Branchement fil carte mère incomprehenssible
Branchement fil carte mère incomprehenssible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2022 à 00:52:39
CONFIGATION
Boitier Xigmatek Lux S Artic
Carte mère Asus Strix B550-A Gaming
Processeur AMD Ryzen 7 5800x
Ram Corsaire Vengeance RGB Pro SL 2x8GB DDR4
Carte Graphique Gigabytes RTX 3060  Vision
Alimentation Corsaire RM850x
Watercooling MSI Mag Coreliquid 240R V2
J'aurais besoin d'un peut d'aide svp.
Je vient de finir une bonne parti du montage
Sauf, voilà je suis en total galère avec les branchement des fil du watercooling et de l'alimentation
Si quelqu'un pourrais me donner un coup de pouce se serait vraiment gentil.
1/ il y a ses 2 connecteurs ou faut surement branchement les fil quelque part sur l'alimentation
https://zupimages.net/up/22/25/pj0c.jpg
https://zupimages.net/up/22/25/4bmb.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/a8nf.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/tltg.jpg
Après j'ai le souci des branchement avec le watercooling et le boîtier.
Comme indiquer sur le document, j'ai raccorder les 2 ventirad du watercooling sur CPU_opti & CPU_fan.
Puis ils disent qu'il faut raccorder le fil du dissipateur sur le connecteur AIO_ Pump
Le souci est que le fil a que 3 trou et AIO_pump 4 pique. ( Impossible du mettre le connecteur.
https://zupimages.net/up/22/26/nfn6.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/ghlh.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/e3h5.jpg
Et j'ai le même type de prise pour raccorder les 2 ventirad sur la carte mère
Et le dernier problème est pour le raccordement des 4 ventilateurs du boîtier sauf que j'ai seulement 3 Cha_Fan et il y a 4 ventirad.
De plus les connecteurs Cha_fan ont seulement 4 pique mais les prise ventirad on 6 trou
https://zupimages.net/up/22/26/5gqv.jpg
Voilà c'est un beau bordel et je suis totalement perdu
Je vous remerci par avance pour votre aide
Cordialement
Marsh Posté le 27-06-2022 à 07:41:39
je t'expliquerais bien comment brancher l'AIO mais t'as plutot intérêt à le renvoyer et prendre un autre modele
y'a tellement de souci sur ces modeles MSI, pompes HS, etc. que je peux pas te conseiller de le garder
- l'alim, t'as deux cables 4+4 notés CPU, ils vont en haut à gauche (1ere photo)
t'en utilises 1 en entier 4+4, l'autre uniquement 4 (et 4 qui seront pas branchés)
coté alim, tu peux pas te tromper, tu branches où tu veux sur ceux notés pcie/cpu (ca rentrera pas ailleurs de tte façon)
Message édité par kabyll le 27-06-2022 à 15:11:40
Marsh Posté le 27-06-2022 à 10:04:48
Re
Pour le câble ou c'est écrit CPU je l'est mis en haut mais a droite car il y a 8 trou sur la connectique du câble et je l'est ensuite descendu sur l'alimentation ou c'est écrit (6+2 PCIe & 4+4 CPU)
https://zupimages.net/up/22/26/4by9.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/0vbo.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/kxnv.jpg
Par contre j'ai pas de câble qui a 4 trous sur la connectique pour brancher a côté
https://zupimages.net/up/22/26/4vxo.jpg
Les seul câble qu'il me reste sont comme ça
https://zupimages.net/up/22/26/4ugl.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/7yez.jpg
Je sais pas comment je faire pour m'en sortir mais c'est une bonne galère comparer au ancienne alim
Marsh Posté le 27-06-2022 à 10:30:20
L'EATX 12v2 n'est pas utile pour l'instant, pas besoin de le brancher, à l'avenir toutes les alim passeront a cette nouvelle norme et auront les connectiques nécessaires, mais pour l'instant on peut s'en passer ;)
Les broches en 6+2 sont pour les cartes graphiques.
Message édité par Pachparla le 27-06-2022 à 10:30:34
Marsh Posté le 27-06-2022 à 13:00:43
+1 avec Pachparla. Pour le CPU tu n'a besoin que du câble 4+4.
Marsh Posté le 27-06-2022 à 15:20:59
+1 avec les collègues, c'est pas grave si ya rien sur les 4 pins que tu montes, mais, je t'avais dejà répondu
bref, c'est le mm cable, juste que sur le second tu ne branches que la moitié du connecteur (ca se separe en deux)
https://i.ibb.co/xMHrgHJ/capture.png
si ca peut t'aider à visualiser,
https://i.ibb.co/xGSC8F7/capture.png
(c'est noté dans le manuel de ta carte mere aussi si t'as un doute)
Message édité par kabyll le 27-06-2022 à 15:24:15
Marsh Posté le 01-07-2022 à 19:55:46
parfait c'est brancher  :)  mais il me reste plusieurs souci sur les branchements
j'ai les 4 ventilateurs RGB du boitier Xigmatek Lux S Artic
les prises se présente ainsi ( voire photo ci-dessous)
le souci c'est que je n'arrive pas a les mètres dans les emplacements [CHA_FAN 1] [CHA_FAN 2] [CHA_FAN 3]
le trou des prises des ventilateurs est plus fin et les broches sur la carte mère sont plus grosse
de plus les prises des ventilateurs ont 6 trous et les emplacement [CHA_FAN] seulement 4 broches
prise ventilateur
https://zupimages.net/up/22/26/jkio.jpg
broche [CHA_FAN 1]
https://zupimages.net/up/22/26/7901.jpg
j'espere qu'il existe un adapteur que je puisse les branchés
je vous remercie par avance en tout cas pour votre aide c'est vraiment sympa
Marsh Posté le 01-07-2022 à 20:27:10
Ca ne se branche pas sur ta cm ms sur un hub qui devrait être fourni avec le boitier, logiquement
Probablement derriere, côté cable etc
Marsh Posté le 01-07-2022 à 20:47:55
oups je suis vraiment desole je vient de trouver le hub derriere la telecommande qui ete fourni
je croyer que dans le sachet il y avait que la telecommande ( desole )
j'ai brancher comme ceci
mais encore un autre souci se presente c'est que la connectique noir sur le hub est comme celle des anciennes alimentation et malheureusement j'ai une alim nouvelle qui n'a pas les memes connectique
https://zupimages.net/up/22/26/039u.jpg
j'ai l'impression je vais jamais m'en sortir avec ce pc
Message édité par asp2p le 01-07-2022 à 20:50:08
Marsh Posté le 01-07-2022 à 21:54:43
Verifie ds la boite de ton alim,
Perso j'ai du molex sur mes RM850x
Ligne du bas, les deux complètement a droite
https://www.corsair.com/corsairmedia/sys_master/productcontent/CP-9020180-NA-RM850x_PSU_07.png
Message édité par kabyll le 01-07-2022 à 21:59:37
Marsh Posté le 01-07-2022 à 23:05:06
super franchement tu est trop un pro
avec la fatigue j'avait meme pas sorti tous les cables de la boite d'alimentation  :(
je te remercie vraiment, mais vraiment beaucoup c'est vraiment cool de trouver de l'entraide merci
maintenant me reste plus qu'a trouver ou brancher lesderniers maudits fil comme ca est j'aurais fini de monté la machine
https://zupimages.net/up/22/26/bgr5.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/efbk.jpg
https://zupimages.net/up/22/26/303a.jpg
vivement quelle sois terminée j'en peut plus
Marsh Posté le 02-07-2022 à 09:41:51
le connecteur femelle se brancher sur la carte mere, sur celui en bas à droite, qui a 3 pins
https://i.ibb.co/bBqvDHP/capture.png
l'autre (entourré en bleu) te servira eventuellement à y brancher un autre composant rgb, genre un ventilo, etc.
pour le mettre en série, pcq tu n'as qu'un seul connecteur 3 pins sur la carte mere
Marsh Posté le 04-07-2022 à 13:45:51
Tout est brancher sa fonctionne je vous remercie grandement pour votre aide et franchement c'est vraiment gentil je vous remerci c'est top merci
Marsh Posté le 04-07-2022 à 15:03:16
je t'en prie,
content que ca fonctionne ;)
