Où brancher le M2 PCI-e NVMe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:13:22
Sur z370 les 16 lignes pcie 3.0 qui viennent du CPU sont partagées par les deux ports 16x:
Les autres lignes viennent du PCH. Donc mettre ton ssd en haut ou en bas revient au même et ne devrait pas changer les lignes du GPU.
Pour éviter la surchauffe, il vaut mieux le mettre en bas, le plus loin possible de la CG...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:16:30
Ah d'accord merci ! Les 4 lignes du SSD M2 ne seront donc pas gérés par le CPU qui gèrent maximum 16 lignes ? C'est une bonne nouvelle ça ! Bien que je ne sais pas encore la différence de performance entre un GPU en 16x/8x...
Ah, mieux vaut le mettre le plus loin de la carte graphique, donc tout en bas ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:26:37
Les différences de performances sont minimes entre 16x et 8x. Mais tant que tu ne mets aucun composant dans le second pcie x16, toutes les lignes seront allouées au premier port.
En effet, je pense que le port du bas est un meilleur choix.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:28:33
Nono0000 a écrit : Les différences de performances sont minimes entre 16x et 8x. Mais tant que tu ne mets aucun composant dans le second pcie x16, toutes les lignes seront allouées au premier port. |
D'accord, cool ça! Merci
Selon tes dire du coup, si un jour j'opte pour une carte son en PCI-E 1x, tant qu'elle n'est pas dans le second port 16x, ce sera le chipset et non pas le CPU qui gèrera ces lignes.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:33:55
C'est bien ça
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:55:53
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'aurais une ASUS STRIX 370-H et un SSD en M2 PCI-E 4x NVMe.
La doc de la carte mère stipule deux slots, l'un PCI-e+SATA, l'autre PCI-e uniquement.
Ma question !
En branchant en haut ou en bas de la carte mère, j'aurais toujours le PCI-E 16x 3.0 pour la carte graphique, ou le 16x va passer en 8x, ou le 3.0 va descendre ?
Et deuxième question concernant l'optimisation de chaleur, le brancher en haut ou en bas sera pareil pour les températures ou pas ? J'ai lu que ces fameux M2 chauffent beaucoup ^^
(Cooler Master Storm Trooper d'origine, NH-D15/8700k, 1080ti STRIX OC)
Merci!
