Bruit bizare CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 09:39:55
| moamo67 a écrit : Salut , voila merci de vos futur reponse |
regardes si éventuellement tu n'as pas un fil qui vient buter sur le ventilateur du CPU.
le CPU n'ayant pas de partie mobile, il serait très étonnant qu'il fasse du bruit.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:03:14
ok file cela vient bien dun composant et non du ventilo jai arreter le ventila a la main et le bruit y est toujours
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:58:53
| moamo67 a écrit : up help svp !!!! |
essaies de déterminer "à l'oreille" le composant qui fait du bruit.
alim, ventilo de CG, ventilo de boitier, ventilo de CPU, il n'y a pas tant de parties mobiles que
ça dans un PC.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:02:18
regarde cque jai fait en faites : jai eteid tous les ventilo du boitier ( debranché ) jai enlevé lalim je les deplacé pour vois ou se situé les bruit exctament et sa ne vient pas de la ,jai de branché pdt quelque seconde bien sur le ventilo du cpu sa ne vient toujour pas de la mais le bruit vien vraiment dun des composant electrique de la carte mere mais lequel ??
merci encore pkc
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:11:20
| moamo67 a écrit : regarde cque jai fait en faites : jai eteid tous les ventilo du boitier ( debranché ) jai enlevé lalim je les deplacé pour vois ou se situé les bruit exctament et sa ne vient pas de la ,jai de branché pdt quelque seconde bien sur le ventilo du cpu sa ne vient toujour pas de la mais le bruit vien vraiment dun des composant electrique de la carte mere mais lequel ?? |
j'ai du mal à croire que le bruit vienne d'un composant de la CM.
si c'est du grésillement, c'est éventuellement un arc électrique quelque part,
mais ça me parait étonnant que la CM tourne encore.
tu n'as pas éventuellement une vis ou une entretoise qui vibre ?
(essaies de situer le bruit à partir de l'arrière de la CM, ou au besoin retire la CM du boitier
branche l'alim et regarde si le bruit y est tjrs).
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:13:50
A mon avis ça peut êter un composant, j'ai eu ce genre de pb avec des condensateurs de l'alim, je pensais que ça venait de la CM au début. Visiblement, ma config était un peu trop gourmande pour l'alim, je l'ai remplacé pour une 400W et je n'ai plus de bruits gênants.
J'ai entendu dire aussi que les condo de la cm elle-même pouvaient souffrir et faire un bruit bizarre en fonctionnement, j'ai une MSI KT4 qui s'est montré un peu capricieuse à ce niveau là également.
a+ !
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:24:09
jai enlever tout les compaosant poser ma carte mere sur table et le probleme vient bien dun composant de la carte mere : soit un condensateur soit sur un carré bleu de 1cm sur 1cm de couleur bleu il est ecrit dessu : power cube e3 [img]http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/October.2003/Powercube.jpg]
et aussi voici une bande son enregistrer a laide de mon micro : mettre fort on peut aussi entendre mon ventilo en continu ni faites pas attention le bruit sintensifie lorsque je fait travaillé lordi http://guirbadn.free.fr/mobo.wav
merci encore
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:25:21
si cest le cas je vai en parler avec le sav de cdiscount ( gg cdiscount sur toutes les carte mere fallait que je tombe sur une defectueuse merde alors )
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:38:35
j'ai eu parfois le meme problème (grésillement dans les hauts parleur du PC qd je bougeais la souris)
ça venait du fait que je n'avais pas branché de cable audio sur la carte son intégrée à la carte mère jusqu'au lecteur de cdrom ou dvd...
essaye de brancer un cable entre ton lecteur dvd ou cd et la carte son intégrée
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:40:13
je te rappelle que je nest pas branché haut parleur au moment des testes
merci quand meme
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:50:34
Je voit ce que tu a et je l'ai deja eu et c'est parti tout seul. Le bruit viens de la mini enceinte de la carte mere. je ne saurais te dire plus
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:01:12
aucun haut parleur de la carte mere branché et pas dhaut parleur integré a la CM .. Bruit bizare CM
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:40:20
nn sa ne vient pas de lhaut parleur integreé a la Carte Merde
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:48:54
C'est le seul endroit d'ou aurait pu venir ce son.
reprenons depuis le debut:
- si c'est un arc electrique ta carte aurait deja pris feu
- si c'est un condonsateur ta CM ne marcherais pas
- si c'est un transistor elle ne marcherais pas ou au meilleur des cas 1 fois sur 2 si ya mauvais contact
- si c'est le chipset... voila quoi
- si c'est un port pci ou autre y'aurais un court circuit donc ta carte aurais griller.
L'unique chose qui ferais du bruit sans qu'il y est aucun symptome c'est le HP integré.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:52:14
tu l'entend le bip ou pas ? parcque t obligé d'entendre quelque chose.
comment fait tu pour entendre les bip d'erreur ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:53:12
nn puisque je doit brancher le HP qui est sur ma tour et je les dbrancher
Marsh Posté le 02-07-2006 à 20:43:02
Donc voila jai acheté une CM msi 649 neo v et lorsque je suis sur windows et que je fait reflechir le pc ( programme , bouger la souris , ou meme sans rien faire ) jai un bruit du style : grzzzzzzz... .Jai essayer de voir si cela vener des Ventilateur ou du disque dur sa ne vener pas de la jai ciblé a peu pres la source du bruit autour du CPU
Voila merci encore
