HELP! Carte IC7 et 9700PRO Plantage PC et... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:06:42
hummm, etrange j'ai eu le meme pb, j'ai aussi une IC7 c'est une powercolor.?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:42:14
C'est peut etre ton port AGP qui a laché?
Quelqu'un connait il un utilitaire pour tester le port AGP?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:49:26
Pas moyen de tester la carte 9700 PRO sur mon autre PC. Mais mon autre pc n'a qu'une alim de 250W et je pense que la carte 9700 PRO est capricieuse pour certaine carte mere...
En fait, sur mon IC7, mes écrans sont devenus noirs tout d'un coup et plus moyen de rebooter correctement apres. meme les diodes capslock du clavier ne pouvaient pas etre activés.
Aidez moi svp
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:53:17
Si ça démarre avec une carte pci, 2 possibilités
Carte graphique hs (il faudrait pouvoir la tester)
ou
Port agp ko.
Perso je pencherai plus vers la cg.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:53:21
est ce possible que le port AGP de la carte IC7 est flanchée? ca m etonnerait? non?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:55:12
y a t il un moyen de verifier le port AGP ? j'ai mis une autre carte pci geforce. comment detecter si le port AGP a flanché sous windows? dans les devices dans panneau de config?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:56:39
Je pense pas qu'il y est un log pour voir si le port agp a flancher.
Essayes avec une autre carte agp si tu en as une.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:59:52
Pour commencer il faut tester ta 9700pro, après on verra.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:06:49
je viens de tester ceci, j'ai mis ma carte pci geforce2 et la carte 9700 pro sur le port AGP ....Là aucun démarrage
par contre, je retire la carte 9700PRO et là ca demarre avec la geforce 2 pci...votre avis...L'AGP fonctionne et la carte merde?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:14:05
je l'ai acheté le 15/01/2004..Est elle encore sous garantie?
J'ai juste rajouté les rads en cuivre sur la mémoire mais cela date de fevrier 2004. Ma carte a toujours fonctionné nickel.
Votre avis?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:26:02
La fameuse POWERCOLOR 9700 PRO
dés que j'introduis la carte dans l'AGP le PC ne boote pas et l'ecran reste noire
si je la retire, la Geforce sur PCI demarré sans soucis...
Je crois que c est la carte et je n'ai aucun moyen de vérifier le port ni la carte
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:52:32
J'etais entrain de surfer quand mon PC s'est planté...Ecran noir et puis pas moyen de le relancer....J'ai donc eteint, retirer les cartes...ET surtout retirer ma carte graphique 9700 PRO..J'ai reseté le BIOS, on ne sait jamais. Et là pas moyen de rebooter...
J'ai donc mis une vieille carte sur le Port PCI une geforce MX2 et là le pc reboote.
A votre avis, que s'est il passé... Ma carte 9700PRO aurait elle un pb?
Etrange, elle marche pourtant nickel?
Merci pour votre aide.
