probleme C/M "Buliding DMI Pool"
probleme C/M "Buliding DMI Pool" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:49:24
bonjour,
le PC démarre, affiche le message Building DMI pool et se bloque. quel genre de panne est-ce?
la carte mère est une ECS P6iWP-FE
merci d'avance
Les RoadRunners sur Boinc
Marsh Posté le 07-06-2006 à 07:02:23
Slt je pense que ceci va t'aider.
Présentation:
L'Interface de Gestion du Bureau (DMI) est une nouvelle méthode de gestion
des ordinateurs dans une entreprise. Le composant principal du DMI est la Base
de Données de Gestion du Format d'Information, ou MIFD (la DMI Pool Data).
Cette base de données contient toutes les informations concernant l'ordinateur et
ses composants.
Parfois, quelques systèmes peuvent connaîtres des conditions d'arrêt de fonctionnement
après partitionnement, formatage ou démarrage initial d'un disque dur. Le message, "Verifying DMI Pool Data"
apparaît et le système s'arrête. Ce problème peut continuer après que le disque dur ait été enlevé (sic).
! ATTENTION ! TOUTES LES SUGGESTIONS LISTéES DANS CE BULLETIN D'INFORMATIONS SONT RELATIVES AU BIOS.
POUR UNE SOLUTION PERMANENTE, MAXTOR RECOMMANDE QUE LES UTILISATEURS CONSULTENT LE FABRICANT DE LEUR
SYSTèME OU DE LEUR CARTE MèRE POUR UNE MISE à JOUR DU BIOS.
Suggestions pour résoudre le problème :
Déconnecter le disque dur (nappe IDE et cordon électrique)
Démarrer l'ordinateur.
Accéder au BIOS.
Sélectionner le type de disque à None ou Not Installed.
Load BIOS Defaults
Load SETUP Defaults
Sauvegarder les modifications du BIOS (SAVE AND EXIT SETUP) et
redémarrer le PC avec une disquette de boot système.
Arrêter le PC après que le décompte de la mémoire se soit effectué.
Reconnecter le cordon électrique et la nappe IDE sur le disque dur.
Accéder au BIOS.
Auto-détection du disque dur. S'assurer que le Mode LBA est activé.
redémarrer le PC.
Au démarrage l'écran devrait être :
Update Successful"
Le système devrait continuer à booter normalement.
Autres solutions possibles :
Démarrer le PC.
Accéder au BIOS.
Désactiver les caches CPU interne et externe. Ces options sont localisées soit
dans "BIOS Features" soit dans "Advanded Settings" dans le menu du BIOS.
NOTE: consulter le manuel de la Carte Mère pour trouver la localisation exacte des options pour
le cache CPU interne et externe.
redémarrer le PC.
Update Successful"
Après que le système ait redémarré, redémarrer le PC et accéder au BIOS.
Réactiver le cache Externe et Interne.
redémarrer le PC.
Update Successful"
NOTE: si les suggestions précédentes échouent à résoudre le problème,
contacter le fabricant du système ou de la carte mère pour :
retirer le jumper "Clear CMOS" and réinitialiser le BIOS système
obtenir une mise à jour en flash du BIOS
Bonne lecture  :sol:
