Carte mère MSI 875P et Liveupdate 3 ?
Carte mère MSI 875P et Liveupdate 3 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 00:32:44
Est ce que la nouvelle version de Liveupdate 3.0 (mise à jour en ligne du BIOS, des drivers etc...) est compatible avec les anciennes cartes mère MSI 875P ?
A partir de quelle version du BIOS sur la 875P (PCB 1.0) peut on désactiver/Activer la fonction PAT (performance mode) et dans quel menu se trouve t elle ? :??:
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:21:34
:heink: pourtant il y a des posseseurs de cette carte dans le forum
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:06:53
Je l'ai remplacé par une p4p800 il y a de ça 3 semaines,mais si mes souvenirs sont bons pour désactiver le pat tu met le mode mémoire en lent.Pour ce qui est du liveupdate,la MSI que j'avais est une des premières sortie et j'ai jamais eu de problèmes en l'utilisant pour upgrader le bios par windows quelque soit la version de liveupdate.
Un petit truc pour savoir si le PAT est activé tu installes
SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1 et tu vas dans le module information carte mère et tu regarde si à technologie PAT il y à marqué  oui ou non.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 00:37:05
ben il doit certainement être activé car dans "CPUZ 1.28" j'ai bien "performance mode : enabled"
par contre le BIOS est toujours celui d'origine ou a peut etre été upgradé mais ce qui est sur c'est que dans la version 1.9 je ne trouve aucune trace de PAT ni de MAT ou encore de DOT
mais en regardant les valeurs du FSB il est à 811 Mhz au lieu des 800 et le CPU est également légèrement overcloké de 45 Mhz (le cpu clock est à 202 Mhz environs) et ceci sans avoir effectué le moindre overclocking et comme apparement les options PAT/MAT et ou DOT ne sont pas disponibles dans le BIOS en 1.9 je n'ai pas pu les désactiver.
A ton avis est ce que le BIOS actuel (version 3.6) pour la meme carte mais en PCB 2.0 (celle que j'ai testé est la première donc PCB 1.0) est aussi valable pour l'ancien modèle (PCB 1.0) ?
