cablage port COM 1 sur P5Q PRO
cablage port COM 1 sur P5Q PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2009 à 21:47:33
Bonsoir a tous,
je suis a la recherche du détail du port com1 sur la carte mère qui n'est pas documenté sur le manuel.
j'ai déjà des brackets de récupération mais aucun ne semble brocher correctement.
j'ai aussi regarder sur les autre manuel de la gamme mais pareil pas documenté.
tout aide sera la bienvenu.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 21:44:06
non personne ne sait ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 22:06:54
salut
tu veux savoir quoi exactement ?
le port com1 est sont les pin header avec le plastique bleu entre le bord de la cm et le port PCIe 16 x noir
et le pin assigments est celui ci
http://www.frontx.com/cpx102_2b_3.gif
1. CD - carrier detect
2. RXD - receive data
3. TXD - transmit data
4. DTR - data terminal ready
5. GND - system ground
6. DSR - data set ready
7. RTS - request to send
8. CTS - clear to send
9. RI - ring indicator
et une pin inutiliser
Message édité par madpo le 06-04-2009 à 21:49:26
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:45:58
merci de ta réponse, mais ça marche pas avec ce brochage !
Message édité par cedrmari le 06-04-2009 à 21:46:18
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:50:15
verifie dans le bios si il est bien activer ... parce que c'est un brochage standard ...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:15:53
ou alors le chip a sauté je connais pas mal qui ont eu ce coup
en particulier ceux qui flash beaucoup...
dans ce cas il te faut une carte de port com en PCI
Marsh Posté le 07-04-2009 à 21:46:20
merci de vos réponse,
le port et bien activé et pas moyen d'en tiré quoi que ce soit !
Marsh Posté le 09-04-2009 à 08:34:21
J'ai eu le meme souci tu a juste a recable ton cable pin a pin
soit 1->1, 2->2 ...
Mon JDM fonctionne parfaitement
a+
xavier
Marsh Posté le 14-06-2009 à 16:04:01
A tu résolu ton problème, et si oui, comment ?
J'ai exactement le même problème sur une carte P5Q SE. Mon connecteur à le bon brochage, le port COM est activé dans le bios et visible dans l'hyperterminal par contre, pas moyen d'envoyer ou de recevoir la moindre information. (pour mes tests, je reboucle Tx et RX).
Est ce que quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 23:12:16
Bonsoir,
Finalement, j'ai trouvé tout seul. En réalité, le câblage de ma carte (P5Q SE) ne correspond pas au schéma de madpo.
Le schéma correct est le suivant :
http://uploads.imagup.com/10/1245099946_P5QSE.png
(le numéro des broches de "Serial port header" est différent)
Avec un peu de recule, je pense que c'est ce qu'a voulu dire xavloi44 :
soit 1->1, 2->2 ...
mais je n'avais pas compris, d'où mon schéma pour ceux qui, comme moi, ne comprennent pas.
Avec ce câblage, tout fonctionne parfaitement chez moi.
Message édité par jilks le 15-06-2009 à 23:13:38
