branchement ventilateur carte mère
branchement ventilateur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:56:41
Je pense que je vais prendre ce ventilateur : http://www.clubic.com/shopping-431 [...] b-flx.html Je vais en prendre 2 pour remplacer les 2 antec tricool en ahut et à l'arrière du boitier.
Ce ventilateur à l'air moin bruyant que le antec tricool à la même vitesse 1200rpm. De plus il a l'ai d'évacuer beaucoup mieux. Personellement je trouve que les tricool font un peu de bruit à 1200 rpm
Je pense que je vais les brancher à la carte mère. J'ai vu un chassi_fan, 5 opt_fan et un pwr.
Avec ça je branche mes ventilateur? Il faut brancher que ventilateur pour le chassis?
Je me rappelle que haute début j'avais brancher le cpu fan et j'avais une alerte comme quoi ça tourné pas vite dans pc probe. Je l'ai donc enlever, le ventilateur du proc ne fait pas tant de bruit que ça en plus!
Est ce que la carte mère va réguler les ventilateur car je souhaite les faire tourner à fond à 12V s'il sont silencieux (ou au pire à 5V)?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:03:45
Oui c'est chassis fan, par contre ta cm ne va pas les réguler sauf par le biais d'un log type speedfan (mais il faut que ta cm soit compatible toutes ne le sont pas).
Pour les S12B FLX il faut qu'il n'y ai pas d'obstacle pour l'entrée d'air (grille bien ajourée et pas de filtres) sinon tu perds l'interêt de ces ventilos et là il vaux mieux prendre des P12
Pour que la cm régule directement tes ventilos il faut passer par des ventilos pwm mais rare sont celles qui proposent deux connecteurs pwm (un pour cpu et un pour boitier)
Mais sinon noctua fournit des connecteurs 12/9/7v pour la régulation.
Message édité par tekatoc le 13-08-2009 à 14:08:11
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:23:20
Justement pas, la CM gère directement les ventilateurs dans le bios, on peut y modifier les seuils et les modes de travail , un ventilateur PWM fais sa cuisine tout seul à partir des infos fournies par le bios
[:aloy]
E va lontano... Enfin on verra ^^
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:00:21
Les ventilos pwm pour qu’ils se régulent se basent en effet sur les infos de la cm (temp du cpu) mais également en fonction des modes choisis dans le bios.
On peut également paramétrer le mode de fonctionnement des pwm depuis windows (exemple sur une cm gigabtye c'est possible).
A vrai dire tout dépend de la cm, si le bios est bien fourni et si des logiciels de paramétrage sont disponibles.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 09:47:03
Merci beaucoup pour vos conseils, qui m'apportent beaucoup.
Je souhaite en mettre 2 en extraction un devant la grille et un juste devant la carte graphique. Il faut que je prenne un P12 et une S12B ou bien 2 P12?
Oui je viens de voir sur le site de noctua que s'il y a un filtre il faut prendre le p12!
De toute façon, je ne veux pas que la cm les régulent?
Mar carte mère est p5n32 e sli plus, qui peut régulé avec q-fan 2. Je ne sais pas s'il est activé mais je vais le désactivé.
Par exemple si on a un ventilateur avec 4 pins, on peut le brancher sur du 3 pin ou faut un adaptateur? J'en ai vu des nouveau sur le site de noctua.
Les P14 de noctua serait encore mieu en aspiration pour mon p182?
Et pour le ventilateur du bas, il faut que je prenne lequel il est entre l'alimentation et les disque dur en extraction il me semble (un S12B je pense) ?
Je me demande s'il est possible de monter un ventilateur en bas en façade ou se trouve les disque dur?
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 18:27:38
Je pense que je vais prendre le p12 sur alapage j'ai une réduc de 10€... J'aimerai savoir s'il faut que j'en prenne plus que 1...
Marsh Posté le 14-08-2009 à 22:59:14
En extraction tu peux prendre des s12b dans la mesure où il n'y a pas de filtre.
Pour l'aspiration s’il y a des filtres prends des p12.
Par contre est ce que ta config chauffe ou pas? Car si ca ne chauffe pas excessivement un aspi et un extraction suffit en général. Mais tout dépend de ta cg et de ton cpu.
Tu peux brancher un 4pin sur 3pin sans soucis il y a un détrompeur
Pour le p182, où as tu mis ton hdd dans le rack du haut ou du bas?
Message édité par tekatoc le 14-08-2009 à 23:14:53
Marsh Posté le 15-08-2009 à 04:02:03
Merci pour ta réponse. Je souhaite refroidir au mieu ma config, car plus tard je pense évoluer vers un i9.
Ma carte graphique : Saphire HD4870
Mon processeur : e6600
Le hdd est bien sur dans le rack du bas.
Je souhaite faire un peu comme lui dans un premier temps :
http://www.overclocking-masters.co [...] pid=253766
Lui a mis que des s12, ce qui est une erreur s'il a laissé le filtre.
Je pense qu'il faut un p12 et 4 s12b pour faire cela? Le p12pour le ventilateur devant le filtre.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:51:25
C’est une bonne solution,  juste les hdd ne seront pas ventilés dans le rack du bas.
http://img178.imageshack.us/img178/1571/img2264pb8ru5.jpg
Par contre combien de connecteurs ventilos dispose tu sur ta cm?
3 il me semble, tu n'en aura pas assez pour tout tes ventilos
Il te faut donc passer par un dédoubleur  je ne pense pas que ce soit fournit dans le bundle des noctuas il me semble : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Une autre solution que les noctuas c'est de prendre des slipstreams moins cher mais performants tout en étant silencieux et de les mettre sur un rhéobus
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Comme ça quand tu joue tu mets les mets plus rapide et pour le surf tu les ralentis
Exemple de rhéobus http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
Celui ci permets de contrôler quatre ventilo et de les arrêter si besoin par contre il se met dans un emplacement de lecteur de disquette
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:41:35
J'ai 5 connecteur opt_fan, un pwr_fan et un cha_fan donc il y a assez. Par contre je ne sais pas s'il y a une différence entre opt_fan et cha_fan.
J'ai remarqué en faisant le ménage uen barre de refroidissement passif un peu plié sur ma carte mère. Je l'ai faite changé en janvier de cette année, mais j'ai pas fait gaffe, je pensais qu'elle était neuve vue qu'elle avais le cache sur le chipset du processeur.
Par contre je crois pas que je vais arrivé à mettre le ventilateur ou il y a la carte graphique car j'ai déja les cable qui touche si je met le rack du hautqui dois contenir les disques dur.
Peut être qu'avec l'aimentation hx 750 de corsair les cables seront mieux?
Les disques dur sont refroidis par un ventilateur entre l'alimentation et les disques, il n'y ai pas sur la photo.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 07:39:34
Je pense qu'un ventilateur pourrai rentré dans la façade où il y a les disque dur mail il n'y a rien pour le fixer, comment puis je donc faire?
J'ai vu que sur le p183 cela était fait, il aurait pu y penser avant franchement, c'était logique de mettre une ventilateur là car il y a un filtre à air...
