Carte mère B660M + Core i3 12100F ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2022 à 12:38:39
Hmm un classique .
- pas d'image sur le port carte-mère = normal, tu as choisi spécifiquement un CPU sans puce graphique .
- 7970 : vu la génération de carte graphique, probable qu'elle ne soit pas reconnue par le bios UEFI.
En l'état une carte graphique 'moderne' pour voir où te faire prêter un CPU 'non F' etc
Marsh Posté le 05-11-2022 à 16:25:16
Alors là je suis quand même surpris : je pensais que les carte graphiques avaient un mode passe partout qui permette de booter avec n'importe quelle carte mère ... comme quoi je ne me suis pas encore assez renseigné avant d'acheter !
Bon du coup j'avais prévu d'acheter une CG plus tard. Si je l'achete maintenant, avec mon budget max max de 200€, je peux récupérer une RX6500 et encore, pas une top
Je lorgne sur une RX6600 mais c'est plus cher et je vais attendre un peu.
Dans un premier temps, je vais renvoyer mon processeur et prendre un 12100 'non F' qui devrait me suffire dans un premier temps.
Marsh Posté le 05-11-2022 à 16:53:24
la 7970 date de 2012. Depuis les bios sont passés en mode EFI/UEFI avec des protocoles de communication différents.
il est *possible* de remplacer le bios "legacy" de ta 7970 par un vbios UEFI avec un peu de bidouillage (tu pourras essayer éventuellement une fois que tu auras une image à l'écran avec ton iGPU).
https://www.emanuelepapa.dev/add-ue [...] cure-boot/
Certaines cartes graphiques comme les GTX 10x0 passaient aussi bien en mode 'legacy" que UEFI (pensées pour) etc.
Bref, ça aurait pu passer éventuellement (certaines 7970 avaient des double bios aussi il me semble sur la fin) mais là, c'est combo ![]()
Il me semble que si tu actives le CSM, désactives le secure boot etc tu peux prendre en charge les CG 'legacy'. Par contre pas sûr du tout que tu aies encore le TPM 2.0 pour installer W11 dans ce cas.
Et pour finir, Microsoft retire progressivement le support des vieilles CG donc après un update windows dans X temps tu peux avoir la CG sans pilotes dispo ![]()
Marsh Posté le 26-11-2022 à 16:53:19
Bon me voila avec mon processeur i5 12400 et sa carte graphique intégrée.
Malheureusement, le mode de compatibilité Legacy de la CM est désactivé car j'utilise la CG du processeur ...
Donc impossible d'accéder à mes disques durs MBR ni de booter sur un bon vieux CD avec une distrib Linux UBCD ...
Je n'ai plus qu'à trouver un PC pour créer une clé USB Linux ou Windows (je tape ce message sur un Mac)
Marsh Posté le 26-11-2022 à 17:01:44
Euh normalement tu as encore accès aux HDD de stockage initialisés en MBR . Tu ne peux pas booter en MBR ça d'accord . Pour UBCD il me semble que ça boot aussi en UEFI. Sinon utilise MEDICAT par exemple .
Marsh Posté le 26-11-2022 à 18:00:55
il y a moyen de remplacer le vBIOS, pour avoir uefi / GOP https://www.emanuelepapa.dev/add-ue [...] cure-boot/
je pense... c'est exactement ce qu'il te faut en vBIOS, ca sera comme l'exemple montrer
c'est rare d'avoir des HDD en BIOS/MBR, le uefi/MBR passera sans CSM actif, j'ai un trou de mémoire... pourquoi il faut obliger du GPT pour boot maintenant ?
sinon il y a des utilitaire carte mére pour restart to uefi, mais j'ai jamais fait gaffe chez gigabyte
Marsh Posté le 26-11-2022 à 18:49:00
@naphh : Si tu es en UEFI strict sans CSM c'est GPT obligatoire pour boot, sinon possible en MBR.
par contre pour le stockage, le MBR reste (heureusement) encore lisible même sur un PC booté en UEFI/GPT.
bien vu le lien de flash de la CG en GOP/UEFI, mais t'as un peu de retard ![]()
Marsh Posté le 26-11-2022 à 19:31:02
:x, de toute facon il faudrai un autre pc pour reconnaitre la 7970 et faire la manip, je connais pas la variante Mac de cette manip
aussi, si tu veux dans le futur avoir le GPU+iGPU, il faut aller dans le BIOS pour dire au iGPU de rester actif
Marsh Posté le 28-11-2022 à 07:16:00
J ai le même genre de problème, écran noir avec pc semblant correctement allumé après changement de cg.
J ai tout testé, et finalement je ne pense pas que ce soit la cg qui soit en cause.
As tu le buzzer et de branche ? Tu n évoqués pas de bips
Ce que j ai trouvé pour mon cas :
Éteindre le pc et éteindre l alimentation
Attendre que tous les condors se vident
Rallumer l’alimentation et le pc
Chez moi ça marche
Du coup, il faut à chaque extinction éteindre l alimentation.
J espère que ça marchera chez toi
Marsh Posté le 05-11-2022 à 11:42:33
Je viens de monter une carte mère B660M / Core i3 dans un boitier avec une alimentation qui fonctionnait avec la précédente config.
- CPU INTEL I3 12100F LGA 1700 Box
- G.Skill 16GB DDR4 16Go DDR4 3200MHz Module de mémoire - Modules de mémoire (16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3200 MHz, Noir)
- GIGABYTE B660M DS3H DDR4 (Socket 1700/B660/DDR4/S-ATA 600/Micro ATX) Carte mère Noir
- Alimentation CoolerMaster RS-700-ACAA-B1 700W ATX
- CG SAPPHIRE HD 7970
Quand j'allume, les ventilos se mettent en route, les disques aussi mais rien ne s'affiche sur l'écran.
J'ai branché le port HDMI de la carte mère sur mon écran : écran noir
Pareil quand je branche le port HDMI de ma CG.
Le connecteur 12/24 V ATX est en 2 x 4 pins, comme sur l'ancienne carte mère.
Qu'est-ce que je peux faire pour voir ce qui ne va pas ? Il y a un diagnostique quelque part sur la carte mère ?
Merci d'avance.
