capteur de tension de la carte mère HS ?
capteur de tension de la carte mère HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:22:25
Voila, j'ai acheté il y a 3 jours une nouvelle alimentation LC POWER, qui n'est ni une alim générique , ni une grande marque (style Enermax Fortron...). Je l'ai choisie suite à quelques avis plutôt favorables ici et là sur certains forums.
Modèle : "LC POWER" LC 6550GP Version 2.0 (silent giant 14 cm Fan)
Après une installation sans encombre dans mon nouveau boitier Antec Nine Hundred, j'ai décidé de tester les tensions tout d'abord via SpeedFan. Résultats :
12 V -> 12,22
5 V   -> Surprise ! La tensions oscille entre 2 et 5 V !
3 V   -> 3,34
D'autres logiciels comme Sandra, Everest, Aida me donnent les mêmes résultats... Inquiétant. Je décide donc de tester les tensions via la une prise molex avec mon multimètre. J'obtiens sensiblement les mêmes valeurs pour le +12V et le +3V. Pour le +5V, je lis 5,07 V. Ouf !
En lançant 3Dmark2005, je confirme la très bonne tenue de cette alim avec des variation très faibles. Seulement voila, D'où peuvent provenir les résultats abérants obtenus via les logiciels de diagnostic de tensions d'alimentation ? De la carte mère ? D'un capteur spécifique ? (carte mère gigabyte K8NF9 Ultra) Si quelqu'un s'y connaît techniquement, j'aimerai bien avoir un début d'explication.
Merci par avance pour vos réactions et votre aide.
Message édité par gersen00 le 25-02-2007 à 21:47:41
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:18:45
La plupart des logiciels de monitoring ont des handicaps. Certains donnent de mauvaises tensions, d'autre de mauvaises températures, d'autre de mauvaises rotations de ventilo, etc.
Tu as eu le reflexe qu'il faut en prenant un voltmètre.
Les mauvaises valeurs sont souvent dues aux logiciels parfois à des sondes mal calibrées (pour les t°). Je n'ai pas connaissance que la mobo soit en cause mais cela reste possible.
Mes ventes
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:53:50
Effectivement, si je ne m'étais fié qu'aux logiciels de monitoring, je devais renvoyer l'alim... Là, je vois bien bien qu'elle n'est pas en cause. Mais j'aimerai tout de même comprendre la /les cause(s) de ces erreurs.
Et pour anticiper certaines réactions, je précise que mon BIOS ne me donne que les tensions +12V et +3V. Et pas celle qui m'intéressait ! Ironie du sort !
Message édité par gersen00 le 25-02-2007 à 20:55:21
