Bundle Msi H81M-e34 + i5-4460... votre avis svp.
Bundle Msi H81M-e34 + i5-4460... votre avis svp. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2016 à 14:12:49
Je compte mettre à jour un vieux PC avec (budget serré):
Msi H81M-e34
i5-4460
Kingston 8Go (2 x 4) DDR3 1600MHz CL10 HyperX FURY Black
MSI GeForce GTX 750 Ti 2Go DDR5
Est ce que tout ce beau monde se marie bien ensemble svp (compatibilité) ?
Vaut il mieux de la ram en dual ou single ?
merci.
Message édité par adamu le 04-06-2016 à 15:08:24
Marsh Posté le 04-06-2016 à 16:56:58
Cette MAJ matérielle, c'est pour faire quoi avec le PC ?
bureautique, multimédia, jeux, les 3 ?
SI T'AS BESOIN DE RIEN, RAPPELLE-MOI...
Marsh Posté le 05-06-2016 à 19:06:29
merci, un peu de tout en fait, montage vidéo et after effect en amateur, un peu de son pour enregistrer des voix off pour des petites videos, un peu de mix sur traktor s2 mk2 et un peu de jeux en 1444p maxi :)
Marsh Posté le 06-06-2016 à 02:31:08
Ce que je peux te conseiller, c'est réduire le budget processeur et investir dans un SSD où sera installé l'OS > tu y gagneras en rapidité
La CM, je la connais (elle est sur mon PC)
La compatibilité par contre, je ne sais pas...
Marsh Posté le 06-06-2016 à 08:28:19
J'ai prévu une ssd pour dans quelques semaines... Mon interrogation reste la compatibilité CM + CPU en effet.        D'après la configuration de ce youtuber game c'est compatible https://m.youtube.com/watch?v=7RClU1o98Aw
Marsh Posté le 06-06-2016 à 08:51:38
La compatibilité carte mère processeur, ça se trouve à un seul endroit: sur le site du fabricant.
Il y a toujours une liste de processeurs compatibles indiquée, et à partir de quel bios ils sont compatibles.
Pour cette cm:
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-cpu
L'i5 4460 est dans la liste, et indiqué compatible à partir du bios H1
La liste des bios montre qu'actuellement, cette carte mère en est au bios H5 :
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] #down-bios
Donc:
- soit tu demandes au vendeur quelle est la version actuelle du bios sur la carte mère
- soit tu demandes au magasin de faire la mise à jour du bios (certains le proposent, comme ldlc )
- soit tu as accès a un processeur repris dans la liste compatible avec le bios H0 pour pouvoir flasher le bios toi même au cas où
- soit tu tentes ta chance en espérant que la carte mère soit livrée avec un bios qui date de février 2014 ou plus récent
Pour les ram, la page des spécifications de la carte mère indique bien DDR3 1600, 2 slot, 16Go max.
Donc ça devrait aller.
https://www.msi.com/Motherboard/H81 [...] cification
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:01:03
https://de.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Ça fonctionne oui mais la 750 Ti c`est pour du FHD maximum.
tu achète ce bundle d`occasion ou neuf ?
Edit:
La Ram en single pour les jeux n`aura pas trop de différence avec un dual channel par contre dans software encodage etc.. ça peux être plus rapide mais de pas de beaucoup.
Tu peux  acheter 1x8Gb et plus tard remettre 1x8Gb de ram.
Message édité par 0verclocker le 06-06-2016 à 09:13:13
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:12:00
Merci pour tous ces éclairages c'est du neuf
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:23:26
Et ton Budget est de combien ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:26:01
350€ :) edit: je vais au moins cher je prend un i5 car recommande pour traktor
Message édité par adamu le 06-06-2016 à 09:27:13
Marsh Posté le 06-06-2016 à 10:27:06
Si tu fais quelques GAME seulement mais plus de multimédia retouche photo ou montage vidéo, je peux te conseiller une config un peux exotique ;) et plus ou moins dans tes moyens.
processeur: i5 5675c
http://www.magicpc.fr/processeurs- [...] 75237.html
Mainboard :
http://www.magicpc.fr/cartes-meres [...] 95806.html
RAM
http://www.magicpc.fr/memoire-pc/3 [...] 55940.html
La carte Graphique Iris pro 6200 est plus ou moins l`équivalent d`une GTX 750 qui te permettrait de jouer en 1080p low settings ou 720p en plus de ça, tu as un processeur que tu peux overclocker plus tard .
La CM te permettra d`OC ton CPU et tu as de la place pour rajouter de la ram.
SI plus tard tu auras les moyens de t`acheter une Rx 480 par exemple  accompagné du i5 5675c, tu seras bien équipé encore pour un bon moment.
Message édité par 0verclocker le 06-06-2016 à 10:27:54
Marsh Posté le 06-06-2016 à 10:44:43
Ok je regarderais ça à tête reposé merci
Marsh Posté le 07-06-2016 à 02:42:03
Pour info, tu peux donner des précisions sur la référence des composants que tu gardes (disque dur, alimentation, ...) ?
Tu veux jouer en 1440p ? Quel type de jeux ?
Concernant la compatibilité d'un haswell refresh, comme le i5 4460 avec une carte mère H81. D'une manière générale il faut effectivement - comme il t'a été précisé- que le BIOS soit suffisamment à jour. Mais aujourd'hui il est est peu probable de se retrouver mi 2016 avec un BIOS incompatible.
Sans compter les différentes cartes mères qui sont sorties peu de temps ou après les refresh et qui boot d'office sur un refresh quelque soit la version du BIOS.
Si je me souviens bien la H81E-M34 de MSI est arrivée sur le marché français courant 2ème trimestre 2014, donc ça ne devrait pas poser de problèmes.
Concernant le nombre de modules de RAM, je rejoins ce qui t'a été dit.
Tu as qu'à partir sur un module si tu choisis une carte mère avec deux emplacements RAM et sur deux modules si la mobo en a 4 ;). Ce qui te laisse la possibilité d'upgrade la capacité mémoire.
En revanche concernant la dernière proposition, y'a pas besoin d'y réfléchir à tête reposée.
Quand on met en avant la possibilité d'OC le processeur, il est préférable de proposer autre chose qu'une B85.
Même si les constructeurs avaient pu notamment proposer des BIOS spécifiques pour jouer sur les coeff ... quand on veut avoir la possibilité de se lancer dans un bon OC, on opte pour une carte mère "Z". Et l'OC implique un surcoût pour se munir d'1 ventirad alternatif.
De toute manière, en voulant associer un i5 5675C avec une B85, la question ne se pose même pas !
Les broadwell n'étant pas compatibles avec les chipsets series 8 [mais series 9 (H97/Z97)].
Marsh Posté le 07-06-2016 à 09:36:38
I5 est juste une dénomination tarifaire, ça ne correspond à aucune puissance de calcule.
Il y'a des dizaines de modèles d'I5 tous très différents.
Ils ont écrit I5 histoire d'écrire quelque-chose.
Pars plutôt sur un I3 6100 sur H110 si tu as un budget serré  :jap:
Marsh Posté le 07-06-2016 à 19:51:23
Merci à tous ,  l'alim est une Asaka 550w et le disque est de 1To.
Quand je dis 1444p maxi pour le jeu, c'est sous entendu 720p full dans un maximum et tout type de jeux.
@Regis183        Merci pour cet info de dernière minute m'a l'air performant ce i3 6100
Message édité par adamu le 07-06-2016 à 22:59:37
Marsh Posté le 11-06-2016 à 14:21:17
Finalement je me suis décidé pour un i3 6100 , une msi h110-d et de 2x4 gode DDR4 2133. La carte graphique attendra vu la présentation du rx 480 d'amd, attendons de voir comment va réagir le marché .... À la baisse je l'espère. Merci à tous.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 22:43:01
Pour info, quelles références exact des composants ?  ;)
adamu a écrit :
2x4 gode DDR4 2133.
Spoiler :
Oh my god, attention il ne va pas te servir à grand chose en informatique !  :D
Certains GPU ont déjà vu leur tarif commencé à être revu à la baisse et tu as raison d'attendre pour la solution graphique que tu retiendras.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 12:45:11
Kingston kit 8Go HyperX Fury DDR4 2133MHz Pour la ram et msi h110m pro d pour la CM
