cable ventirad 3 pin et cpu-fan 4 pin :bidouille? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:26:23
Il faut que le ventilateur gère les 4 pins => change le ventilo
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:28:20
sur ma p35ds4, le connecteur cpu est un 4 pin et je branche mon s12 en trois pin dessus, une pin sert a rien et il y a un detrompeur, ca regule nickel... je pense que le 4eme pin sert a un truc pas indispensable.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 23:01:51
Bonsoir ,
je dettere un peu le topic car je suis dans la meme situation,je me suis pris un cooler master xdream p775 qui a 3 pin ,j avais pas fait attention
,je voudrais donc savoir si il est possible de le reguler avec la mobo ou pas :s ou si il existe une bidouille . merci d avance ![]()
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:20:57
petit up
,je sens que je vais faire un ptit bricolage pour le passer en 5 volt
,si quelqun saurait comment reguler ça serait sympa ![]()
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:28:48
Faut passer par une solution logicielle, je vois que ça (speedfan par exemple) mais bon là c'est plus la mobo qui gère..
Sinon ya même pas moyen de changer de ventilateur sur ton ventirad je suppose
Des Ventilateurs de 95 mm pwm, yen a pas des masses, en plus faut voir le système de fixation
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:44:16
merci d avoir répondu
speedfan ne veut rien savoir il ne fait aucun effet meme en desactivant dans le bios la régulation automatique,je crois que c'est due au 4 eme pin manquant
. d autant plus que meme la mobo ne regule pas meme en changent les reglage pwm etc...
je crois que je suis donc obliger de bricoler les fil et les brancher a l alim :s ,si quelqun a tout de meme une soluce je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:48:40
Tu vas chez Scythe, tu regardes les 'Kama PWM', ce sont de gros bosseurs, en particulier le 92mm !
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:53:06
| steven67 a écrit : Tu vas chez Scythe, tu regardes les 'Kama PWM', ce sont de gros bosseurs, en particulier le 92mm ! |
oui mais la c'est 95 mm
http://www.textorm.com/ventilateur [...] 63%5D.html
et non 92, sinon j'aurais conseillé un arctic cooling pwm en 92
après peut être ya moyen de les bricoler pour les installer dessus, mais ça rien n'est moins sur.
après en ventirad pwm ya ca, pour le prix d'un ventilateur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
ou mieux mais un peu plus cher
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
ou cà
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
Marsh Posté le 15-12-2008 à 08:35:13
j'ai lu ici et la qu'en inversant betement le cable 5v et le 12v de la molex ca regulait tes ventilos en 5v. attention, car une fois le bidouillage effectué, si tu branches la molex sur atre chose, tout crame ![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:12:48
Y'a pas d'autre connecteur 3 pins autres que celui du cpu sur la carte mère?
Apres ç'est bidouile:
Un coup de fer à souder : le jaune de la molex sur le rouge du ventilo, le rouge de la molex sur le noir ventilo, ça fait du 7v (tous les ventilos 12v tournent pas a 5V!!!) : tu prends une rallonge molex ou mieux un y et d'un coté tu soude proprement pour aller directement sur ton ventilo.
Tu mets ignore sur le cpu fan si le bios te fait des miséres!
Sinon ça coute 3€-5€ pour une solution à 5v:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] np678.html
et
http://www.priceminister.com/offer [...] ortie.html
bon j'ai pas trop cherché mais y'a moyen
Marsh Posté le 15-12-2008 à 11:33:30
Merci a tous
j ai bidouiller un peu et j ai couper une molex pris un domino ,j ai enficher des câbles d une vielle alim dans la fiche du ventirad vers l autre extrémité du domino et je lé cablé en 5 v ,ça ne fait plus de bruit du tout
et mes température sont acceptable ,avant de sous volté j été en full a 33° la je suis a +- 50°.
la par contre j ai 2 question a poser:
mon alimentation fait un bruit de soufflerie ,je l ai donc démonter ,couper les cable du ventilo et je les ai relier au même domino ou j avais mis le ventirad (donc alimenter en 5 v ),a là j ai le droit a un super silence de la part de l alim
.la je touche de temp en temp l alim avec la main pour voir si ça chauffe pas trop et j ai l impression que ça va pour le moment.
donc en résumant j ai l une des ligne ou ya les molex (3 molex) qui est utilisé pour le ventirad et le ventilo de l alim ,je viens de lire 3200+++ ,disant que si je branche un autre périphérique sur ces molex ça va cramer,c'est possible?!!! car avant de bidouiller tout ça je branchais mon HDD sur l une des 3 molex.
une dernière chose ,maintenant avec tout ce silence j entend le ventilo de ma carte graphique ,et ça derenge un peu car le bruit est plutot aigue
.j ai un ventilo 80mm ,je penser a le passer en 5 v sur le meme domino des 2 autre. pensez vous que c'est faisable,j ai peur de surcharger quelque chose ou je ne sait pas trop quoi .
Merci encore
Marsh Posté le 15-12-2008 à 12:17:28
si tu a magouillé sur une molex male, elle ne doit servir qu'a ton ventilo, cvar un HDD a besoin aussi du +5v et si il recoit du +12v... ![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 14:21:54
enfaite ce que j ai fait,j ai pris l un des cable ,il contien 3 prise molex ,j ai enlever ladernierer et donc j ai travailler que sur l extremiter du fil donc avant le domino que j ai placer j ai encore 2 molex que je n ai pas toucher.je vais essayer de joindre une photo si je peut ![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 14:22:56
ah? moi je parlais de la bidouille qui consiste a intervertir le 12 et le 5v sur la molex ![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:07:56
Voila je détaille un peu la situation :
les flèche bleu indique la connexion au ventirad,les rouge celle qui vont vers le ventilo de l alim ,la flèche blanche indique le cable qui a 3 fiche molex donc la dernière et remplacer par un domino .
donc le domino du bas,il sort 2 pair de câble qui vont vers ventirad ,et alim.
donc je voudrais savoir si déjà l installation ne pose pas de probleme,et aussi si je peu utiliser les 2 molex restant sans danger avec un HDD .
merci encore ![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:39:59
Bon pas mal tout est alimenté en 5V même si je vois pas la connection pour le ventilrad, je pense qu'elle est en 5V: à confirmer.
Tu peux brancher les molex pour les dd cdrom etc il n'y a aucun risque.
Tu t'est branché sur la nappe d'alim pour les D7, au départ devait y'avoir deux molex + une D7. Le rouge correspond à 5V, le noir la masse, le jaune le 12v. sur chaque on peut tirer mini 10A (j'ai simplifié)
"ah? moi je parlais de la bidouille qui consiste a intervertir le 12 et le 5v sur la molex
" si tu veux cramer quelque chose tu fait comme ça. ¨@3200+++ désoler c'est une fausse bonne idée du 12V dans le 5V ,ça fume.
¨@durabrite ton système est électriquement ok touche à rien a moins problème de température.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 07:32:10
pas de souci, j'ai précise que c'était dangereux, surtoutxapres des mois quand tu as oublie et que tu te sers de la prise bidouillee pour autre chose, c'est le drame... ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 13:06:49
| Sat_des_Bois a écrit : Bon pas mal tout est alimenté en 5V même si je vois pas la connection pour le ventilrad, je pense qu'elle est en 5V: à confirmer. |
Merci pour ta reponse assez detailler
En effet ventirad est alimenté en 5 v tout comme le ventilo de l alim ,et je crois que oui c'est une D7 ( si il s agit bien de la fiche du lecteur disquette ).
alors c'est cool,pas de soucis si je met mon dd sur l une des molex
une derniere chose ,je peut encore ajouter une 3e me ventilo en 5v sur le meme domino??j ai l intension de le relier avec ma carte graphique la place de l ancien,une radeon sapphire 9550 : (l image est d un autre topic
ah aussi,j ai regarder sur le ventilo de la CG et il n ya aucune indication de voltage, ça libere aussi du 12 v??
merci encore
Marsh Posté le 16-12-2008 à 13:49:09
Je peux pas te dire la tension du ventilo de la 9550. Sedulemet il y a de fortes chances pour que ce soit au mini un 5V au maxi un 12V.
Donc si tu le branche en 5V, y'a pas de risque et au pire il ira a la même vitesse qu'aujourdhui.
Avant tout, est ce qu'on peut modifier logicielement la vitesse du ventilo? Sur certaines CG on y a accès.
J'ai eu une asus 9550 avec un ventilo encore plus petit (ridiculement petit) que le tien j'ai fini par débrancher celui ci et brancher un akasa 80mm en 7V avec une fixation maison sur l'équerre pci, le ventilo soufflant dessus l'ancien ventilo, ma carte étant oc à 520/300 (merci samsung). C'était très silencieux et efficace même si une 9550 chauffe pas!
Pour les ventilos tu peut en brancher 10 si tu veux, c'est pas çà qui tire du jus.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:19:52
ok,moi pour ce qui est de l OC ,ces jour si je la monte a 365/248 ,a cause de la vram qui me limite a 255
,je n ai pas acces au ventilo par logiciel ,et il n ya pas de sonde .
je vais alors essayer de sectionner le cable du ventilo au milieu et brancher un 80 mm que j ai et qui traine,dépendent du bruit qu il fera je saurai si c'est du 5 ou 12 v
juste une derniere chose ,tu a dit "le ventilo soufflant dessus l'ancien ventilo" ,donc je le place en aspiration c'est ça?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:24:49
En fait le flux d'air qui sort du ventilo 80mm vers ta CG.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:19:17
ok,je vais essayer de bricoler ça
je vous tien au courant .
merci encore ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 22:21:07
Bonsoir
j ai terminer mon petit bricolage (assez honteux et poussieureux )
j ai relier le ventilo au domino précédent donc en 5 volt ,et ça marche du tonnere
,ça faisait longtemps que je n avais pas entendu le silence
, j ai tout de meme profiter pour mettre de la pate thermique sur le gpu au cas ou
il ne me reste plus qu a faire taire le dernier ventilo 80 mm de l adaptateur de l ecran ,mais je verrais ça une autre fois
merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 17-03-2009 à 20:44:43
Bon je detere se topic de la poussiere et je pose une question assez simplicete mais sur la quelle je block depuis une heure esque je peux brancher mon zalman cnps7000 a 3 pin sur le cpu fan ,de ma RAMpage formula a 4pins? une reponse sera la bien venu
Marsh Posté le 18-03-2009 à 09:10:40
oui, la regulation sera mois aboutie mais ca marche nickel, tu as un detrompeur sur la prise pour la mettre sur les bonnes pins normalement ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:56:45
salut
mon big typhoon a une prise 3pins et ma fdi x48 a une une prise cpu-fan de 4 pins
--->je ne peut pas gerer la vitesse du ventillo ca m agace
existe t il des adaptateur ou une bidouille pour recupere le 4 eme pins?
