Conseil d'achat, une config bureautique/internet pour 200€ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:24:46
Et pourquoi pas un EEE d'asus? (199€ en ce moment)
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:25:30
Car je n'ai pas besoin d'un portable
 Mais l'idée était bonne merci
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:35:47
Par contre le EEE Pc je le trouve plutot dans les 300€, où peut on le trouver à 200€ ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:55:45
Un autre avis ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:05:12
le eee est effectivement à 300€ (c' est quand tu prends un abonement SFR avec qu' il est a 200€)
C' est un tres bon petit ordi, mais il n' est pas dispo pour le moment, et ca depasse de 50% ton budget...
Concernant ton PC, voilà ce que moi je prendrais:
1 processeur
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] oite_.html
1 carte mère avec vidéo et son intégré
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html
A la limite, tu peux en prendre une moins cher pour passer sous les 200€, mais je choisirais cette carte pour le support de la memoire a 800Mhz, et car gigabyte est une marque assez réputée... Fais attention a ce que la frequence de ta memoire vive soit supporté par ta carte mere.
Je ne m' y connais pas en carte mere dans cette gamme...
1 Go de RAM
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Les memoire de qualité ne coutent que quelques € de plus que le bas de gamme de nos jours alors pourquoi se priver^^
1 disque dur
Peut importe lequel... si tu n' as pas besoin de place. (le moins cher que j' ai trouvé est a 36,5€)
1 boitier
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 8703B.html
Joli (a mon avis) et compact... (et pas cher^^)
Voilà...205,3€ ca dépasse légerement ton budget, mais pas de beaucoup
évidement pour ton utilisation n' importe quoi suffirait, tu peux prendre la memoire la moins cher possible, la carte mere egalement (quoi que, c' est quand meme agacant parfois une carte mere mal fichue) etc...
J' ai essayé de prendre les composants dont le rapport puissance prix est assez bon...
La seule chose que tu gagneras a prendre ces composants au lieu des moins cher, c' est peut etre un temps de demarrage plus court, ou des choses comme ca. Si tu est persuadé que tu ne feras jamais rien d' autre que de la bureautique et du surf (pas de compression/decompression ZIP par exemple...) alors tu peux aussi bien prendre les trucs les moins cher.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:43:42
Mon conseil:
LDLC - Boîtier ATX 350W - Port USB 2.0 (Noir) 26,71 €
Carte mère  Gigabyte GA-MA69VM-S2 (AMD 690V) - Micro ATX 44,73 €
Processeur  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ Socket AM2 0.065 micron (version boîte - garantie constructeur 3 ans) 48,41 €
Mémoire PC  Kingston 1 Go (Kit 2x512 Mo) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - KVR800D2N5K2/1G (garantie 10 ans par Kingston) 21,86 €
Disque dur interne  Hitachi CinemaStar 7K160 - 80 Go 7200 RPM 8 Mo IDE (bulk) 31,35 €
Sous-total HT : 173,06  €
Frais de port HT* : 14,29  €
Total HT : 187,35  €
Total TTC : 224,07  €
Pour 24.07 de plus tu t'offres un petit punch avec le double coeur et la dual ram, ça apportera une petite amélioration pour l'ffichage des photos et vidéo.
Ensuite Je préfère Gygabit à Ashrock , comme marque de CM...le bundle est plus complet et la boite plus sérieuse
Le boitier et le disque dur, c'est à ton bon plaisir, en l'occurence, j'ai mis les moins chère, mais j'avai un dd hitachi et il marche bien
P.S:Pour l'EEE, je parlai éffectiveent de l'offre de sfr. Mais c'est surtout sur la forme car bientot vont arriver de plsu en plus de platefrome toute faite pour le net et la bureautique.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:45:52
| Horlov a écrit : Mon conseil:   |
pas mal comme petite config...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:46:07
Merci pour tes conseils, en effet la carte mère que tu proposes semble mieux.
Je pense que je vais opter pour ta solution CM+proco+RAM après boitier et alim je prendrai moins cher je pense.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:50:50
prends pas nn plus un alim de merde, c est important...
ce que je veus dire par la, c est de payer son alim un peu + que 10e...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:49:07
Mouais pour cette config qui n'évoluera surement pas je pense que celle fournie devrait suffire non ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:01:27
j'ai une config a vendre qui peut t'interesser : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 31-03-2008 à 23:37:18
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:19:25
Bonjour à tous !
Je vais avoir besoin de monter une config (unité centrale seulement, sans lecteurs optiques que je récupère) pour faire de la bureautique et surfer sur net.
Il me faut donc
1 processeur
1 Go de RAM
1 disque dur
1 boitier
1 alim
J'ai pensé à ça :
AMD Sempron LE-1100 Socket AM2 0.065 micron 256 Ko Cache L2 Support 64 bits (version boîte - garantie constructeur 3 ans) 1.9GHz
ASRock ALiveNF6G-VSTA (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX
LDLC 1 Go DDR2-SDRAM PC4200
Western Digital Caviar SE 80 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II - WD800AAJS (bulk)
Le tout pour 178,55 € avec les fdp sur ldlc.
Peut être qu'avec les 20€ restant je pourrais passer à un X2 ou un celeron dual core ?
Qu'en pensez vous ?
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
