Câble pour usb et audio en façade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2011 à 02:17:44
ReplyMarsh Posté le 19-09-2011 à 02:51:54
"Cé come Keskeu M'sieur Merlin Di ^^"
Effectivement, c'est fourni avec les boitiers, Même Low-cost (). Qu'avez-vous en façade au niveau de l'USB, du vide ou bien les connecteurs sont là ?. Si connecteur, il y a les fils derrières.
--> Au pire, vous pouvez toujours récupérer une équerre USb ou combo USB/firewire http://www.leboncoin.fr/informatique/227667907.htm mais ce ne sera pas en Front panel.
(Ces bracket peuvent aussi être issus des Bundles de certaines CM).
Un jour j'en ai bricolé suite connecteur défectueux en Front panel.
http://www.tous-les-peripheriques. [...] 4-2-4.html + Dévissez + regardez s'il est possible de remplacer celui intégré au boitier (vissé ou encastré). En fonction du résultat, postez ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
Marsh Posté le 19-09-2011 à 07:30:12
Merlin_L_Enchanteur a écrit : salut, ça aurait dû être fourni avec ton boitier |
Et oui tu as raison,
et pas moyen de remettre la main dessus,
c'est un boitier qui était resté au grenier,
j'ai du le redescendre suite à un changement
de carte mère d'un boitier Packard Bell,
celle ci était trop grande, donc j'ai pu
remonter le pc grâce à cette tour !
Ça m'ennuie vraiment de ne pas le retrouver.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 07:32:57
Merci Lottte
je vais voir effectivement voir tout ça,
tu m'as suggérer plusieurs solutions,
espérons que j'arrive à me dépatouiller.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-09-2011 à 07:50:02
sinon regarde chez pc-look, ils sont bien équipés et hyper sympa
Marsh Posté le 20-09-2011 à 08:05:12
C'est vrai que Pc-look est mal du tout! coter tuning ils sont bien équipés également !
J'ai tout de même trouver une solution pour mon ami,
j'ai acheté un lecteur de carte avec USB,
j'ai donc enlevé celui que j'avais précédemment rajouté, et installé celui la à la place,
du coup moi qui n'avait pas de lecteur de carte sur ma tour, je l'ai donc installé, et d'une Pierre deux coups, j'ai acquerri d'un lecteur de carte !
En fait ce qui m'ennuyait le plus,
c'est qu'il ne récupère pas au moins
un port USB en facade, la c'est fait !
Merci à tous de m'avoir aidé,
c'est super gentil
Marsh Posté le 20-09-2011 à 15:12:11
alors pour continuer dans l'aide, on ne dit pas acquerri mais acquis
sinon, bien content pour toi
cordialement
Marsh Posté le 21-09-2011 à 02:44:37
Tu as complètement raison sur mon orthographe,
j'éviterai à l'avenir de taper trop vite sur mon Iphone,
et surtout de réfléchir un peu plus,
merci !
Marsh Posté le 17-09-2011 à 06:49:51
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
je suis à la recherche de connecteurs qui me permettrait de brancher le front panel
2 x USB
2 x Audio
1 x Firewire .
Boitier advance Zorro
Je viens vers vous, car j'ai beau chercher sur google, je ne trouve rien.
En fait celui ci est comme cela à l'arrière:
Je compte un port 16 pins -1 pin (15 pins donc) mâle
et un port 7 pins mâle,
avec une carte mère ASROCK P5B-DE:
Donc je suis un peu perdu, je ne trouve pas les deux câbles en question,
j'ai besoin de vos lumières,
c'est assez urgent s'il vous plaît,
merci par avance !
Message édité par Patouchouette le 17-09-2011 à 19:42:29
