Bruit ventilo processeur... comment faire?
Bruit ventilo processeur... comment faire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2007 à 22:29:50
Salut !
J'ai récemment craqué pour une nouvelle machine (cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&nojs=0).
Je l'aurait voulue silencieuse mais ce n'est pas le cas.
Voici ma config :
Boitier cooler master mystique (2 ventilos)
Carte mère Asus P5B Deluxe Wifi AP
Processeur Core Duo E6600
2*1 Go ram PC6400
GeForce 8800 GTS 320 Mo
J'ai franchement l'impression que c'est le ventilo de mon processus qui fout la grouille.
En temps normal, sans charge importante, il est 2340 rpm pour environ 40°. Ma carte mère elle est à 38.
J'ai tenté de couper un des 2 ventilos de ma tour histoire de voir la différence, et en fait ça m'a donné une température cpu qui grimpait en flèche pour aucun changement côté son. J'ai vite stoppé l'expérience (aux alentours des 50°c) et j'en ai conclu que le bruit ne venait pas des ventilos de la tour.
Comment pourrai je faire pour diminuer ce foutu bourdonnement ?
Merci d'avance
ZedroS
Marsh Posté le 20-06-2007 à 00:10:04
au hasard monter un zalmann .....mais les ventirads de core 2duo sont pas particulierement bruyants
ça vient pas de la CG ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 08:50:19
Merci pour la réponse bobby13
Pour la CG, hum... bonne question. J'ai un peu de mal, en fait, à déterminer avec précision l'origine de ce bruit.
Toutefois, le ventilo de la CG est dans un boitier, j'aurai tendance à dire qu'il est donc moins bruyant...
Des idées pour tester avec précision l'origine du bruit ? :$
Merci d'avance !
Marsh Posté le 20-06-2007 à 09:51:35
tu arretes les ventilos avec tes doigts tout simplement.
ou y a peut etre quelque chose qui vibre.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:01:29
Salut à tous,
Déjà le bruit peut avoir 2 origines :
1) les ventilos et dans ce cas boîtier ouvert et à l'oreille il est facile de déterminer la provenance.
2) les vibrations, de 2 ordres : vibrations des ventilos mal équilibrés ou tout simplement qd ils sont sales ; solution : les nettoyer, les monter sur des fixations en caoutchouc qui se trouvent dans toutes les bonnes boutiques. Vibrations du boîtier qui transmet et amplifie dans certains cas les vibrations des disques durs et les panneaux latéraux font "haut parleurs". Détection à la main : on la pose sur les différentes parties, on sent si ça vibre et on entend la différence main enlevée main posée. Solution : coller des bandes de mousse isolante (mousse anti bruit type Akasa, mousse double face ou encore mieux trouver des plaques pour armoire métallique mais là c'est pas gagné).
Vu le boîtier que tu possèdes, et la qualité des produits CoolerMaster, il est possible que les panneaux latéraux vibrent (ils le faisaient sur mon Praetorian).
Ta carte graphique doit avoir une régulation du ventilo en fonction de la charge : à voir de ce côté-là avec l'utilitaire fourni.
A+
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:44:06
Pour le CPU : T'as activer Qfan en mode "silent" (ou "optimal" ) pour le ventilo CPU dans le BIOS?
Pour la CG : Rivatuner te permet de fixer la vitesse de ton ventilo de CG
Message édité par Jiper le 20-06-2007 à 10:44:38
Quand on sait pas où on va, il faut y aller le + vite possible ...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:15:15
Merci bien pour toutes ces réponses. Je ferai les tests chez moi ce soir, là je ne peux pas.
Pour info, j'ai activé, hier soir, le Qfan en mode silent et je n'ai pas vu de changement considérable. Je vais donc tenter d'abord d'identifier de plus près mon souci initial.
Quelques questions pour avancer "plus vite" ce soir :
-  ça se pratique sans "limite" de stopper un ventilo avec ses doigts ?
- Rivatuner permet il aussi de connaitre la température de la CG ?
- comment connaitre la température de ses disques durs (des Samsung Spinpoint P120 de 250Go montés en RAID 1) ?
Pour info, sait on jamais, comme alim j'ai la seasonic s12 de 550W...
Encore merci :)
ZedroS
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:48:35
-  ça se pratique sans "limite" de stopper un ventilo avec ses doigts ?ben non sinon ça crame ^^
- Rivatuner permet il aussi de connaitre la température de la CG ?oui
- comment connaitre la température de ses disques durs (des Samsung Spinpoint P120 de 250Go montés en RAID 1) ?hddtemp, everest
Pour info, sait on jamais, comme alim j'ai la seasonic s12 de 550W...bon ben elles sont silencieuses celles là
Encore merci :)
ZedroS
Tu pourras voir du côté des ventilos de ton boitier sinon
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:54:30
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:00:17
[:alex_]
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:34:08
50° c'est pas la mort non plus...
Il faut changer le ventirad :) Sinon si tu as de la marge tu peux tenter de le sous-volter, c'est ce que je fais sur mon ventirad box, ca coûte (presque) rien d'essayer.
Tes ventilo tournent à quel vitesse en idle/full ? (CPU et GPU)
Marsh Posté le 20-06-2007 à 23:40:37
Salut :)
J'ai déjà pas mal joué avec l'AI Suite. Finalement j'ai utilisé le mode "Gear" pour mettre sur "Economie d'énergie". A priori je l'avais laissé à "top performance" d'une manip précédente, la vitesse ventilo a direct pris un coup :)
Ensuite, après avoir pratiquement démonté mon pc, j'ai trouvé 2 choses :
- certaines des lames permettant de boucher les trous vides pour lecteur CD/DVD vibraient (faut dire qu'elles étaient fixées par 2 petites lamelles). Je les ai détaché et c'est déjà plus agréable :)
- j'ai compris que mon ventilo de boitier sur l'avant, celui servant aux disques, faisant pas mal de bruit. Ou, plutot, que son aspiration s'entendait pas mal vu sa position.
J'aimerai bien essayer de fonctionner sans, mais je n'ai pas réussi à faire tourner everest ou HDD Temperature sur ma config. Il faut dire que je suis en RAID. En fait, HDD me dit qu'il ne trouve pas de disque donnant leur température et Everest ne me trouve que mon "disque logique" raid.   Du coup, ne sachant pas l'impact sur mes DD je préfère ne pas me risquer sans pour l'instant...
Pour stopper les ventilo avec les doigts, vous auriez pu préciser qu'il faut tenter, de façon générale, de faire ça sur le moyeu plutot que sur les pales. J'ai failli y laisser un bout d'doigt ;) lol
Pour les ventilos, celui de la cpu oscille entre 1100 et 2200 environ. RivaTuner m'indique un fan speed (de mon GPU je pense) à 1500 rpm environ, pour un usage uniquement de firefox + divers logiciels de supervision + Vista.
Au final, actuellement j'ai :
CPU : 38
MB : 40
CPU : 1150 rpm
GPU Core : 66
GPU ambient : 54
fan speed : 1518
voili voilou, tout conseil bienvenu :)
ZedroS
Message édité par zedros le 20-06-2007 à 23:42:00
Marsh Posté le 21-06-2007 à 09:28:06
:lol: on a effectivement oublié de te préciser qu'il fallait réfléchir un peu  [:azitwaz]
Sinon tes ventilos de boitier sont branchés sur la CM ou sur des prises molex de ton alim?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:00:28
lol :) En tout cas j'l'saurai à l'avenir ! ^^
Pour les ventilo de boitier, y sont sur l'alim pour l'instant, mais j'ai commencé à regarder pour les mettre sur la CM, histoire de pouvoir les controler ^^ C'est mieux comme ça non ? ;) Pour le moyen c'est pas encore très clair comment faire, mais il était tard hier soir...
A propos de la température de mes DD, tu as une piste pour la connaitre ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:21:50
Pour les ventilo de boitier, y sont sur l'alim pour l'instant, mais j'ai commencé à regarder pour les mettre sur la CM, histoire de pouvoir les controler ^^ C'est mieux comme ça non ? ;) Ben ouai c'est ce que j'aurais fait je pensePour le moyen c'est pas encore très clair comment faire, mais il était tard hier soir...
A propos de la température de mes DD, tu as une piste pour la connaitre ? Trouvé sur Wiki : Même avec le disque dur et l'interface supportant S.M.A.R.T., les températures peuvent ne pas être transmises correctement au système d'exploitation de l'ordinateur. Certains contrôleurs de disques peuvent dupliquer toutes les opérations d'écriture sur un deuxième disque de sauvegarde en temps réel. Cette technique est connue sous le nom de RAID 1 ou RAID mirroring car le second disque est une image miroir du premier. Cependant, de nombreux programmes conçus pour analyser les changements de comportement du disque et pour transmettre les alertes S.M.A.R.T. à l'utilisateur ne fonctionnent pas quand le système est configuré en RAID, parce que, dans les conditions normales de fonctionnement de l'architecture RAID, l'ordinateur n'est pas autorisé à "voir" (ou à accéder directement) les différents disques physiques, il est seulement autorisé à "voir" les volumes logiques à travers le sous-système RAID.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:01:02
Pour le ventilo, effectivement j'aurais pas eu l'idée de mettre un doigt ...  Mais plutot un stylo bille par exemple ( je précise en le tenant fermement ). :D
Par contre une temp de MB à 40 ca me semble beaucoup (ca reste correcte quand même et ca n'est pas vitale).  Je veux dire par là que le boitier ne semble pas bien ventilé.  As tu des nappes IDE ?  Si c'est le cas je te conseil d'opter pour des nappes IDE rondes.
Sinon pour le ventilo avant je te conseil d'en prendre un peu bruyant ( exemple: Enermax réglable avec potentiomètre manuel OU Antec Tricool ( 3 positions de fonctionnement, mais au maxi je le trouve bruyant ).
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:41:32
Aie aie aie, c'est le meilleur moyen d'exploser les pales de ton ventilo!!  :non:
Message édité par Jiper le 21-06-2007 à 13:41:48
Marsh Posté le 21-06-2007 à 21:47:20
J'ai pas eu le problème, mais effectivement du coup je ferai autrement.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 08:26:36
J'suis content d'avoir mis les doigts alors ;)
Bon, j'ai pas eu le temps de regarder ça hier soir (musique !), mais je le fais ce soir.
Si quelqu'un a des pistes pour des DD raid, je suis preneur  :D
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:17:36
Re ! :)
Alors, j'ai rouvert mon boîtier pour brancher mes ventilos sur la carte mère : opération réussie ! De plus, le volume sonore a pris un bon coup, le ventilo de l'avant ne tournant plus à fond.
J'ai en profité pour ranger mes câbles avec des petits fils de fer enrobés de plastique, c'est plus propre et accessible ainsi, surtout que j'ai fait attention à fixer tous ces foutus câbles sur mon châssis, histoire de limiter les mouvements et autres bruits.
J'ai alors refermé la tour et relance la bête. Et là je me suis rendu qu'en fait il y a une sérieuse vibration autour de mon ventilo avant. Cette vibration n'est cependant pas constante, mais assez aléatoire.
Au final, j'ai dévissé puis revissé ce foutu ventilo, puis remis avec attention tant la porte de côté que le cache avant, et là plus de vibration........ Un vrai bonheur !
Si vous avez des conseils pour cette face avant, ceci dit, je suis preneur. J'ai lu divers sites qui disaient de couper la grille "de base" pour en mettre des plus étudiées, anti son. Voir de mettre des vis "caoutchouc" (ca marche comment ça ??). Je sais pas trop vers quoi aller (j'ai regardé pour changer de boîtier mais finalement je ne le ferai po je crois, trop cher!).
voili voilou :D
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:20:36
Bon, ben, en fait, la vibration sur la face avant est revenue. En fait elle fait un peu ça quand bon lui semble :(
Je vais aller chercher ces fixations caoutchouc et ces mousses anti vibrations Alaska.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:55:26
C'est clair que ca gache un mauvais boitier.
Celui la à 40 euros ( sans alim ): Textorm 6A19 Blanc - Boîtier Moyen Tour .
Avant: ventilo de 120.  Arrière: ventilo de 120. ( vendu sans ventilos ).
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:18:32
Merci oro, mais je ne me sens de revendre à perte mon boîtier actuel et de me retaper tout un montage de config. Du moins pour l'instant :$
Je vais déjà voir si avec mousse et fixation caoutchouc j'arrive à changer la donne.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 10:57:25
Re,
Avis aux bricoleurs, on peut monter ses ventilos en intercalant un petit joint spi de robinet entre le dit ventilo et la ferraille. Prendre du 2.5 ou du 3 de diamètre intérieur. Ça isole !  Des petits bouts de mousse double face fonctionnent aussi en moins bien. Ça fait un peu HB.
Mc Gyver vous salue :).
Message édité par Green51 le 24-06-2007 à 10:57:55
Marsh Posté le 25-06-2007 à 08:48:36
Gloire à Mc Gyver, je m'en vais suivre ses traces ! lol
Marsh Posté le 04-07-2007 à 22:45:43
Re !
Une chtite question : ce type de vis anti bruit http://www.materiel.net/ctl/Access [...] tions.html , ça prend quoi comme place ? Sur mon boitier Coolermaster Mystique j'ai en effet très peu de place entre la facade de mon pc, le ventilo et la baie pour ranger les disques (de l'ordre de 2-3 mm). Du coup j'aimerai po faire un mauvais achat$
ZedroS
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:11:10
Ben ça passe sans pb, le ventilo sera juste écarté d'1mm en + par rapport à des vis "normales"
Marsh Posté le 05-07-2007 à 21:38:10
Coolos :)
Et de l'autre côté, y a de la place de prise ? Mon élément de façade se mettra toujours aussi bien ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:44:50
Bonsoir à tous,
Je voudrais vous faire part de mon expérience personnelle.
J'ai la même carte mère et le même proc que ZedroS et je confirme, c'est surtout le ventirad Intel qui fait du bruit. Bien évidemment que les ventilos du boitier etc font aussi du bruit ms celui là, particulièrement...
On peut le remarquer en utilisant AI Suite pr modifier la vitesse du ventirad : le bruit s'estompe.
Au repos, mon proc' est à 42°C le plus souvent et il peut monter au-delà de 50 qd je joue ou que je le sollicite. Ces températures me paraissaient vraiment trop élevées qd je voyais des personnes qui avaient un proc' à 30°C au repos. J'ai donc acheté de la graisse thermique Zalman ZM-STG1 (vous savez, celle qui ressemble à du vernis à ongles  :D ) afin de remplacer le pad thermique fourni par Intel (qui me parait etre de piètre qualité une fois le ventirad démonté...). Je ne sais pas si j'en ai mis assez ms en tt cas, pr l'instant, la temp proc' n'a pas baissé (ms pas augmenté non plus :D ) et la vitesse de rotation du ventirad non plus, ce qui fait que le bruit est le même qu'avant.
Als je crois avoir lu sur le net qu'il fallait attendre un peu pr que la graisse thermique soit opérationnelle à 100% (du style une semaine), je vais donc attendre ms je n'y crois pas trop.
Mon rêve : avoir la vitesse du ventirad descendre à 1000 tr/min, là où ca ne fait plus de bruit... :sol:
Vous croyez que c'est possible juste en changeant la pate thermique ??? :??: Logiquement, la graisse que j'ai acheté est qd mm plus efficace que ce pad de m***e fourni par Intel et pi je ne me vois pas changer de ventirad pr l'instant...
Bon bref je vous tiens au courant dans les prochains jours
Bien le bonjour chez vous :jap:
