budget de 550 pour core 2 duo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2006 à 22:33:15
Ca, ca va être serrer, parceque j'ai monter une config à un pote, mais avec la CG, la Ram et le disque dur d'occase.
Parceque je pense que si tu veux du Core 2 Duo, c'est pour un bon PC.
Voila un apercu, d'une config moyenne, en prenant d'en les petit budget :
Asrock ConRoe945G-DVI 74,49
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT 112,99
Intel Core 2 Duo E6300 182,89
Twintech GeForce 7600 GT 256 Mo 139,99
Antec NSK4000 44,90
Total : 555Euros
Il faut donc voir si tu n'as pas besoin de carte graphique puissante et donc en prendre un moins cher pour prendre un disque dur et une graveur DVD.
En Core 2 Duo, deja le E6300 est le moins cher, super, il est au top, je l'ai monter pour un pote avec la CM Asrock ConRoe945G-DVI, super aussi, et pour la ram, je trouverais ca dommage maintenant de prendre moins qu'un Go.
Bref, a toi de voir, si tu as besoin d'un bonne CG. Pour la ram, j'ai pris au pif....
Marsh Posté le 25-10-2006 à 22:39:31
non mais en faite pour 550 je veut juste la CM , le Proc , la ram , le boitier et le graveur dvd le reste c bon ! le dd je l'est et la CG je l'achete fin novembre ! voila merci
Marsh Posté le 25-10-2006 à 22:44:59
aah, ca commence à être intéressent là
lol
Il faut voir si tu veux overclocker.
Moi je penses pas t'aider plus que là, je m'étais renseigné pour une config petit pris deja pour un pote, mais là il faut que t'achete une bonne CM (Asus P5B?, le proc : le E6300 ou le E6600 sachant qu'il y a une histoire de coeff si tu veux overclocker...et surtout la ram, la j'y connais rien.
Ma route s'arrète donc la sur ce topic.
Bonne chance
A bientôt
Marsh Posté le 25-10-2006 à 23:00:52
Si je peut o/c jle ferais mais bon.. c pas mon objectif non plu.. merci
Marsh Posté le 26-10-2006 à 08:20:23
Bon ben.. première question vitale à savoir pour bien réponde lloyd.... tu as combien de périphèriques PATA (IDE) à caser ? ...
ce petit détail change déjà toutes les réponses et CM possibles, en D2D !...
1 port IDE te suffit il ou 2 indispensables ? ... selon la réponse, CM conseillées changent... !
PS:
(idem pour le nombre minimal de slots PCI indispensables nécessaires d'ailleurs!)
Marsh Posté le 26-10-2006 à 08:47:35
Oui, je confirme, pour mon pote j'avait bien regarder ce detail, et puis un moment j'ai etudier l'Asrock Conroe945G-DVI, et j'ai oublier de verifier les port IDE...dommage pour lui quoi...il doit prendre tout ces dd en Sata parcequ'il veut absulument 2 lecteurs/graveurs DVD
Marsh Posté le 26-10-2006 à 13:00:24
desolé pour le retard.. alor je vais mettre juste un dd et un graveur dvd mais peut etre que je rajouterais un dd donc voila ! ensuite pour les ports pci ben 3 me sufisent je pense ( carte son & carte tv ) . merci
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:15:51
OK.. à priori, cela veut dire que 1 connecteur IDE PATA (HDs non SATA..) pourrait te suffire.. le nouveau HD étant racheté auj, de toute façon, je pense, en SATA2 aussi... à ce moment là, les Asus P5B (~125/130?) ou P5B deluxe (~175) devrait suffire largement : 1 IDE, mais 3 bons PCI, plus capacité d'oc exceptionelle (parmi les rares avec Gigabyte DS3/4 -mais je crois que celle ci n'ont que 2 PCI également..à vérifier) à pouvoir monter dans les 475/500 FSB!! (synchro avec très bonne pc6400, desynchro avec autres).
Le modèle Deluxe ayant Dual Gigalan en +, principalement. L'avantage de ces 2 CM étant aussi que les E6300/6400 'only' (coeff 7/8) peuvent suffire aussi : les hauts FSB possible sur ces cms permettent un excellent oc aussi...
Sinon, en moins cher du moins cher il y aurait toujours la bonne vieille Asrock VSTA pour moins de 55(!) [ah.. et permettant de coserver pour perfs similaire sa ddr1, d'ailleurs! plus 2 IDE au cas où, ainsi que 4 PCI et dual AGP/pci-e au besoin aussi éventuellement]... parfaitement stable mais oc limité à 300FSB max.. autrement dit, sera meilleur avec E6600 (x9), pour un résultat très homogène aussi et plus que correct. Et pour le moins cher du moins cher, peut aussi aller avec des E6300/6400 aussi évidemment...!
voilà voilà; avec ton budget, si je calcule bien, en prennant les prix les moins chers possibles du net (voir directement Montgallet sur place), devrait ête possible de faire soit une combo VSTA+6600 ou 6300/6400+P5B, voir P5B deluxe+6300 imo .
pour la ram, à part dans le cas VSTA où il ne sert à rien de prendre de suite de la ddr2.. des petite ADATA pc6400 sont très bien aussi pour le moins cher possible idem imo.. ou sinon, les geil/ocz /etc pour plus cher mais top aussi.
good luck
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:19:41
| felben86 a écrit : Ca, ca va être serrer, parceque j'ai monter une config à un pote, mais avec la CG, la Ram et le disque dur d'occase. |
La carte graphique laisse a desirer ... une 7900GT c'est le mini
Marsh Posté le 26-10-2006 à 18:31:52
| squelos a écrit : La carte graphique laisse a desirer ... une 7900GT c'est le mini |
Euh, ca c'était pour une config plus ou moins complete qui rentre dans les 550euos de budjet...
Mais vu qu'il ne veut qu'acheter le proc la CM et la Ram, c'est plus un probleme.
Je trouverais ca très dommage d'acheter un Asrock VSTA pour un budjet pareil...je m'orienterais plus vers un P5B avec un E6300 et une bonne Ram, ca donnerais de très bonnes preformances
et puis par la suite, si tu veux tester, tu pourra très bien overclocker
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:58:10
oui, effectivement 6300+P5B c'est équilibré dès le départ, c'est sûr aussi.. ! d'un autre côté, la VSTA donne une occasion unique de prendre un 6600 *aujourd'hui*, l'utiliser à 2700/2800 en toute sécurité sur la VSTA maintenant (déjà plus puissant que n'importe quel AMD..!!)... puis simplement racheter une autre 'vraie' carte mère un peu plus tard.. lorsque les prix auront baissés et offre sera meilleure... cela peut être un bon calcul aussi imo: le 6600 sera alors toujours là (et son coef x9 max..) et plus à racheter également!.. la VSTA ne bride pas tant que ça les perfs, en passant, à part un oc moindre au départ évidemment... le tout avec des possibilités d'extensions bien meilleures que P5B pour commencer (pci, ide etc).. bref, à voir en effet.. les 2 voies sont possibles imo, oui! entre parenthèse, la VSTA n'oblige pas non plus à acheter la pc6400 maintenant, mais peut permettre également d'attendre que les prix baissent sur la ddr2 (largement +25% surevalué pour rien, si achat aujourd'hui..dépnse pour rien également
), soit début janvier annoncé aussi...! enfin, faut voir, comme dirait l'autre imo(!)
[ps: damn typos..))]
Marsh Posté le 26-10-2006 à 20:29:19
bon, à part ça, pour aller vite, si on regarde prix, pour lecteur dvd, compter 50 auj pour de très bons et suffisants imo, pareil pour boîtier (textorm!
) .. on retir 100 des 550. Reste 450.
Sur ces 450, si on veut aboslument prendre pc6400 auj, compter 120 les 1Gb... x2, mettons 250 si on veut absolument les 2Gb.. on va dire 1Gb très bien pour commencer... reste 350 pour le couple cm+cpu (+ ventilo aussi d'ailleurs, si on veut faire un oc de la mort sur p5b d'ailleurs! le ventilo Intel d'origine étant parfait jusqu'à 2800/2900..mais pas vraiment plus évidemment! -rappelle quelque chose /VSTA là encore? ..
350 pour cpu+ram voir carrément 450 si on prend VSTA et garde dans un premier temps vieille ddr1 sans quasi aucune perte d'ailleurs (voir tests anandtech)..
- 6300(170 montgallet mini)+p5b (125/135?).. +petit cooler de 25 (freezer pro?) à 40 (scythe infinity?!) .. OK!
- 6600(280 montgallet mini)+VSTA(55).. +ventilo d'origine.. OK! ... et reste éventuellement un bonus de 120 sur ram si on garde vielle ddr1... en attendant plus.
enfin voilà, en gros quoi.. à voir! good luck! les 2 possibles en tout cas, amha, oui...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:56:32
alors... je pense partir sur une s3 ou alor une p5b ! vous me conseillez la quel ?
voila ma config pour l'instand :
CPU: E6300 a 160 ( montgallet )
CM: GA-965P-S3 a 130 ( top achat )
RAM: 1 Go PC6400 DDR2 a 130 ( montgallet )
Graveur + boitier : 120 ( top achat )
= 540
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:25:43
| lloyd7713 a écrit : alors... je pense partir sur une s3 ou alor une p5b ! vous me conseillez la quel ? |
Je pense que c'est un bon choix...bon proco, bonne cm, bonne ram = bonne config pour 540 euros.
Le raisonement de marionnet sur la VSTA n'est pas faut du tout, mais je pense que quitte a changer de config autant en prendre une bonne maintenant avec un budget comme ca.
lloyed7713 n'a pas l'air d'etre un fou d'oc et donc le coeff x9 n'est pas si important pour reduire le reste de la config avec une VSTA (Asrock toujours meilleur rapport perfs/pris
, mais pas forcement qualité/prix
, mais desfois si
...) et de la DDR1...
Je crois que pour les boitier il faut aller voir du coter d'Antec aussi (avec alim? n'oublie pas qu'avec une config comme ca, il t'en faut une bonne genre fortron ou zalman)....moi j'ai pris un Antec pas tres cher pour mon pote et j'en suis tres ontent (lui aussi mais bon il a pas vu comment c'etait foutu dedans, manque juste un peu de place si on veut mettre 4 ou 5 dds)
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:31:36
vous avez toujours pas repondu a ma question lol ! je sait qu'elle n'est pas tres importante mais bon..
je prend une ds3 , une s3 ou une p5b ? apres sa je vous embete plus c sur ![]()
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:40:43
si tu veu je pe te vendre mes barette de 1Go 2x512 G.skill PC 6400 HZ tres haut de gamme tout neuf pas encore monté car j'attend le reste de ma commande cause de vente: j'ai décidé de vendre car je veu avoir 2Go acheté il ya 3jours sur materiel.net a 180 et je les revend a 125
Marsh Posté le 27-10-2006 à 01:29:38
ah oui sa m'interesse en effet ! je te passe mon email ? coment sa se passe ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 15:08:36
Heu.. j'avoue que je connais pas bien la S3! Avant tout la p5B dont j'ai entendu le plus grand bien un peu partout (confirmé donc) .. Et avec un dernier bios permettant bien des FSB allant jusqu'à 500 (ce qu'une carte aussi excellente que la P5W DH à 225 est toujours incapable de faire.. plus axée pour des 6400/6600 et hauts coeffs)!!...
Sinon, les 2 semblent avoir exactement les même qualités; unes des très rares à permettre hauts FSB, sans problèmes.. la S3 semble être très appréciée aussi, 6 sata2, peut-être un peu plus récente que la P5B.. -? à voir ; une bonne idée serait peut-être d'aller voir ici même leurs excellents topics spécialisés peut -être, qui te donneront également tout plein de détails j'imagine vitaux aussi sur les barettes mémoires compatibles ou ceux pouvant poser problèmes.. mieux avant achat spécifique aussi imo !! Sinon, les 2 ont l'air toutes aussi bonnes! je dirais à priori un léger avantage pour la p5B cela dit, assez bien testée auj... peut-être pas pour du raid sata cela dit, j'avais vu un pb à ce niveau. à vérifier sur topics spécialisés donc!
A part ça, pour la ram, puisque tu disque tu peux acheter à top achat.. essaye de regarder les pc6400 ADATA, celles avec radiateurs rouges !!.. toutes les revues us montrent qu'elles sont capables de supporter des oc max en FSB.. elles prennent d'ailleurs toute leur ampleur avec.. pouvant supporter sans problème les 500... pourrait être un bon choix aussi imo.. et parmi les moins chères ram aussi, car méconnues ici!
Ah dernière chose! : Pour pouvoir utiliser à plein la p5B ou S3.. aka oc max du 6300 jusquà 500x7 thèoriques max (c'est pour cela qu'elle est préfèrée à une VSTa, on est d'accord?
) : au-dessus des 3000, et spécialement 3200, il faut absolument un excellent ventilo aircooling : prévoir +25/40 dans ton budget pour lui !! Ce serait dommage de ne pouvoir exploiter à fond ces CM et 6300 sans lui donc!! là-encore, il y a un Tb dossier ventird ici même, sur un des forums ici... le minimum du minimum mais néanmoins très bon serait le Freezer à 25 (ensuite, prix peuvent aller jusqu'à 60 pour dernier Zalman 9700LED.. avec excellent Ninja Elite à 40 aussi, bityphoon 35 tout compris aussi, etc)!!... rajouter 5 pour Silver pourrait être une bonne idée aussi d'ailleurs, oui!
A part ça, comme évoqué par Felben, l'alimentation (à prendre dans boîtier, ou déjà possédée?!), très importante aussi!! Pour bien oc aussi, 500W+ est pas inutile aussi... !
Voilà voilà, je crois que le principal est dit : bonne chance à présent pour l'achat et assemblage diffèrentes pièces donc; en tout cas, oui, ça peut faire un excellent système ainsi, une fois tout bien monté !!
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:43:26
ok ok ! bon pour l'o/c je m'y connais pas vraiment donc... on vera sa plus tard
le petit probleme que je me pose c'est mon dd ! cest un udma133 donc je peut le mettre sur une p5b ou une s3 non ? j'ai pas envie de racheter un dd
sinon mon alim c'est une 430W c'est bon je pense ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 17:32:57
oui, bien justement ! c'est bien pour cela que je proposais une simple VSTA + 6600 aussi !! :
- un 6600 avec un oc très trrès lèger à 300 sur VSTA, ça fait quand même 2700 avec les 4Mo cache!
- pour les disques PATA (udma133), il y a aussi *2* ports (2x2=>4périphs PATAs possibles, soit 2 HDs+DVD+lecteur, ou autres combinaison possible).. sur la P5B/S3, il n'y a QUE 1 port PATA... donc, tu devras impérativement faire coabiter ton HD133 sur la même nappe que DVD.. et ça, c'est pas top du tout (et tu oublies évidemment tout espoir de pouvoir rajouter des périphs PATa ensuite, puisque 1 seul port. D'autres part, sur VSTA, tu as 4 slots PCI, donc tout ce qu'il faut pour placer un controleur annexe sata(2) ou autre si besoin d'extensions aussi.. sur p5B/S3.. que 3 PCI aussi, limitant là encore les possibilités de rajouter un controleur pata133 sur pci si les slots sont occupés. Ce sont pour moi les 2 limitations MAJEURES des p5B/S3/etc... 1 seul port PATa et un nombre limité de slots PCI => cela peut faire juste très vite. Maintenant, toi, tu sembles ne pas avoir besoin de beaucoup de slots PCI, pour plus de souplesse sur les périhpériques PATA (masters dédiés , plus grand nombre), tu peux toujours rajouter aussi un controleur pci. Sinon, avec le slot PATA/IDE unique, ce sera HD (en master de préfèrence) et graveur DVD en slave sur la même nappe donc.. avec plus aucune possibilité d'extension ensuite: à savoir aussi donc! ^ Et dans le cas d'un non overclock sur P5B/etc... c'est exactement pour cela que je parlais VSTA+6600! Niveau souplesse, cette petite VSTa est clairement imbattable... mais pas pour l'oc sur E6300/6400, c'est clair.. par contre, si tu n'oc pas du tout E6300 sur P5B/S3, ou très peu, un E6600 à 2700 sur VSTA sera toujours bien plus rapide aussi!
ok.. à toi de choisir donc, en effet : à priori, dans ton cas [perso, j'ai 8 Hds PATAs à caser ici, pas cette chance donc! .. pour cela aussi que les p5B/etc sont pas du tout un choix possible pour types dans mon cas!
) , juste 1HD PATA+1 DVD (id), cela tient sur P5B/S3, c bon : pas montage PATA optimal (même nappe) mais c'est OK (mais après, fini, plus possible de rajouter graveurs ou autres HD PATa, clair et net)!
à toi de voir maintenant... !
PS:
430W ça commence à être bien oui, à priori, pour utilisation normale et nombre de prériphèriques normal (comme toi); à priori ok aussi. j'ai lu récemment qu'un boitîer antec avec une 400W était meilleur qu'une Hyper 580W (moins bruit, HD bien isolés et insonorisé.. et assez de puissance aussi pour une utilisation normale avec un AMD 64 3500 et nombre standard de périphs aussi... vu que C2D consomment pas plus du tout, c'est tout bon aussi avec 430W dans ton cas imo NB: là encore, pas d'oc de folie, un simple E6600 utilisés avec très faible oc, plus simple aussi imo! pour booster un 6300 à fond, faut plus de W par contre, imo -à confirmer cela dit -?)
good luck +
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:47:39
Bonjour a tous ! alors voila je compte passer au core 2 duo et je voulais savoir ce que vous me conseilleré de prendre comme carte mere , processeur , ram , graveur dvd et boitier pour 550 ? Merci
