branchement ventilo arriere antec slk3700
branchement ventilo arriere antec slk3700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 09:55:54
bonjour,
j'ai un petit doute pour brancher le ventilateur arriere de mon boitier antec slk3700 amb.
en effet pour le brancher j'ai une prise molex et une petite prise qui va je pense sur la cm avec un unique fil jaune.
dois je brancher uniquement la petite prise sur la cm?ou uniquement la molex?ou les 2??
j ai pas envie de faire de betises.
merci d avance
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:25:20
please help :cry:
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:00:26
bon bin personne veut repondre,vais essayer la prise molex
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:04:43
La prise Molex indispensable pour fournir le jus, le connecteur avec le fil jaune branché sur la CM est facultatif pour le monitoring (connaître la vitesse de rotation)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:13:15
donc je peux brancher les 2 sans risque apparemment.
je te remercie.
au fait sur mon boitier antec je ne trouve pas de connection "speaker" a mettre avec les leds est ce normal???
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:20:07
Le connecteur speaker est à l'arrière du connecteur PWR, d'après Antec... (je n'ai pas vérifié)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:27:01
soit je suis aveugle soit on me l a vole :pt1cable:
j ai regardé tous les petits cables mais impossible a trouver.bizarre
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:12:49
personne n a un antec slk3700 pour me renseigner???
je deviens cingle ou aveugle???
Marsh Posté le 15-05-2003 à 11:24:29
j'ai le antec slk3700amb depuis 3 semaines, et j'ai bien un
speaker coller au fond de la tour, du genre buzzer petit rond
derriere la cage DD.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 22:42:16
bin moi c est bizarre,je ne le vois pas et je n ai pas non plus de cable speaker a brancher sur la carte mere????? :pt1cable:
Marsh Posté le 15-05-2003 à 22:51:59
En pratique pour trouver la terminaison du fil speaker, ta pars du speaker et tu suis le fil.
Mais si tu n'as pas de speaker non plus, ca va être dur, très dur...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 12:25:18
sur le mien ya inscrit sur la porte à l'interieur
la date de fabrication 09.11.2002 révision 3
pt une hisoire de révision? :sweat:
Marsh Posté le 16-05-2003 à 13:11:17
après recherche ce boitier est le même que le textorm 6A19
sauf la facade.le textorm na pas de speaker non plus,donc je pense qu'antec a du en rajouter un,a partir de la revision 3 seulement pour combler ce defaut.
tu peux toujours en rajouter un, tu en trouvera facilement dans
un mag d'electronique.un 4cm de diamètre avec blindage au niveau
de l'aimant si possible, et avec des valeurs de 0.5W 32 ohms. tu le colle au fond de la tour avec un collant double face.
Mieux encore tu pe ptete en trouver un sur un vieux boitier.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 13:52:40
Moi aussi j'ai ce boitier et il est trop top.
Par compte il fait du bruit :(
j'ai mis comme ventilo de cpu amd titan termo regulé qui tourne a 2350 tours/min.
Comment faire pour avoir moins de bruit ?
bye
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:13:17
merci a tous donc y en a pas :)
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:25:39
pour le bruit decoupage en règle au dremel des grilles avant et arrière, un textorm 12 cm en aspi qui tourne pa plus 1400 tr donc presque silencieux, en extract le antec d'origine sous
volter en 7v avec une resistance. pour le p4 un zalman alcu le ventilo tourne maxi à 1500 tr en mode silent.
après quelque modif quasiment parfait de loin le meilleur
boitier que j'ai eu ,mieux que mon antec sx1030 ,a part le
sonata difficile de faire mieux.je te conseille de changer
ton ventilo titan par un papst ou un noiseblocker s2.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 01:43:41
J'ai le meme boitier que toi (meme revision et meme date de fabrication) et j'ai le speaker interne. Il doit manquer sur le tient.
Sinon je trouve que la qualite est moins bonne que sur mon sx1030, les panneaux sont moins epais et les vis à main rentrent mal dans leur logement(il y a trop de jeux et elles partent de travers).
Marsh Posté le 20-05-2003 à 19:15:19
J'en profite pour vous demander votre avis sur le bruit des alims.
Je compte acheter ce boitier, mais je sais pas si l'alim est bruyante.
en effet, je compte mettre des PAPST 26 dB de 12 cm, controllés par rheobus (voir CG : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= )
mais si l'alim est "inaudible" ça sert à rien de me faire chier.
d'ou ma question.
et au sujet de l'alim, peut on la rendre plus silencieuse ?
merci  :jap:
-= personnes avec qui j'ai fait affaire sur ce forum =-
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:20:47
d'ou ma question.
merci  :jap:
 [:lycantropia]
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:54:00
aussi silencieuse que mon enermax EG365AX-VE(FMA)tant
que la temp ne monte pas trop dans le boitier.donc
pas inaudible, mais leger souffle,je peux pas en dire
plus,vendu,car j'avais deja l'enermax.tu peux
la rendre plus silencieuse,en remplacant les
2 ventilo par des papst,mais tu perds la
garantie en l'ouvrant.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:23:36
il y a deux ventillos dans l'alim ? je croyais qu'il n'y en avait qu'un.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 15:06:08
oui 1 de 9cm et un de 8cm
modèle:antec SL350P
Marsh Posté le 22-05-2003 à 15:08:37
ok, merci  :jap:
il ne me reste plus qu'à le trouver au moins cher :)
