ou brancher les prises fan?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:00:10
http://images.google.fr/imgres?img [...] l%26sa%3DN
Ton problème ressemble à ça ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 01:54:20
ET bien alors, c'est qu'il te faut un adaptateur molex (tape adaptateur molex dans google image, tu verras).
Un truc qui permet de rendre les prises de tes ventilo compatibles.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:18:29
dans ce cas la l'alim des ventilos seront prises en charge par la prise fan?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 15:12:37
JE veux être sur d'avoir bien compris, la prise fan est sur la cm ?, pas directement le boitier. Si c'est le cas, oui, l'alimentation se fera par la cm, et elle régulera même la vitesse des ventilos.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 15:24:55
Ou alors, j'ai trouvé ça:
"Bon boitîer, mais je suis déçu par les ventillos qui ne sont pas controlables avec l'écran fourni.
En effet ils utilisent des prises molex, et pas des prises 3 pins classiques..."
Ce qui veut dire que l'écran est alimenté par l'alimentation (sûrement par prise molex (capuche blanche-genre alimentation de DD), et que de lui partent des fils 3 pins pour contrôler les ventilo.
Il y aurait incompatibilité entre les sorties 3 pins pour ventilo ("fan" ) et celles molex des dits ventilo.
C'est un peu stupide mais le résultat est le même, il te faudra un adaptateur molex/3pin pour que tu puisses les raccorder.
A ce moment, ils seront alimentés par la même source qui permet à l'écran de s'allumer.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:33:35
les 2 prises fan sortent du boitier.sur le devant du boitier il y a un ecran lcd et ces 2 prises fan doivent apperemment sortir de la
Marsh Posté le 01-02-2007 à 18:11:34
C'est ça alors, elles sont alimentées comme l'écran, mais leur prise est inadaptée à celle de ventilos que tu dois brancher dessus. J'espère au moins que les fils sont assez longs.
En tout cas, il te faut un adaptateur
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:26:48
essais dans un magasin informatique près de chez toi, sinon, les frais de port vont doubler la mise.
Sinon,
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] s--3-pins/
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Attention à bien faire attention à la fonction mâle ou femelle des prises fan du boitier.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:37:55
vous allez peut etre trouvez ca idiot mais sur mon boitier advance atrix il y a 2 prises marquées FAN dessus pour pouvoir les branchées sur des ventilos je suppose,mais je ne vois pas de prises sur les ventilos s'y adaptant.
quelqu'un peut il me renseigner (avec photos aussi).
