faire mon choix
c'est ici que ca se passe
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8468_1.htm
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:27:45
j'ai vus mais il est aussi question de rapport qualitée prix est non pas seulement de puissance
Marsh Posté le 09-07-2007 à 09:57:17
salut
pendant les branchement des cable du boitier sur la carte mere j'ai rencontrer un petit probleme
boitier zalman fc ze1
carte mere asus stricker extreme
carte son xfi elite pro
voici les sorti de mon boitier
je sait que c'est soit l'un soit l'autre mais sur ma carte son ce sont des branchement a 4 pin
voici la carte son
sur la carte mere aussi il me samble pas avoir vu d'emplacement audio 7 pin
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
