Aide pour branchement sur carte mere ancienne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2019 à 16:58:32
D'ou viennent ces fils ? et/ou d'ou partent-ils?
MIc-IN et MIC power, ca ne fait pas partie de la nappe audio qui est peut-etre "fragmentée" en plusieurs cable.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 17:04:03
A priori de ce que je peux voir ils sont en provenance de la façade.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 18:20:25
Pas important, ce sont des connecteurs audio pour la façade, à minima il suffit juste d'avoir power switch de branché pour lancer le pc via le bouton en façade, en ce qui concerne les fils venant de celle-ci bien sur, un vulgaire tournevis suffirait aussi pour faire contact ![]()
| Khrys06 a écrit : Autre question, si le pc fonctionne quel risque il y a de lui mettre un disque dur contenant un système d'exploitation + données partitionnées venant d'un autre pc ( celui ci en étant dépourvu)? |
Si c'est W10 ça passe généralement (hormis les soucis de licence), attention néanmoins d'avoir les données sauvegardé, on sait jamais.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 21:32:51
Ok merci pour ces éclaircissements, une fois récupéré son disque dur j'aurai moins de crainte en allumant que ça fasse boooom !!
Si jamais quelqu'un a une idée d’où les brancher sur la carte mère je suis preneur.
Merci a vous.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 23:02:51
Si c'est les cables de la prise audio (micro) en facade, ne pas les brancher ne fera rien du tout!
Sinon il faut regarder dans le manuel de la CM le branchement, et le suivre!
Marsh Posté le 09-09-2019 à 08:19:06
je vient de regardé ton manuel et c'est vrais que ce n'est pas indiqué ...
mais sinon ca se branche sur des petit connecteur qui sont souvent situé a gauche de la carte mère juste en dessous des connecteurs arrière et parfois en bas vers les connecteur USB
ca resemble a ca :-)
parfois c'est marqué a quoi corespond chaque pin juste a coté du connecteur parfois pas ca dépend des carte mère
si ce n'est pas branché tu ne pourras juste pas te servir des prise micro et casque qui sont sur ton boitier
Marsh Posté le 08-09-2019 à 16:55:15
Bonjour a tous , j'ai récupéré un vieux pc complet mais sans disque dur pour dépanner un ami, mais celui ci a des fils de débranchés.
[/img]
[/img]
Ont ils une importance "cruciale" pour le pc ou peut-on le démarrer comme ça?
Sinon le modèle de la carte mère est une Asus P5K, j'ai consulté le manuel mais je vois pas trop ou les connecter...
Merci d'avance pour votre aide
Images des fils :[img]
[img]
