70° full pour un C2D @3100Mhz 1,475V
70° full pour un C2D @3100Mhz 1,475V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:38:58
Bonjour, J'ai overclocké mon E4300 @3100 avec 1.475V de Vcore (carte mère ASUS P5B-E), mémoire GSKill 2x1Go PC6400 en 5:4 (431Mhz) avec 2.10V de Vddr.
Je monte à 77~78° en Full avec Tat (ventilo Thermaltake HyperTX 92mm, celui qui ressemble à Dark Vador).
J'ai plusieurs questions :
1) Une température aussi élevée est-ce que c'est dangereux pour les 2 CPU ?
    De combien à peu près on diminue la durée de vie du proc avec une température comme ca?
    C'est quoi la température max. "idéale" ?
2) Un core de 2,1V pour la RAM est-ce que ca peut la tuer à la longue sachant que elle est spécifiée 1,9V~2.0V constructeur ?
3) Vaut-il mieux que la mémoire soit synchro. au processeur ou la désynchroniser comme j'ai fait ?
4) J'ai remplacé le pad thermique du ventilo par de la pâte thermique Artic Silver et aucune amélioration au niveau de la température ?
    Je pense que j'ai dû mal la mettre.
    Comment faut-il en mettre ? L'étaler sur toute la surface du CPU en fine couche (avec une carte de crédit), c'est une bonne solution ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:42:57
mon c2d est a 3.4ghz@1.42v@75° en full.
moi aussi je me demande si c est pas un peu trop.
9*380, ram 4.4.4.12@480mhz@2.2v.
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2007 à 10:43:41
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:43:10
Petite précision : tout à l'air stable, je tiens à peu près 2h dans ORTHOS.
Je monte à 71° max en full sous ORTHOS (valeur PCPROBEII) et 68° max pour les 2 coeurs en full sous ORTHOS (valeur TAT).
C'est bon?
Combien de temps je dois laisser ORTHOS pour confirmer que c'est stable?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:44:26
theoriquement il est rockstable si il teste 10heurs.
2heures de test je pense qu il est tout de meme stable.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:45:24
OK.
C'est quoi comme C2D?
Moi c'est 9*345~3100Mhz et au delà (même 346!), il veut plus rien savoir (même à 1,5V, j'ai pas essayé au dessus : je suis en air flow).
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:47:03
scuse, e6600.
la ram tu peus la pousse a 2.2v, voltages nb, sb, vvt?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:02:58
2.2V ? C'est pas trop risqué ? 2.1V c'est déjà rouge dans le bios.
POur les autres voltages, j'ai laissé sur auto.
Ca peut avoir une incidence?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:08:03
oui pour oc comme il faut, faut toucher un minimum aux autres voltages.
attention a ne pas faire n importe quoi s informer avant de toucher.
tu devrais avoir les voltages du north bridge/south bridge/vtt.
sinon il faut regler les timings ram, et les options du cpu/ram
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2007 à 11:08:23
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:11:44
OK. A combien je peux monter pour nb, sb. C'est quoi vtt?
Sinon pour le cpu, ram, j'ai bien mis en manuel.
Mais pour les timings mémoire, j'ai mis 4-4-4-12 en manuel mais j'ai d'autres paramètres que je ne connais pas :
DRAM TRRD, Rank Write to Read Delay, Read to Precharge Delay, Static Read Control (en 10-10-10-10 et Auto par défaut)
