Branchement ventilo
Branchement ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2016 à 23:22:08
Bonsoir
Vu que mon ventilateur d'alimentation ne s'arrête pas quand le PC est a l'arrêt, je pense a prendre une rallonge pour brancher directement le ventilo sur la carte mère, la question, c'est = Ca risque rien que l'alim reste avec la prise ventilo sans rien brancher dessus ?
Au moins, si ca pose pas de problème, le ventilo s'arrêtera en veille, et a l'arrêt
Nb quand le PC est a l'arrêt, tout est éteint, usb, ext. sauf le ventilo de l'alim, donc, je pense pas qu'elle chauffe quand elle est a l'arrêt, non ?
Asus M70AD
Processeur Intel Core i5 4460
NVIDIA GeForce GT 730
Quantité de mémoire intégrée 12 Go
Microsoft Windows 8.1 64 bits (OEM)
Rallonge = http://www.ldlc.com/fiche/PB00170222.html
Merci  ;)
Message édité par goldust92 le 04-01-2016 à 23:22:52
Marsh Posté le 04-01-2016 à 23:41:26
Bonsoir goldust92,
c'est peut-être normal. Si je ne me trompe pas certaines alims ont leur ventilo qui continue à tourner quelques minutes après l'extinction du PC pour évacuer la chaleur. Quel est le modèle de la tienne?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 05-01-2016 à 08:05:50
Bonne remarque, cependant c'est une alim de base d'un PC asus (300W en peak) ce serait assez étonnant qu'elle fonctionne comme ça.
T'as essayé de laisser tourner pour voir si elle s'arrête ?
Après si c'est un problème sur l'alim perso j'essaierais de m'en trouver une autre. Y a de bons modèles d'occase qui feront très bien le taff (FSP 350, Antec EA380 et autres) si jamais le problème vient bien de l'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-01-2016 à 09:39:07
Alors, oui, une fois a l'arrêt l'alim ne s'arrête jamais, même après une nuit, des qu'il est sous tension, le ventilo tourne
J'ai cherché partout sur le net, mais je trouve pas, il n'y a sur l'alim qu'une prise qui alimente la carte mère a 8 broches, et une de 4 broches, pour ?? (le processeur est alimenté par la carte mere)
Pour l'alim, je mets la photo
merci :hello:
http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/05/160105093943298237.png
edit
et celle des branchements de l'alim
http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/05/16010510010912415.jpg
Message édité par goldust92 le 05-01-2016 à 09:55:10
Marsh Posté le 05-01-2016 à 10:05:17
Tu es certain que c'est bien l'alim est pas un problème d'ACPI au niveau du système d'exploitation ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 10:18:11
Non, je ne pense pas, car, j'avais envoyé un mail a Asus, ils m'avaient proposé de flashé le bios, mais il n'y avait que l'ancienne version, et de réinstaller Windows, je l'ai fait, et c'était toujours pareil, alors, j'ai réinstallé l'image
J'ai vu des tuto, pour tester l'alim, mais a 24 broches, pour 8 , je ne sais pas :(
Marsh Posté le 05-01-2016 à 10:23:42
Ce que je crois avoir compris, mais ...
- le ventilo de l'alim est doté d'un câble comme un ventilo de boîtier
- ce câble n'est branché nulle part mais le ventilo tourne dès que l'alim est sous tension
- tu penses que si tu branches ce câble sur la cm le ventilo va s'arrêter
 quand tu arrêteras le PC
La doc de ce PC ne parle pas de la régulation du ventilo de l'alim?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:10:21
Alors, la doc se résume a un papier avec les branchements externe, un autre pour le bios, et un CD
Oui, le ventilo a un connecteur 2 pin
j'avais rajouté un ventilo de boitier brancher sur la cm, et il s'arrête en veille et a l'arrêt, donc, si je branche le ventilo de l'alim a cet emplacement, il s'arrêtera pareil, je pense
Je vais essayé d'appeler Asus, pour voir si il pourrait m'envoyé une alim, plutôt que je le ramène
Merci ;)
edit
j'ai chercher partout sur le net, et les alim comme ca, n'ont l'air d'exister que sur les M70AD  :(
Message édité par goldust92 le 05-01-2016 à 11:12:25
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:23:07
https://www.asus.com/us/Tower-PCs/M70AD/
on peut lire:
"Built-in Uninterruptible Power Supply (UPS) as emergency power backup for PC"
Si c'est le cas (pas sur tous les modèles!) c'est normal que le ventilo d'un onduleur ne s'arrête pas.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:26:51
Comment c'est mal foutu ce truc, pouvaient pas faire simple chez Asus ? :pfff:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-01-2016 à 13:07:18
Ha oui, bien vu, j'avais pas fait gaffe a ca
et surement aussi le Chargeur intégré sans fil pour la recharge sans fil des smartphones et tablettes
Donc vaut mieux que je laisse le ventilo brancher a l'alim, sinon, il risquerait de cramer
Bah, je vais laisser comme ca
Merci a vous :hello:
Edit
Non, il n'y a pas d'onduleur sur le mien, je l'amène Lundi
Message édité par goldust92 le 20-01-2016 à 11:00:20
