Branchement front panel sur carte mère [PB] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2014 à 09:36:25
C'est un boitier Acer récupéré d'une config de grande surface (aspire m1641 pour ne pas la citer).
Marsh Posté le 17-05-2014 à 09:42:55
teste à l'ohmètre le "power bouton" ou suit les fils couleur
celui là permettra de démarrer le pc ou de l'arrêter ( maintient de 4s)
les autres reset, diode power ou HDD c'est pas important.
les fils peuvent se retirer de la broche Acer en appuyant avec un petit tounevis sur le coté.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 09:45:32
le cablage à l'air std, à vérifier tout de même si ça colle avec le brochage de la cm, mais tu risques de devoir couper le connecteur boitier, 4 broches à gauche du détrompeur.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 09:50:59
Merci à vous 2 pour vos réponses.
Mais vu que je suis un peu blonde, j'ai besoin de quelques éclaircissements.
Tester à l'ohmètre OK mais comment dois-je m'y prendre ?
Couper le connecteur boitier ? tu veux dire mettre un coup de cutter sur le truc noir (tu veux dire couper les 2x2 à gauche du truc blanc) ?
Bon en tout cas je viens de démarrer l'ordi au tournevis sur les broches, ça, ça fonctionne. Pas de problème matériel de ce côté là.
Merci encore, vraiment
Marsh Posté le 17-05-2014 à 09:52:03
Le plus simple à mon avis, c'est de repérer les fils, et de changer le connecteur par autant de connecteurs 1 point.
Genre ceux-là, j'en ai plein en stock :
http://galleryplus.ebayimg.com/ws/ [...] 0x1000.jpg
Marsh Posté le 17-05-2014 à 10:08:06
Je ne me suis pas posé la question, vu que j'en ai récupéré plusieurs dizaines. Je peux en donner sans problème contre FDP.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 10:38:14
J'vais démonter les fils comme disait 42ttc, juste pour mettre ceux du bouton power au bon endroit, et je remonterais le tout proprement avec tes connecteurs aesebu dès que je les aurais reçus.
On voit ça en MP ?
Marsh Posté le 17-05-2014 à 08:45:56
Besoin d'un petit coup de main, je me permets de faire appel à vos lumières car je ne sais pas quoi faire
Je suis en train de monter une petite config, mais je rencontre un petit problème embêtant concernant le branchement du front panel du boitier sur la carte mère.
Des photos valant mieux qu'un long discours... vous allez vite comprendre mon soucis :
et branchement sur cm :
Comment faire ?
Une solution simple et rapide pour qu'au moins le bouton de mise en route du PC puisse marcher ?
Merci d'avance
